Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник? |
23.10.2009, 12:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
Andrewe Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник? 23.10.2009, 12:11
Anatoli я делал, посути это мои фото, этот апарат работает... 25.10.2009, 1:08
Andrewe Цитата(Anatoli @ 25.10.2009, 0:08) я дела... 26.10.2009, 1:55
Anatoli кондюки советские? провод точно влезет в окно жел... 26.10.2009, 2:17
Andrewe кондюки импортные,
http://www.argus.lv/advanced_s... 26.10.2009, 2:45
Anatoli эти конденсаторы не пройдут, повзрываютса от перег... 27.10.2009, 1:44
Andrewe Цитата(Anatoli @ 27.10.2009, 0:44) эти ко... 28.10.2009, 3:02
LexaM Какие характеристики у этого сварочного
максимальн... 27.10.2009, 9:05
Andrewe "конденсаторы 1000*50в ТЕАРО-36шт на двух пла... 28.10.2009, 4:34
Andrewe to Anatoli
А советские кондеры где раньше стояли... 30.10.2009, 13:47
Anatoli я пробовал ставить импортные, они взрываютса от пе... 1.11.2009, 11:50
proba Цитата(Andrewe @ 23.10.2009, 12:11) Если ... 1.11.2009, 22:13
Andrewe а чем открыть фаил .asc ??? 2.11.2009, 1:49
proba Цитата(Andrewe @ 2.11.2009, 1:49) а чем о... 2.11.2009, 13:52
IBEX Да, действительно, аппарат очень хороший, обладает... 2.11.2009, 13:01
Andrewe Можно по подробнее по схеме
Какого номинала диод... 2.11.2009, 14:25
proba Цитата(Andrewe @ 2.11.2009, 14:25) Можно ... 2.11.2009, 18:45
Andrewe Очень интересно
Еще пару вопросиков:
Какое сече... 3.11.2009, 3:18
proba Цитата(Andrewe @ 3.11.2009, 3:18) Очень и... 3.11.2009, 22:27
Andrewe Про подключение моста к кондерам , я так и думал, ... 4.11.2009, 4:06
proba Цитата(Andrewe @ 4.11.2009, 4:06) Про под... 4.11.2009, 8:27
Andrewe Цитата(proba @ 4.11.2009, 7:27) электроли... 4.11.2009, 14:38
proba Цитата(Andrewe @ 4.11.2009, 14:38) А тран... 4.11.2009, 19:37
Andrewe Я мотаю щас транс П образный , думаю на одной кату... 5.11.2009, 2:11
nikk_k Не заморачивайся с обмотками: на одном каркасе пол... 5.11.2009, 17:51
Andrewe Цитатаname='nikk_k' date='5.11.2009, 1... 6.11.2009, 1:22
Andrewe Собрал транс П образный, железо 18,5 см3, на одном... 11.11.2009, 22:14
proba Цитата(Andrewe @ 11.11.2009, 22:14) Собра... 12.11.2009, 22:38
Andrewe Цитата(proba @ 12.11.2009, 21:38) Ток пок... 13.11.2009, 1:14
proba Цитата(Andrewe @ 13.11.2009, 1:14) Ок дом... 13.11.2009, 9:19
Andrewe Цитата(proba @ 13.11.2009, 8:19) Оставте ... 13.11.2009, 12:52
Andrewe Да... а так из тиристора диод нельзя разве сделать... 13.11.2009, 15:31
Anatoli диод от управляющего до радиатора. 38 вольт потому... 13.11.2009, 21:51
Andrewe Цитата(Anatoli @ 13.11.2009, 20:51) диод ... 14.11.2009, 13:04
proba Цитата(Andrewe @ 14.11.2009, 13:04) а при... 15.11.2009, 0:06
Andrewe Цитата(proba @ 14.11.2009, 23:06) Ставил ... 15.11.2009, 1:47
proba Цитата(Andrewe @ 15.11.2009, 1:47) диоды(... 15.11.2009, 8:41
Andrewe Цитата(proba @ 15.11.2009, 7:41) При зако... 15.11.2009, 12:02
Anatoli при 38 вольт на вторичке дуга зажыгаетса нормально... 15.11.2009, 1:55
Andrewe Цитата(Anatoli @ 15.11.2009, 0:55) при 38... 15.11.2009, 2:33
Anatoli при закороченом держаке кондёры работают как ёмкос... 15.11.2009, 23:27
Andrewe Цитатаname='Anatoli' date='15.11.2009,... 16.11.2009, 0:31
nikk_k http://www.radiosait.ru/page_499.html
В конце ... 16.11.2009, 21:03
Andrewe "общее для всей цепи напряжение — номинальном... 17.11.2009, 1:47
nikk_k 50-ти вольтовые у меня стоят, правда без диодов. В... 17.11.2009, 11:56
proba Цитата(nikk_k @ 17.11.2009, 11:56) 50-ти ... 17.11.2009, 22:42
Коля Цитата(proba @ 17.11.2009, 23:42) полярны... 10.5.2010, 6:02
Andrewe А в моем случае, на сколько вольт доматать вторичк... 18.11.2009, 1:59
proba Цитата(Andrewe @ 18.11.2009, 1:59) А в мо... 18.11.2009, 8:13
!@лександр! Подскажите пожалуйста можна ли такую схему подключ... 18.11.2009, 11:27
Anatoli в самом первом посте фото моего апарата и схема, а... 19.11.2009, 1:23
proba Покрутил схему в симуляторе, оказалось что необяза... 20.11.2009, 8:38
Andrewe Цитата(proba @ 20.11.2009, 7:38) Покрутил... 21.11.2009, 3:57
proba Цитата(Andrewe @ 21.11.2009, 3:57) так а ... 21.11.2009, 6:58
Andrewe Цитата(proba @ 21.11.2009, 5:58) для того... 21.11.2009, 15:38
proba Цитата(Andrewe @ 21.11.2009, 15:38) А как... 22.11.2009, 22:47
!@лександр! Вот решыл домотать до трансформатора с полуавтомат... 23.11.2009, 23:21
proba Цитата(!@лександр! @ 23.11.2009, 23... 24.11.2009, 8:21
Andrewe Собрал таки этот аппарат, но на вторичке 30 В,нача... 10.5.2010, 1:22
Armageddon Цитата(Andrewe @ 10.5.2010, 0:22) Собрал ... 10.5.2010, 14:22
Andrewe Сегодня попробовал добавил еще 2 моста в параллель... 11.5.2010, 0:33
Andrewe Столкнулся еще с проблеммой, ломал голову так и не... 14.5.2010, 3:02
Коля Цитата(Andrewe @ 14.5.2010, 3:02) мощност... 14.5.2010, 6:43
Armageddon Цитата(Andrewe @ 14.5.2010, 2:02) Столкну... 14.5.2010, 8:26
Andrewe Цитата(Armageddon @ 14.5.2010, 7:26) Пров... 15.5.2010, 1:09
Armageddon Цитата(Andrewe @ 15.5.2010, 0:09) Я тольк... 15.5.2010, 10:23
Armageddon Цитата(Andrewe @ 14.5.2010, 2:02) Столкну... 18.5.2010, 18:02
Andrewe Цитата(Armageddon @ 18.5.2010, 17:02) При... 18.5.2010, 23:24
Andrewe Цитата(Armageddon @ 18.5.2010, 18:02) При... 24.5.2010, 15:42
kolodok еще пару десятков коньдюков добавить !!мин... 14.5.2010, 8:02
Andrewe А может надо было соединить между собой блоки конд... 15.5.2010, 12:05
Andrewe Сегодня зделал замеры
Включаю в сеть, подрублено... 17.5.2010, 2:47
kolodok Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 2:47) Сегодня... 17.5.2010, 9:20
Andrewe Цитата(kolodok @ 17.5.2010, 8:20) там же ... 17.5.2010, 10:25
kolodok Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 10:25) Так ко... 17.5.2010, 10:44
Andrewe Цитата(kolodok @ 17.5.2010, 9:44) а разбр... 17.5.2010, 12:14
kolodok Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 12:14) Думаеш... 17.5.2010, 13:25
Andrewe Цитата(kolodok @ 17.5.2010, 12:25) ну кон... 17.5.2010, 13:46
Коля Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 13:46) ну тад... 17.5.2010, 15:34
Andrewe Цитатаname='Коля' date='17.5.2010, 14:... 17.5.2010, 23:31
proba Страшилки о максимально допустимом токе 2А через ё... 19.5.2010, 18:51
Коля Вынужден тебя расстроить:
1) Кондёры можно отправи... 24.5.2010, 17:55
Andrewe Цитата(Коля @ 24.5.2010, 17:55) Вынужден ... 25.5.2010, 0:10
Andrewe Можно ли использовать такие емкости, вроде они неп... 26.5.2010, 12:41
Armageddon Цитата(Andrewe @ 26.5.2010, 11:41) Можно ... 26.5.2010, 17:58
Andrewe Цитатаname='Armageddon' date='26.5.201... 26.5.2010, 21:42
Armageddon Цитата(Andrewe @ 26.5.2010, 20:42) Так он... 27.5.2010, 9:52
Andrewe Цитатаname='Armageddon' date='27.5.201... 28.5.2010, 1:55
Мойсеич Да, похоже неполярный, и для сварочного оборудован... 26.5.2010, 17:13
Мойсеич Наскреб К50-6, получилось 9000мкФ. Прицепил к ... 31.5.2010, 22:47
Armageddon Цитата(Мойсеич @ 31.5.2010, 21:47) Наскре... 1.6.2010, 8:02
Коля Цитата(Armageddon @ 1.6.2010, 9:02) А дуг... 1.6.2010, 8:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 18:45 |
