18 страниц V  « < 16 17 18
Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?
oleg1ma
сообщение 15.7.2012, 18:36
Сообщение #341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Держи
калтер
сообщение 15.7.2012, 18:37
Сообщение #342
Пользователь №: 26495
http:/ValVol.ru/
Armageddon
сообщение 17.9.2012, 21:32
Сообщение #343
Пользователь №: 18054
Ничего нового не расскажу,просто -докладываю-продвинутый живёт,весьма успешно! Сам уже сколько юзаю,знакомые собрали и довольны.Одно плохо-греется транс при длительной работе.Добавление вентилятора облегчает ситуацию,но ненадолго.Непрерывно работать -штук 5-6 электродов сжечь,а потом срабатывает тепловая защита.Транс намотан неудачно-вторичка поверх первички.Отсюда и проблемы.Но,как писал ранее,это был как бы эксперимент-проверить жизнеспособность схемы в общем,так что во внимание многие детали не брались. Зато теперь в скором будущем начну делать уже более качественный вариант-учту все ошибки.Пока всё.Всем -удачи! icon_biggrin.gif
калтер
сообщение 18.9.2012, 19:56
Сообщение #344
Анатолий563какого типа переключатель применён в агрегате от ВПК.Предполагаю он выполняет несколько функций регулировки: тока сварки, тока при зарядке АКБ и напряжения для внешних источников.Не мешало бы внедрить световую и голосовую сигнализацию превышения напряжения
Armageddon
сообщение 17.4.2013, 12:53
Сообщение #345
Или ещё весна не пришла,не отогрелись?
Напрасно! Мы с моим "продвинутым" уже новый навесик для дровишек сварили! icon_biggrin.gif
Он так радовался наступлению нового сезона,так качественно варил даже сквозь ржавчину старые уголки и трубы!
Аппарат-чудо!
А у кого какие новости? Кто что сотворил за зиму?
калтер
сообщение 17.4.2013, 20:35
Сообщение #346
Армагедон,в прошлом году ты досадовал,что сварочник греется,если преодолел,то каким образом!? rain.gif
Дед 2008
сообщение 19.4.2013, 21:03
Сообщение #347
Пользователь №: 32570
Армагедон! Как поживает твой инверторный? Продвинутый модернизировал или используеш первоначальный вариант?
кузнец1
сообщение 1.1.2014, 18:08
Сообщение #348
Пользователь №: 37282
Имеется трансформатор 2, 5 квт. 3 плечный. Среднее плечо убрал, два крайних приблизил к друг-другу. Вопрос-- если родных первичных обоих плеч соединить паралелно, а вторичку мотать только на одно плечо, то на выходе какие вольт-амперные характеристики будут.(жесткая, крутопадающая)?. И, оба первичные одинаково несут нагрузку или тежелее будет той, поверх которой вторичка?(насчет перегрева) Первички—1,5 мм диаметр
калтер
сообщение 4.1.2014, 14:43
Сообщение #349
В любом случае будет жесткач,надо разносить обмотки в процентном отношении-перематывай!? icon_cry.gif
oleg1ma
сообщение 4.1.2014, 14:57
Сообщение #350
Из: Глобино UA
Смотря что делает товарищ, для п/а в самый раз.
калтер
сообщение 4.1.2014, 15:43
Сообщение #351
Олег,мы не телепаты-так,что теперь duel.gif имеет выбор!?
Armageddon
сообщение 7.7.2014, 9:29
Сообщение #352
Прекрасно поживает. Только в старом варианте,ибо заниматься творчеством некогда. Время такое.Много чего понаделано с его помощью,даже до собственных ворот руки дошли. icon_biggrin.gif
калтер
сообщение 8.7.2014, 20:25
Сообщение #353
Этой зимой собрал мини-сварочник 3в1(сварка,пуск,зарядка) на 2-х ОСО 0,25.Г-обр пластины шириной 30мм,набор 90мм;окно 30х80.Разместил все в корпусе от компа,усилив его,вес получился 20кг.Работой аппарата доволен,главное не боится слабой сети и не садит,длину удлинителя не замечает! radost.gif
Navstar
сообщение 23.7.2014, 11:17
Сообщение #354
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
http://www.youtube.com/watch?v=LvIyLUOzS64
на забавное видео наткнулся. Сварочник из транса микроволновки. Интересно что может нормально варится при мощи 800Вт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 15:48
