Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?
Andrewe
сообщение 23.10.2009, 12:11
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Если кто собирал поделитесь рез-том.
Сообщений в этой теме
- Andrewe   Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?   23.10.2009, 12:11
- - Anatoli   я делал, посути это мои фото, этот апарат работает...   25.10.2009, 1:08
|- - Andrewe   Цитата(Anatoli @ 25.10.2009, 0:08) я дела...   26.10.2009, 1:55
- - Anatoli   кондюки советские? провод точно влезет в окно жел...   26.10.2009, 2:17
- - Andrewe   кондюки импортные, http://www.argus.lv/advanced_s...   26.10.2009, 2:45
- - Anatoli   эти конденсаторы не пройдут, повзрываютса от перег...   27.10.2009, 1:44
|- - Andrewe   Цитата(Anatoli @ 27.10.2009, 0:44) эти ко...   28.10.2009, 3:02
- - LexaM   Какие характеристики у этого сварочного максимальн...   27.10.2009, 9:05
- - Andrewe   "конденсаторы 1000*50в ТЕАРО-36шт на двух пла...   28.10.2009, 4:34
- - Andrewe   to Anatoli А советские кондеры где раньше стояли...   30.10.2009, 13:47
- - Anatoli   я пробовал ставить импортные, они взрываютса от пе...   1.11.2009, 11:50
- - proba   Цитата(Andrewe @ 23.10.2009, 12:11) Если ...   1.11.2009, 22:13
- - Andrewe   а чем открыть фаил .asc ???   2.11.2009, 1:49
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 2.11.2009, 1:49) а чем о...   2.11.2009, 13:52
- - IBEX   Да, действительно, аппарат очень хороший, обладает...   2.11.2009, 13:01
- - Andrewe   Можно по подробнее по схеме Какого номинала диод...   2.11.2009, 14:25
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 2.11.2009, 14:25) Можно ...   2.11.2009, 18:45
- - Andrewe   Очень интересно Еще пару вопросиков: Какое сече...   3.11.2009, 3:18
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 3.11.2009, 3:18) Очень и...   3.11.2009, 22:27
- - Andrewe   Про подключение моста к кондерам , я так и думал, ...   4.11.2009, 4:06
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 4.11.2009, 4:06) Про под...   4.11.2009, 8:27
|- - Andrewe   Цитата(proba @ 4.11.2009, 7:27) электроли...   4.11.2009, 14:38
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 4.11.2009, 14:38) А тран...   4.11.2009, 19:37
- - Andrewe   Я мотаю щас транс П образный , думаю на одной кату...   5.11.2009, 2:11
- - nikk_k   Не заморачивайся с обмотками: на одном каркасе пол...   5.11.2009, 17:51
|- - Andrewe   Цитатаname='nikk_k' date='5.11.2009, 1...   6.11.2009, 1:22
- - Andrewe   Собрал транс П образный, железо 18,5 см3, на одном...   11.11.2009, 22:14
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 11.11.2009, 22:14) Собра...   12.11.2009, 22:38
|- - Andrewe   Цитата(proba @ 12.11.2009, 21:38) Ток пок...   13.11.2009, 1:14
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 13.11.2009, 1:14) Ок дом...   13.11.2009, 9:19
|- - Andrewe   Цитата(proba @ 13.11.2009, 8:19) Оставте ...   13.11.2009, 12:52
- - Andrewe   Да... а так из тиристора диод нельзя разве сделать...   13.11.2009, 15:31
- - Anatoli   диод от управляющего до радиатора. 38 вольт потому...   13.11.2009, 21:51
|- - Andrewe   Цитата(Anatoli @ 13.11.2009, 20:51) диод ...   14.11.2009, 13:04
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 14.11.2009, 13:04) а при...   15.11.2009, 0:06
|- - Andrewe   Цитата(proba @ 14.11.2009, 23:06) Ставил ...   15.11.2009, 1:47
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 15.11.2009, 1:47) диоды(...   15.11.2009, 8:41
|- - Andrewe   Цитата(proba @ 15.11.2009, 7:41) При зако...   15.11.2009, 12:02
- - Anatoli   при 38 вольт на вторичке дуга зажыгаетса нормально...   15.11.2009, 1:55
|- - Andrewe   Цитата(Anatoli @ 15.11.2009, 0:55) при 38...   15.11.2009, 2:33
- - Anatoli   при закороченом держаке кондёры работают как ёмкос...   15.11.2009, 23:27
|- - Andrewe   Цитатаname='Anatoli' date='15.11.2009,...   16.11.2009, 0:31
- - nikk_k   http://www.radiosait.ru/page_499.html В конце ...   16.11.2009, 21:03
- - Andrewe   "общее для всей цепи напряжение — номинальном...   17.11.2009, 1:47
- - nikk_k   50-ти вольтовые у меня стоят, правда без диодов. В...   17.11.2009, 11:56
|- - proba   Цитата(nikk_k @ 17.11.2009, 11:56) 50-ти ...   17.11.2009, 22:42
|- - Коля   Цитата(proba @ 17.11.2009, 23:42) полярны...   10.5.2010, 6:02
- - Andrewe   А в моем случае, на сколько вольт доматать вторичк...   18.11.2009, 1:59
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 18.11.2009, 1:59) А в мо...   18.11.2009, 8:13
- - !@лександр!   Подскажите пожалуйста можна ли такую схему подключ...   18.11.2009, 11:27
- - Anatoli   в самом первом посте фото моего апарата и схема, а...   19.11.2009, 1:23
- - proba   Покрутил схему в симуляторе, оказалось что необяза...   20.11.2009, 8:38
|- - Andrewe   Цитата(proba @ 20.11.2009, 7:38) Покрутил...   21.11.2009, 3:57
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 21.11.2009, 3:57) так а ...   21.11.2009, 6:58
|- - Andrewe   Цитата(proba @ 21.11.2009, 5:58) для того...   21.11.2009, 15:38
|- - proba   Цитата(Andrewe @ 21.11.2009, 15:38) А как...   22.11.2009, 22:47
- - !@лександр!   Вот решыл домотать до трансформатора с полуавтомат...   23.11.2009, 23:21
|- - proba   Цитата(!@лександр! @ 23.11.2009, 23...   24.11.2009, 8:21
- - Andrewe   Собрал таки этот аппарат, но на вторичке 30 В,нача...   10.5.2010, 1:22
|- - Armageddon   Цитата(Andrewe @ 10.5.2010, 0:22) Собрал ...   10.5.2010, 14:22
- - Andrewe   Сегодня попробовал добавил еще 2 моста в параллель...   11.5.2010, 0:33
- - Andrewe   Столкнулся еще с проблеммой, ломал голову так и не...   14.5.2010, 3:02
|- - Коля   Цитата(Andrewe @ 14.5.2010, 3:02) мощност...   14.5.2010, 6:43
|- - Armageddon   Цитата(Andrewe @ 14.5.2010, 2:02) Столкну...   14.5.2010, 8:26
||- - Andrewe   Цитата(Armageddon @ 14.5.2010, 7:26) Пров...   15.5.2010, 1:09
||- - Armageddon   Цитата(Andrewe @ 15.5.2010, 0:09) Я тольк...   15.5.2010, 10:23
|- - Armageddon   Цитата(Andrewe @ 14.5.2010, 2:02) Столкну...   18.5.2010, 18:02
|- - Andrewe   Цитата(Armageddon @ 18.5.2010, 17:02) При...   18.5.2010, 23:24
|- - Andrewe   Цитата(Armageddon @ 18.5.2010, 18:02) При...   24.5.2010, 15:42
- - kolodok   еще пару десятков коньдюков добавить !!мин...   14.5.2010, 8:02
- - Andrewe   А может надо было соединить между собой блоки конд...   15.5.2010, 12:05
- - Andrewe   Сегодня зделал замеры Включаю в сеть, подрублено...   17.5.2010, 2:47
|- - kolodok   Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 2:47) Сегодня...   17.5.2010, 9:20
|- - Andrewe   Цитата(kolodok @ 17.5.2010, 8:20) там же ...   17.5.2010, 10:25
|- - kolodok   Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 10:25) Так ко...   17.5.2010, 10:44
|- - Andrewe   Цитата(kolodok @ 17.5.2010, 9:44) а разбр...   17.5.2010, 12:14
|- - kolodok   Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 12:14) Думаеш...   17.5.2010, 13:25
|- - Andrewe   Цитата(kolodok @ 17.5.2010, 12:25) ну кон...   17.5.2010, 13:46
|- - Коля   Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 13:46) ну тад...   17.5.2010, 15:34
|- - Andrewe   Цитатаname='Коля' date='17.5.2010, 14:...   17.5.2010, 23:31
- - proba   Страшилки о максимально допустимом токе 2А через ё...   19.5.2010, 18:51
- - Коля   Вынужден тебя расстроить: 1) Кондёры можно отправи...   24.5.2010, 17:55
|- - Andrewe   Цитата(Коля @ 24.5.2010, 17:55) Вынужден ...   25.5.2010, 0:10
- - Andrewe   Можно ли использовать такие емкости, вроде они неп...   26.5.2010, 12:41
|- - Armageddon   Цитата(Andrewe @ 26.5.2010, 11:41) Можно ...   26.5.2010, 17:58
|- - Andrewe   Цитатаname='Armageddon' date='26.5.201...   26.5.2010, 21:42
|- - Armageddon   Цитата(Andrewe @ 26.5.2010, 20:42) Так он...   27.5.2010, 9:52
|- - Andrewe   Цитатаname='Armageddon' date='27.5.201...   28.5.2010, 1:55
- - Мойсеич   Да, похоже неполярный, и для сварочного оборудован...   26.5.2010, 17:13
- - Мойсеич   Наскреб К50-6, получилось 9000мкФ. Прицепил к ...   31.5.2010, 22:47
- - Armageddon   Цитата(Мойсеич @ 31.5.2010, 21:47) Наскре...   1.6.2010, 8:02
- - Коля   Цитата(Armageddon @ 1.6.2010, 9:02) А дуг...   1.6.2010, 8:06
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 16:59
