3-хклавишный выключатель , Схема подключения
Nachalinik
сообщение 21.10.2009, 15:13
Пользователь №: 15926
4 провода, один контакт снизу , 3 сверху, 4 провода, 1- приходящийй куда его???
сообщение 21.10.2009, 15:53
1. вообще то на путних выключателях нарисована схема
2. можно прозвонить тестером
Botanik
сообщение 21.10.2009, 17:40
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Приходящий провод подключить на тот контакт, что снизу.
Мастер Джу
сообщение 21.10.2009, 18:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сфотаграфируйте так непонятно.
Можно конечно подключать методом тыка(научного) icon_eek.gif .Если неправельно просто водной автомат вырубит. jump.gif
СТАТИКА
сообщение 21.10.2009, 18:38
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925
Почему должно выбить вводной автомат?Если в коробке распайка правильно сделана то на выключатель должна прийти одна фаза.На 3ом выключателе (если он не старого образца)должно быть указано стрелками:вход выход.Иле же цифрами 1вход 2выход 3-4тоже выход.А какой фирмы выключатель?
weeke
сообщение 21.10.2009, 19:21
Пользователь №: 15917
вобщето ща ставить распайки не принято-это раньше использовалось для экономли кабеля!
щас чем меньше скруток -тем лучьше!
сообщение 21.10.2009, 20:12
Пользователь №: 5663
Вообще то, распаячные коробки как ставили, так и ставят... ничего криминального в этом нет, как впрочем и в монтаже без коробок.
Автору.
Помимо стрелочек, на входном контакте выключателя может стоять буковка "L"
weeke
сообщение 21.10.2009, 20:16
Автору.
да яж не говорю что ставить распайки-криминал и статья!
просто щас люди которые заказывают электромонтаж пытаются делать его без скруток и пропаяк!
вот что я имел в виду!
яж не знаю какая у афтора проводка?
может ему тоджики у соседа срисовали и всё
Сообщение отредактировал weeke - 21.10.2009, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 21:21
