Устройство отсекания по напряжению , Не выходит из аварийного режима |
			  19.5.2011, 16:22
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.5.2011 Пользователь №: 22864  |
				Поставил на квартирную проводку Нік Ко Електро (Харьковского пр-ва) на 40 А для защиты от перепадов напряжения. Пределы по умолчанию: нижний 170 в, верхний 250, время возврата 5 сек. Т.е., если напряжение сети выйдет за указанные пределы, то реле отключается и ждет. После возврата напряжения в указанные пределы дается пауза 5 сек (или другая, если перепрограммировать) и реле должно включить питание. Вот как раз этого возвратного включения и не происходит. Даже при очень кратковременном скачке напряжения, которого никто не замечает, оно вырубает питание, а обратно никак. Только после ручных манипуляций. Уже поменял реле, то же самое и на новом.
		Понятно, что эти Нік Ко Електро больше брать нельзя. Вопрос: какая разумная альтернатива?  |
 Zhukoff   Устройство отсекания по напряжению   19.5.2011, 16:22
 с2н5он   http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-d...   19.5.2011, 18:01
 Zhukoff   Цитата(с2н5он @ 19.5.2011, 17:01) http://...   19.5.2011, 19:13
 savelij®   Уточню последнюю ссылку на Меандр, сорри
УЗМ-50М и...   19.5.2011, 19:12
 belok5   вот такое тоже посмотрите: http://fif.by/pdf/cp-72...   19.5.2011, 19:36
 с2н5он   на практике не пробовал, но думаю стоит - нам пото...   19.5.2011, 22:13
 Zhukoff   Спасибо, отпишусь...   20.5.2011, 11:18![]() ![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 4:51 |
