Вопрос по шестиобмоточному ас.двигателю. , дёргается при пуске, но не запускается. |
11.10.2009, 18:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 2336 |
to Viktor2004
...Это Каминскому спасибо. Кстати, на практике приходилось определять обмотки шестиобмоточного двигателя. Там было мало знать начала и концы обмоток. Важно было определить еще их взаимное расположение. Если кому понадобится, опишу этот процесс. Опишите пож. этот процесс. Похоже у меня похожая ситуация. Мотор(канадский 5квт х 2800) имеет шесть обмоток. Соединяю как на крышке нарисовано, а вал мотора только дёрница и выбивает автоматы. Обмотки целы, изоляция в норме. На проводах стоят номера. Может их попутали? Сообщение отредактировал Alex2x - 11.10.2009, 18:11 |
12.10.2009, 22:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Перед эксперементом ток расчитайте тогда выбивать меньше будет. Процесс определения начал и концов в книге библиотека электромонтера Я электроналадчик
Сообщение отредактировал prude - 12.10.2009, 22:28 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
14.10.2009, 0:25
Какие ещё будут советы?
14.10.2009, 22:26
14.10.2009, 23:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Данные для частоты 50 и 60 герц
15.10.2009, 10:22
Да, там на крышке есть схемка подключения треугольник- звезда для
60гц, потом 50гц. Но увы не запускается. Автоматы стоЯт по 16А на фазу. Может слишком большой пусковой ток Уже не знаю что предпринять? Сообщение отредактировал Alex2x - 15.10.2009, 10:30 |
15.10.2009, 11:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Может стоит сюда обратится http://www.leroysomer.msk.ru/contacts.shtml
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_ВВ_* |
18.10.2009, 0:54
Вообще-то, судя по шильдику, двигатель следует подключать звездой в сеть 220/380. Т.е., определить начала/концы обмоток, начала закоротить, на концы подать 3 фазы 380В. Или треугольником в сеть 127/20В.
18.10.2009, 1:58
Цитата На проводах стоят номера. Может их попутали? А как провода промаркированы? Может быть для режима пуска при повышеном скольжении , применяются отводы от обмоток? Ну "шестиобмоточным".. - такой электродвигатель назвать трудно!
18.10.2009, 17:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
На движках этого производителя указаны напряжения . выводные концы промаркированы. немного внимания и терпения.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.10.2009, 19:58
Да, на движке вывода пронумерованы.(1, 2, .... и тд. всего 12 отводов)
О каком внимании и терпении идёт речь? Можно по подробнее? Сообщение отредактировал Alex2x - 18.10.2009, 20:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 15:24 |
