Cтабилизатор Ресанта 8000-ЭМ , Помогите, не хочет работать. |
19.10.2009, 14:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.10.2009 Из: г. Электросталь МО Пользователь №: 15900 |
Уважаемые господа профессионалы! Я приобрел себе стабилизатор Ресанта на 8кВА. Электромеханический. Включил его в сеть, но не в щиток, а в середине цепи, что бы через него обслуживались не все потребители. (Отдельно замечу, что в стабилизаторе стоит автомат 32А, у меня на этой ветке автомат 16А, а вводной- 25А) По началу работал нормально, буквально минут пятнадцать, я даже успел обрадоваться- заработала микроволновка, каторая до этого служила лишь мебелью (может включение микроволновки было ошибкой?). Потом все после стабилизатора вырубилось, а на нем загорелась красная лампочка "более 260v", хотя вольтметр показывал 210. Я переключил его в режим байпас. Через некоторое время попробовал снова включить стабилизатор (на вольтметре 210) загорелась зеленая лампочка "сеть" через секунду загорелась красная лампочка "более 260v", а еще через секунду загорелась красная лампочка "менее 140v". Они горели ОДНОВРЕМЕННО!!??? Пробовал включеть еще несколько раз- результат один- загораются все три лампочки и ток статабилизатор не пропускает. Умоляю, подскажите, что мне делать с этой сволочью.
10.9.2016, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Не стал плодить тему, про Ресанту тут вагон
Принесли стаб на 5 кВТ, для "реанимации" Изучил схему и выпал в осадок: китайцы под маской латышей коммутируют релюшками вторичку! (на "последовательной" обмотке) релюшками на 30 А, по запаху и виду некоторым кирдык... блин, во всех нормальных силовых схемах регулирование производится на стороне ВН (на "параллельной" обмотке).... я просто в ах..е.. от наших друзей в Поднебесной регулировку такую (по вторичке) я понимаю можно применить для нагрузки 1-2 кВт, но выше... без комментариев |
1.10.2016, 16:28
Цитата(Сунцов Денис) китайцы....релюшками вторичку!...всех нормальных силовых схемах регулирование производится на стороне ВН Просветить и удовлетворить моё любопытство можете?Насколько знаю, то обычно все СН выполнены так или иначе, но по автотрансфрматорной схеме, где нет ни первичной, ни вторичной обмотки, а есть повышающие/понижающие. Сообщение отредактировал Rezo - 1.10.2016, 16:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.10.2016, 17:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Уважаемые господа профессионалы! Я приобрел себе стабилизатор Ресанта на 8кВА. Мое мнение, что такие мощные стабилизаторы это от лукавого (возможно я ошибаюсь). Потому что, падение напряжения происходит по двум причинам: 1) Не хватает мощности трансформатора. В этом случае у вас на первичке (при попытке поднять напряжение до желаемых 220 В и если вы используете большую мощность) напряжение может упасть до не приличия низко. 2) Длинная линия и при этом большая нагрузка, происходит падение в проводе. В этом случае результат примерно такой же. *** Мое личное имхо, стабилизатор имеет смысл для маломощных потребителей, чувствительным к стабильности напряжения, таким как: телевизор, компьютер и т.п. И не более того, а для мощных потребителей таких как обогреватели, стиральная машина, и в том числе микроволновка, стабилизатор не поможет. *** Вообще стабилизатор более 2 кВт, думаю что то вроде выкачивание денег у потребителя. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
2.10.2016, 5:49
Просветить и удовлетворить моё любопытство можете? Насколько знаю, то обычно все СН выполнены так или иначе, но по автотрансфрматорной схеме, где нет ни первичной, ни вторичной обмотки, а есть повышающие/понижающие. ну не надо так утрировать, для автотрасформатора обмотка ВН=первичная/параллельная (намотана более тонким проводом) обмотка НН=вторичная/последовательная (намотана толстым проводом) логично регулировать напряжение переключением отпаек на последовательной(первичной) обмотке, токи на порядок меньше (у силовых тр-ров почему-то РПН и ПБВ бывает только на стороне ВН) как-то ремонтировал стабилизатор фирмы АРС, в нем так и было сделано PS в моем понятии все эти Ресанты не стабилизаторы, а что-то вроде "автоматический вольтотобавочный трансформатор" а именно "стабилизатор" подразумевает куда более точное поддержание выходного напряжения, без "ступенчатой" регулировки, работающий при плавных изменениях U в питающей сети (вспомните старые гудящие стабилизаторы для ламповых телевизоров) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.10.2016, 5:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 7:53 |
