Cтабилизатор Ресанта 8000-ЭМ , Помогите, не хочет работать.
sedoff
сообщение 19.10.2009, 14:08
Из: г. Электросталь МО
Пользователь №: 15900
Уважаемые господа профессионалы! Я приобрел себе стабилизатор Ресанта на 8кВА. Электромеханический. Включил его в сеть, но не в щиток, а в середине цепи, что бы через него обслуживались не все потребители. (Отдельно замечу, что в стабилизаторе стоит автомат 32А, у меня на этой ветке автомат 16А, а вводной- 25А) По началу работал нормально, буквально минут пятнадцать, я даже успел обрадоваться- заработала микроволновка, каторая до этого служила лишь мебелью (может включение микроволновки было ошибкой?). Потом все после стабилизатора вырубилось, а на нем загорелась красная лампочка "более 260v", хотя вольтметр показывал 210. Я переключил его в режим байпас. Через некоторое время попробовал снова включить стабилизатор (на вольтметре 210) загорелась зеленая лампочка "сеть" через секунду загорелась красная лампочка "более 260v", а еще через секунду загорелась красная лампочка "менее 140v". Они горели ОДНОВРЕМЕННО!!??? Пробовал включеть еще несколько раз- результат один- загораются все три лампочки и ток статабилизатор не пропускает. Умоляю, подскажите, что мне делать с этой сволочью.
Сунцов Денис
сообщение 10.9.2016, 21:05
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Принесли стаб на 5 кВТ, для "реанимации"
Изучил схему и выпал в осадок: китайцы под маской латышей коммутируют релюшками вторичку! (на "последовательной" обмотке)
релюшками на 30 А, по запаху и виду некоторым кирдык...
блин, во всех нормальных силовых схемах регулирование производится на стороне ВН (на "параллельной" обмотке).... я просто в ах..е.. от наших друзей в Поднебесной
регулировку такую (по вторичке) я понимаю можно применить для нагрузки 1-2 кВт, но выше... без комментариев
сообщение 1.10.2016, 16:28
Пользователь №: 6974
Цитата(Сунцов Денис)
китайцы....релюшками вторичку!...всех нормальных силовых схемах регулирование производится на стороне ВН
Просветить и удовлетворить моё любопытство можете?
Насколько знаю, то обычно все СН выполнены так или иначе, но по автотрансфрматорной схеме, где нет ни первичной, ни вторичной обмотки, а есть повышающие/понижающие.
Сообщение отредактировал Rezo - 1.10.2016, 16:30
Nail
сообщение 1.10.2016, 17:00
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Мое мнение, что такие мощные стабилизаторы это от лукавого (возможно я ошибаюсь). Потому что, падение напряжения происходит по двум причинам:
1) Не хватает мощности трансформатора.
В этом случае у вас на первичке (при попытке поднять напряжение до желаемых 220 В и если вы используете большую мощность) напряжение может упасть до не приличия низко.
2) Длинная линия и при этом большая нагрузка, происходит падение в проводе.
В этом случае результат примерно такой же.
Мое личное имхо, стабилизатор имеет смысл для маломощных потребителей, чувствительным к стабильности напряжения, таким как:
телевизор, компьютер и т.п. И не более того, а для мощных потребителей таких как обогреватели, стиральная машина, и в том числе микроволновка, стабилизатор не поможет.
Вообще стабилизатор более 2 кВт, думаю что то вроде выкачивание денег у потребителя.
Сунцов Денис
сообщение 2.10.2016, 5:49
ну не надо так утрировать, для автотрасформатора
обмотка ВН=первичная/параллельная (намотана более тонким проводом)
обмотка НН=вторичная/последовательная (намотана толстым проводом)
логично регулировать напряжение переключением отпаек на последовательной(первичной) обмотке, токи на порядок меньше
(у силовых тр-ров почему-то РПН и ПБВ бывает только на стороне ВН)
как-то ремонтировал стабилизатор фирмы АРС, в нем так и было сделано
PS в моем понятии все эти Ресанты не стабилизаторы, а что-то вроде "автоматический вольтотобавочный трансформатор"
а именно "стабилизатор" подразумевает куда более точное поддержание выходного напряжения, без "ступенчатой" регулировки, работающий при плавных изменениях U в питающей сети (вспомните старые гудящие стабилизаторы для ламповых телевизоров)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.10.2016, 5:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:28
