Объясните глупому |
Объясните глупому |
| Гость_Вадим_* |
26.6.2006, 6:42
Люди подскажите почему, не скачивается ни еодна прога по обучению? ...ну и так далее...сплошные крикозяблики. Для чего тогда вообще эти ссылки если ниче не работает.?...вроде в нете не первый раз
27.6.2006, 1:22
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 563 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Если идет закачка в броузер, то скорее всего вы пользуетесь не Эксплорером. И так однозначно не говорите, что причина на сайте. Дело в том что Rar архивы не общепринятый формат файлов и их не поддерживают некоторые броузеры. Вернее дело даже не в подержке. это называется поддержка MIME-типов. Броузер должен по определенонму типу совершать определенные действия, и эта ошибка может быть на сервере и на локальном компьютере. дайте ссылку сюда или на почту. Если у вас идет закачка в броузер попробуйте не щелкать по ссылке левой кнопкой, а щелкните правой и в контекстном меню выберите сохранить по ссылке как.
При обновлении архивов перепакую все в зип. А пока так как есть. |
| Гость_Kiruxa_* |
27.6.2006, 11:20
Правду говорит товарищ!
я ни один РД скачать не могу... а надо просто позарез |
29.6.2006, 22:12
Люди, товарищи, коллеги. Ну я же написал. Ну дайте ссылку что не работает- две-три для примера. Я не могу по 1000 с лишним документов лазить смотреть что и как. Проблему с раром описал и пути решения. А так- проблем много может быть, например ваш фиревалл, который режет ссылку страницы- ваш айпи и т д. Поймите, не могу я выкладывать эту кучу доков без защиты - по прямым ссылкам. Если так сделаю- завтра этого сайта не будет, он просто прекратит существование как многие другие файловые архивы. Разрешите этот сайт и сайт tnx.ru - где архив лежит еще один для фиревалла. и попробуйте еще. есть проблемы но не у всех. В крайнем случае если что надо- вышлю по почте, только почту здесь не оставляйте- в Личные сообщения пожалуйста, а то она завтра будет в базах спамеров.
3.7.2007, 21:14
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
Если идет закачка в броузер, то скорее всего вы пользуетесь не Эксплорером. И так однозначно не говорите, что причина на сайте. Дело в том что Rar архивы не общепринятый формат файлов и их не поддерживают некоторые броузеры. Вернее дело даже не в подержке. это называется поддержка MIME-типов. Броузер должен по определенонму типу совершать определенные действия, и эта ошибка может быть на сервере и на локальном компьютере. дайте ссылку сюда или на почту. Если у вас идет закачка в броузер попробуйте не щелкать по ссылке левой кнопкой, а щелкните правой и в контекстном меню выберите сохранить по ссылке как. При обновлении архивов перепакую все в зип. А пока так как есть. Опера тоже нормально работает! Цитата я ни один РД скачать не могу... В таком случае пользуйтесь "Стройконсультантом"- там есть практически всё -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
15.7.2007, 14:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Не работает поиск по файлам. При вводе названия выдает пару сотен страниц ссылок.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 11:53 |
