Подготовка к сдаче на 3ю группу.
Shed
сообщение 16.10.2009, 12:05
Пользователь №: 15555
Готовлюсь к сдаче, прошу помощи.
Вопрос: В течении какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В
В пособии Красника в разделе "Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной индикаторной лампой"
нашел: "Должна быть не менее 10 с (при отсутствии сигна­ла). Первая вспышка лампы обычно происходит через 1-2 с." А где найти до 1000в? В ПОТ РМ про работу с Указателями ни чего не могу найти icon_sad.gif
сообщение 26.10.2009, 20:36
нет такой нормы
Dmitry_G
сообщение 26.10.2009, 22:02
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Если только в заводской инструкции на указатель...
пардон вот тут http://stroy.dbases.ru/Data1/41/41349/index.htm говорят 5с.
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 26.10.2009, 22:12
Пилите гири Шура, они золотые..
Игоррр
сообщение 27.10.2009, 12:48
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Не менее 5 с. п. 2.4.34 Инструкция по применению и испытанию средств защиты.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Shed
сообщение 29.10.2009, 8:43
Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 20 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков? Даже не знаю где искать, в ПУЭ не нашелicon_sad.gif
И еще, где брать инфу о первой мед. помощи т.д. например - Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?
Сообщение отредактировал Shed - 29.10.2009, 10:43
СТАТИКА
сообщение 30.10.2009, 15:48
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925
По поводу нуждается ли в медицинской помощи?После удара эл током может изменится сердце биение.Что сразу возможно будет не ощутимо.Но в дальнейшем может привести к инфаркту.
Но с другой стороны.Не встречал электрика который бы после не значительного удара эл током(но пускай даже чувствительного)панически бежал бы в поликлинику. aaa.gif
А вот второй вопрос?Самому любопытен.Понять бы смысл. icon_confused.gif:
электрик Дмитрий
сообщение 30.10.2009, 16:57
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Кол-во ламп в ПУЭ плохо искал, посмотри пп.6.2.10. (седьмое издание)
Shed
сообщение 6.11.2009, 10:24
сообщение 6.11.2009, 19:22
оценить состояние человека Вы можете, если у Вас есть мед. образование, а так ещё раньше говорили, что при попадании под напряжение происходит электролиз крови, поэтому и периодические мед.осмотры и лучше сдача крови
VinPearl
сообщение 22.8.2010, 14:07
Из: Россия
Пользователь №: 19239
что этот материал на несколько порядков выше всех имеющихся на сегодня изданий. Кто учился по этой системе получили подготовку как от репетитора, только лечение розовых прыщей, акне на подбородке дешевле. Посмотри пару книжек, а потом одну хотя бы тему здесь, и если ты хоть чуть-чуть понимаешь в математике, то сразу поймешь все приимущества такой подготовки.
Сообщение отредактировал VinPearl - 30.7.2013, 10:44
maxbest
сообщение 7.2.2012, 20:04
Пользователь №: 26038
по поводу ламп - не более 20 штук на фазу. А по поводу вопросов, на экзамене иногда чнго только не услышишь. Мне понравились вопросы с заковыркой отсюда icon_biggrin.gif
scasi
сообщение 8.2.2012, 11:58
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
1. Смотри в ПУЭ, там указано! 6.2.3. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, натриевых: в это число включаются также розетки. Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2012, 17:38
Это, наверное, если ток постоянный?
сообщение 8.2.2012, 20:16
это если ток, может не совсем правильно выразился, давно читал, происходит расщепление, или как там его, эритроцитов, или как там их
пысы: лучше спросить у любого врача
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:51
