Внешняя или внутреняя проводка |
16.10.2009, 9:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 15555 |
Пожалуйста, помогите определиться. Материал стен деревянный сруб внутри планируется гипсокартон, возможно ли между гипсокартоном и срубом проложить, например ВВГнг в гофратрубе или металлорукаве, или кабельканалами наружку?
С уважением Михаил. |
16.10.2009, 10:08
внутри конечно!
16.10.2009, 10:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
возможно ли между гипсокартоном и срубом проложить, например ВВГнг в гофратрубе или металлорукаве, или кабельканалами наружку? По мне, в кабельканале, с воздушным зазором под или несгораемой подложкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.10.2009, 10:39
gomed12, то есть, кабельканал с зазором под гипсокартон?
16.10.2009, 12:09
кабельканал с зазором под гипсокартон? ПУЭ 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.10.2009, 19:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
А можно в гофре или МР - и в короб, чтобы глаз не смущало...
16.10.2009, 20:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
например ВВГнг в гофратрубе или металлорукаве ? Так и прокладывайте только коробки сделайте доступными! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.10.2009, 20:23
...или кабельканалами наружку? Остановил бы выбор на этом варианте, при минимальных затратах самый безопасный. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2009, 21:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
по следам СП31-110-2003
Для зданий "из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СНиП 21-01". Это как раз ваш случай при скрытой (по гипроком) проводке. Одна стена (конструктив здания) деревянная. этого достаточно. Проводка не подлежит осмотрам, непроходные полости. Следовательно либо "в металлических трубах - кабелями и изолированными проводами" либо "под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки". Кабельный канал под гипрок - весьма несменяемо и 10мм несгораемого материала, а не воздуха требуется. Намет штукатурки - значит сетка, т.к. материал не сильно цепкий за бревна. Вобще тема не нова, если поискать легко можно найти. |
19.10.2009, 6:59
Большое спасибо всем откликнувшимся
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 11:56 |
