Что за схема? , Помогите разобратся
Vladislav
сообщение 15.10.2009, 21:58
Пользователь №: 15869
Здравствуйте.Я занимаюсь перемоткой статоров http://mihail-obmotka2010.narod2.ru/ дали статор 42 паза намотана катушками статор на 90 проц автомобильный. Меня смутило соединение выводов при размотке ошибки с моей стороны исключены .
Вот отсканированная схема http://foldo.ru/30929kqs3a/Skhiema.JPG.html
Я такого еще не встречал Н2+К1+К3 это общая точка Н1 Н3 К 2 это выводы.
С точки зрения электрики возможно такое ??? Помогите пожалуйста в понедельник надо отдавать .
Спасибо.
KIVOK
сообщение 16.10.2009, 1:31
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Может напровление намотки Вы не учли! На практике обмотчицы иногда допускают "перевернутую" укладку обмоток , а при распайке это можна исправить. Если у Вас есть мост переменного тока,то проверте все обмотки на индуктивность
Vladislav
сообщение 16.10.2009, 11:42
Исключено начало и конец фазы видны отчетливо в пазу всего 9 витков провода 1.32 ошибится не мог . Смущает соединение ..... не разу такого не видел .Вообще не видя моста выпрямительного трудно сказать ... С точки зрения ЭДС со всех выводов в том числе и с общей точки можно снимать напряжение . Просто есть в статорах схема соединения обмоток в треугольник и звезда может 2-я звезда и т.д
А здесь ???? Ни туда и ни сюда. Меня интересует с точки зрения физики электрики такое соединение фаз возможно в природе ведь генератор 3 фазный . Не важно где его сделали хоть на Луне физику еще никто не отменял.
andrey357
сообщение 17.10.2009, 7:44
Пользователь №: 832
Может с хитрого генератора от мерседеса??? Встречал машины, правда старые, в которых для стартера - 2 АКБ, 24В, а для бортовой сети -12В
Нам фаза строить и жить помогает...
Vladislav
сообщение 17.10.2009, 20:09
Да не важно откуда. Физика - такое возможно . Такая схема имеет право на жизнь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:54
