Коэффициент использования
Гость_Пушкин_*
сообщение 8.2.2006, 0:26
Подскажите пожалуйста кто знает, при расчете нагрузки производственного предприятия (станки, сварочники, подъемное оборудоание и т. п.) каким образом выбирается коэффициент использования?
P.S. большинство оборудования в единичном экземпляре.
Гость_ele_*
сообщение 8.2.2006, 1:13
Насколько я помню для каждой группы считался отдельно (взависимости от назначения коэфиценты отличались). таким образом находили расчетную мощность. Дальше вроде применяли коэфицент спроса к полученной мощности.
Найду подробности, сообщу
ele
сообщение 8.2.2006, 17:41
Пользователь №: 4792
Кстати для чего тебе это нужно.
Есле завод действующий и нужно реконструировать например подстанцию (заменить/выбрать/добавить транс предлагаю) использывать для этого суточный график нагрузок (если нужно сезонный) , дальше проверишь по условию систематических нагрузог (в случае 1 тр.) и по аварийным (1 и 2тр).
Не знаю как у вас там, но эти графики обычно составляются в обязательном порядке для такого рода потребителей
сообщение 8.2.2006, 21:56
Вы меня извините, но расчет методом Ки требует определенных знаний, это не расчет нагрузок методом Кс, здесь все намного сложней, требуется опыт не только в проектировании, но и багаж практической работы в промышленных электроустановок+наличие справочной литературы, поэтому просто ответить на Ваш вопрос нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 5:39
