замена напряжения присоединения , 10 на 110
реда
сообщение 15.10.2009, 21:25
Из: казань
Пользователь №: 14062
имеется присоединение мощностью 400 квт граница раздела в ру 0.4 кВ тп электросетей
недалеко есть подстанция 110/10 кв хотели попросить ТУ на присоединение от этой подстанции
поменять границу раздела в счет имеющейся нашей мощности чтобы получить тариф не по СН а по ВН может у кого то есть подобный опыт
Сообщение отредактировал реда - 15.10.2009, 21:27
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 7:50
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Это как?
Чтобы получить желаемое, Вам нужно построить свою ТП 10/0,4кВ и получить ТУ на подключение этой ТП к ПС 110/10 с границей по кабельным наконечникам на ПС 110/10. При чём здесь замена границы за счёт мощности - не понял!
сообщение 21.10.2009, 8:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наверное, не только постройка ПС 10/0,4, но и 110/10, раз хотят лезть в 110 кВ.
СН - это выше 1 кВ, а Вы хотите границу по 110 кВ?
Тогда еще необходимо для этого обладать правами сетевой организации или гарантирующего поставщика ЭЭ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.10.2009, 8:58
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 10:28
Из: Удмуртия
Нет. Тариф на оплату ЭЭ определяется по высшему напряжению ЭУ-точки присоединения. Если граница раздела проходит в хозяйстве ПС, то тариф за оплату ЭЭ определяется из стоимости ЭЭ высшего напряжения этой ЭУ. Другими словами, если граница идёт по кабельным наконечникам КЛ-10кВ на ПС 110/10, то стоимость 1 кВт.ч будет определяться как по стороне 110кВ (т.е. ВН), если-же граница проходит по кабельным наконечникам КЛ-10кВ на ТП 10/0,4кВ, то стоимость 1 кВт.ч будет определяться как по стороне 10кВ (т.е. СН)
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 10:32
сообщение 21.10.2009, 16:03
1. если хотите получать ЭЭ по более дешевому тарифу, то нужно всего лишь строительство ВЛ-10 кВ. и ТП от ПС 110/10, но заставить СО выдать Вам такие ТУ непонятно как, разве что, действительно, Вы запросите ТУ для подключения Вашей проектируемой ТП, но не факт, что Вам дадут тчк подключеня на ПС 110/10т.к. точку подключения подключения указывает СО
2. прав СО или ГП при этом не нужно
3. указанные ЭУ будут находиться в Вашей собственности, уверены что у Вас есть технические возможности для эксплуатации??
KIVOK
сообщение 22.10.2009, 20:04
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Если все это "затаивать" из-за 400 кватт установленной мощности, то наверно очень долго придется ждать окупаемости от таких затрат
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:50
