Совет по электросварке
1w2
сообщение 4.10.2005, 17:01
Пользователь №: 3906
Здравствуйте!
Я паяю золотую трубку 585 пробы (диаметр 3мм, толщина стенки 0,2 мм) припоем, который, из-за присутствия присадок, для снижения температуры плавления, имеет другой цвет, ни такой как сама трубка, что является недостатком этого метода. Имею большой опыт работы бензиновой горелкой, но в электросварке совершенно не разбираюсь. Поэтому обращаюсь к Вам, уважаемые. Существует ли способ сварки, при котором можно было бы заполнить шов таким же металлом, с такой же температурой плавления, как сама трубка (может быть точечная сварка?)
Заранее благодарю.
1w2
сообщение 4.10.2005, 17:26
Хочу добавить. Читал буржуинскую рекламу про аппарат точечной контактной сварки, которым, якобы, можно было решить существующую проблему. Существует ли аналог среди отечественых аппаратов? А может быть можно сделать и самому?
сообщение 4.10.2005, 20:21
-если шов нужен аккуратный и сплошной (не ясно из вопроса) то для этого нужен сварочный аппрат дающий непрерывный шов..а не точечный (судя по названию) хотя может быть прокатка роликом (представляю насколько это практически неосуществимо.В этом отношении легче сваривать лазерным лучем.У него температура почти неограничена а такой металл как золото (теплопроводность.! )требует для сварки высокую температуру сварочной ванны.
А может просто отлить эту трубку?
1w2
сообщение 5.10.2005, 15:56
Спасибо за ответ, но лазерная установка очень дорогая. Из собранной информации на данный момент выходит, что получить ровный шов только ей и можно. Тогда спрошу по другому. Когда паяешь газовой горелкой, то при нагревании трубка начинает разворачиваться и, чтобы состыковать края, приходиться поджимать пинцетом с боков, что значительно усложняет процесс. Чтобы этого не происходило, как я понимаю, нужно точечной сваркой прихватить через короткие промежутки, а потом запаять. Если это так, то посоветуйте, пожалуйста, можно ли самому изготовить такой сварочник и на что надо обратить особое внимание, при изготовления такого сварочника, учитывая что стенки трубки 0,2 мм.
сообщение 5.10.2005, 20:22
-наверное можно.Нужно подобрать ток и время воздействия (довольно точно).Но вот как создать давление? Придется внутрь трубочки пропустить стержень имеющий хорошую токопроводность ...
Подбирать придется материал электродов и т.д.
Может все залить формовочной смесью,оставив место для пайки ..?
1w2
сообщение 6.10.2005, 15:06
По этим адресам: 1. http://www.ruta.ru/catalogue1/daisy_JM1.php
2. http://www.ruta.ru/catalogue1/daisy_p4.php
аппараты контактной сварки, итальянского производства. Первый стоит, через посредника в лице "Руты", 7 900 у.е., второй - 9 000 у.е.
Ответьте, пожалуста : 1.В указанных характеристиках есть что-то из ряда вон выходящее, что такая астрономическая цена?
2.Есть ли аппараты отечественного производства с подобными характеристиками?
3.Можно ли сделать что-то подобное самому (в смысле заказать специалистам)?
сообщение 6.10.2005, 16:44
-цена явно завышена.Она больше подходит для лазерной сварки.Видимо много наворотов .Что- то оправдано в усложнении конструкции а что-то ...без чего можно было обойтись.Явно БП инверторный,микроконтроллер,память различных режимов,электроды комплектующие забугорные...Надежен в работе должно быть при аккуратной эксплуатации.Но вот цена..!
сообщение 10.1.2006, 16:01
icon_biggrin.gif [color=darkred][/color]
Гость_Urik_*
сообщение 15.1.2006, 12:24
При пайки трубок пользуюца не пинцетем ,а нихромовой провлакой см Бреполь али Марченко.Изобретать новые технологии взамен отработанных дедами- зачем icon_rolleyes.gif По цвету шва-ну Сер припой надо подбирать-эт класика.На форуме Лассо ювелиры-сходи .
andrey357
сообщение 3.2.2006, 7:40
Пользователь №: 832
Паяй трубку на 0.5мм больше и протягивай по фильере до нужного размера. И шов уйдет и с большим диаметром работать проще. Если длина небольшая- -можно тянуть со стальной проволокой (смажь маслом).
Смотри какое изделие - были варианты, когда легче было залить всю поверхность смесью для филиграни нужного цвета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:27
