Оригинальный сварочник!!!
Hammer
сообщение 7.2.2006, 11:55
Пользователь №: 4337
http://classicbroncos.com/homemade-welder.shtml
Мужик сделал сварочный аппарат из генратора автомобиля и мотора от компрессора!!! Мотор крутит генератор, который вырабатывает до 130 Ампер, чего с лихвой хватает для сварки косвенной дугой.
Вроде для сварки тонким электродом нужно порядка 20-30 А, как думаете, если использовать генератор, например ВАЗовский, для сварки электродом 2мм его хватит???
Еще прочитал, что за неимением углекислого газа используют выхлопные газы автомобиля, дык это ваще тогда получается мобильный сварочный полуавтомат!
Гость_Ali-baba_*
сообщение 7.2.2006, 12:12
насчет газа, на 66 газоне, геологическом, так и было сделано. баллон не возил, пользовался выхлопным. варило, но ... для полей нормально.
сообщение 8.2.2006, 0:00
ВАЗовский генератор номинально выдаёт 55 Ампер на 2-х с лишним тысячах оборотов icon_smile.gif по идее должно хватить icon_smile.gif
сообщение 8.2.2006, 2:43
чего вы все изобретаете велосипед...поищите поисковиком, я где то скачал описание промышленной сварочной установки на базе советского легкового автомобиля. Там описано как эту штуковину подключать. Описание 1992 года ВАЗ там 21 страница с картинками в формате DJV.. ИЗДЕЛИЕ 99-679.0000.
Гость_ВВ_*
сообщение 8.2.2006, 10:06
Чего хоть искать - то? Поисковик на твое сообщение и ссылается.
Может речь идет о приставке к жигулям на тиристорах? Это про АСП-1. Если это так, то она уже обсуждалась неоднократно на других ветках и форумах этого сайта. Внеси ясность пожалуйста.
С уважением, ВВ.
Hammer
сообщение 8.2.2006, 10:34
Двигатель в этой схеме используется 5 л/с, передача повышающая, видимо. чтобы получить 7-8 тыс. об/мин на генераторе. Если на большой ток не западать, то по идее можно и менее мощный двигатель использовать??? Если ВАЗовский крутить до 2 тыс. об/мин, то эта задача уже решается даже с помощью педального привода icon_biggrin.gif
Какой мощности двигатели используются на сварках с ДВС? Я только железнодолрожную видел, но там двигатель ого-го!!!
сообщение 8.2.2006, 17:08
с педальным приводом вообще получится Кеттлеровский тренажер icon_smile.gif чем больше ток - тем больше нагрузка на ноги icon_smile.gif опять же можно экономить на фитнесс-залах icon_smile.gif
а про ссылочку - хотелось бы конкретнее , если можно?
сообщение 9.2.2006, 1:59
я вот про что : http://nexor.electrik.org/svarka/svar12v/svar12v.djvu
Гость_ВВ_*
сообщение 9.2.2006, 11:15
Как и предположил, это АСП-1, обсуждение которой на другой ветке, и продолжается.
ВВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:43
