1 выключатель 2 лампы и 2-й выключатель на одну из ламп |
13.10.2009, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.10.2009 Пользователь №: 15839 |
Вот собственно и вопрос: Как бы создать такую схему при которой от первого выключателя включались бы 2 лампочки, а от второго выключателя(при выключенном первом) только одна из них.
13.10.2009, 13:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Для решения задачи нужен полный алгоритм включения/выключения.
Если управляться должны независимо, то выход вижу только в применении программируемого контроллера типа AL6MR-A. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.10.2009, 13:56 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
13.10.2009, 15:33
Да управляться должны независимо.
Захотел включил 1 лампочку, а захотел включил другим выключателем обе сразу. А без контроллеров никак не обойтись? Мне для дома, с контроллерами слишком сложно както. |
13.10.2009, 15:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Немного странная постановка вопроса. Почему нельзя включать поочереди лампы, а обязательно отключать ранее включенный выключатель. Для справки как вариант раньше печаталось в журналах включение по двухпроводной линии - сначала через диоды включались лампы в полнакала, затем вторым выключателем диоды шунтировались и горели на полный накал
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_Гость Николай_* |
13.10.2009, 18:09
Нет ничего проще 1-ый выключатель должен быть 2-х полюсным и включать 2 лампочки, 2-ой - однополюсный и включать 1-ну лампочку.
14.10.2009, 5:32
Да управляться должны независимо. Захотел включил 1 лампочку, а захотел включил другим выключателем обе сразу. А без контроллеров никак не обойтись? Мне для дома, с контроллерами слишком сложно както. Да, разумеется, контроллеры для дома нафиг не нужны. Это из разряда стрельбы из пушки по воробьям. (... когда можно обойтись кнопочными выключателями и импульсным реле На обычных выключателях задачу не решить. Воспользуемся 2 "необычными" выключателями - двухклавишный коридорный выключатель (для управления первым и вторым светильником) - 1 шт.; - одноклавишный коридорный выключатель (для управления вторым светильником) - 1 шт. Схема в прилагаемом файле. Нет ничего проще 1-ый выключатель должен быть 2-х полюсным и включать 2 лампочки, 2-ой - однополюсный и включать 1-ну лампочку. Не получится. Разубедить меня может только схема. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 5:39 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.10.2009, 6:18
Ну это я обобщенно сказал что две лампочки, на самом деле их будет штук 10, и только 2 из них должны включаться независимо от всех остальных.
Объясню конкретно для чего. В прихожей будет штук 10 потолочных лампочек, и по первому выключателю они все должны включатся, а второй выключатель будет стоять в другом конце коридора(например сходить ночью воды попить), вторым включил 2 лампочки из этих 10 чтобы не так ярко было и пошел. Реально такую схему сделать? |
14.10.2009, 6:24
Ну это я обобщенно сказал что две лампочки, на самом деле их будет штук 10, и только 2 из них должны включаться независимо от всех остальных. ... Реально такую схему сделать? Про параллельное соединение слышали? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 6:29 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.10.2009, 10:44
DoctorGauss, схема не скачивается, а так очень мелко видно ее.
Если не сложно, скиньте на почту sergey_ruzhinskiy@ur.engin.ru. |
14.10.2009, 10:48
DoctorGauss, схема не скачивается, а так очень мелко видно ее. Если не сложно, скиньте на почту sergey_ruzhinskiy@ur.engin.ru. Странно, я пользуюсь Mozzila Firefox 3.5.2 - схема открывается без проблем. Ну да ладно, мне не трудно, скинул на почту. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.10.2009, 10:59
Странно, я пользуюсь Mozzila Firefox 3.5.2 - схема открывается без проблем. Ну да ладно, мне не трудно, скинул на почту. Ну у меня и браузер другой, и админы может что настроили тут. Я правильно понимаю что там 2 обычных переключателя? Вопчем спасибо большое, отличная схема. |
14.10.2009, 11:00
RSL
1 обычный 2-кл. переключатель, 2 обычный 1-кл. переключатель. Пожалуйста. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 11:01 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.10.2009, 11:11
14.10.2009, 11:13
Ну в принципе если использовать в обоих случаях 1 клавишные переключатели, то такая схема мне тоже подойдет мне. Т.е. один выключатель управляет 8 светильниками, а 2 переключателя - остальными двумя? Ну, это немного нерационально. Хотя тоже можно. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.10.2009, 12:00
Т.е. один выключатель управляет 8 светильниками, а 2 переключателя - остальными двумя? Ну, это немного нерационально. Хотя тоже можно. Не совсем так. Вот я нарисовал в прикрепленном файле
Кол-во скачиваний: 778Не знаю как его в виде картинки вставить. Сообщение отредактировал RSL - 14.10.2009, 12:02 |
14.10.2009, 12:04
RSL
Ну, здесь управление все-таки зависимое, т.к. есть ситуация, когда с одного места нельзя включить все светильники (в принципе не критично). Но дело-то хозяйское, может быть это как раз то, что Вы хотели. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.10.2009, 12:12
Ну да, я так и хотел.
Чтобы ночь можно было вторым переключателем включить и выключить обратно 2 лампочки, а в остальное время включать первым все лампочки(второй какраз основное время будет в нужном положении). Спасибо большое! Вопросик ещё небольшой: существуют ли переключатели со светодиодной подсветкой в одном из положений? |
14.10.2009, 12:34
Вопросик ещё небольшой: существуют ли переключатели со светодиодной подсветкой в одном из положений? Ну, навскидку, серия GUSI ELECTRIC C1B48 - c зеленым индикатором, C1B49 - с красным индикатором. Только необходимо помнить, что эти светодиоды способствуют зарядке ПРА компактных люминесцентных ламп, из-за чего они в выключенном состоянии начинают мерцать или мигать. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 12:34 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.10.2009, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вопросик ещё небольшой: существуют ли переключатели со светодиодной подсветкой в одном из положений? ANAM - все -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 5:00 |
