Как зажечь лампу с холодным катодом?
prohrust
сообщение 13.10.2009, 1:59
Пользователь №: 15837
Зарегистрировался на этом форуме специально чтобы задать этот вопрос. Ни где не могу даже приблизительно узнать. Лампа представляет собой тонкую стеклянную змейку с двумя электродами, по одному на каждом конце. Мощность 260 Вт. Фирма Аристо (США). Запускающее устройство подключается в сеть 110В, но какое напряжение на выходе неизвестно. Помогите, пожалуйста.
Гость_prohrust_*
сообщение 13.10.2009, 17:28
Забыл уточнить, что самого пускового устройства нет. Т.е. нужно это самое устройство как-то смастерить. Может идея и бредовая, спорить с этим не буду.
prude
сообщение 14.10.2009, 19:07
Пользователь №: 8876
В ГУГЛЕ инвертор для лампы с холодным катодом. Напряжение около 600В мощьность подберете.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
KIVOK
сообщение 14.10.2009, 20:56
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Удвоением напряжения 220вольт переменного тока можна легко получить постоянку 600вольт. Но надо еще и установить токоограничивающее сопротивление мощьностью большей чем сама лампа или делать электронное токоограничивающее устройство
prohrust
сообщение 15.10.2009, 23:12
Разве такие лампы постоянным напряжением питаются?
Не могу в Гугле ни чего внятного найти. Эти инверторы продаются где-нибудь?
KIVOK
сообщение 16.10.2009, 0:07
Питание люминесцентных ламп без использования дросселя.
http://www.irls.narod.ru/rlbt/lds01.htm
prude
сообщение 18.10.2009, 9:03
http://eicom.ru/catalogue/Optoelectronics/...de_Fluorescent/
prohrust
сообщение 19.10.2009, 2:54
Цитата(prude @ 18.10.2009, 10:03) *
Ну там же лампы все маломощные и инверторы соответственно тоже слаботочные. А мне нужен инвертор на полкиловата и на сетевое напряжение. Хотя есть латр, т.е. в некоторых пределах можно напряжение убавить.
Сообщение отредактировал prohrust - 19.10.2009, 2:55
Volt380
сообщение 22.10.2009, 21:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
А что за тип лампы? может она импульсная?
prohrust
сообщение 3.11.2009, 2:48
Вроде тип лампы W45. Кое какая инфа есть тут:
http://www.aristogrid.com/spd.htm
Но лампа точно не импульсная. Она же в фотоувеличителях применяется. А там требуется непрерывное горение.
majorov
сообщение 17.11.2009, 9:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
хм, интересная лампа, это она?
Volt380
сообщение 17.11.2009, 21:03
Из: Волгодонск
хух! такую тока высоким зажигать, порядка 10кВ, при токе (не помню) ок 10мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 2:56
