Провод 2х0,5 , Нужен провод 2х0,5 с однопроволочной жилой |
7.10.2009, 16:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 15791 |
Очень нужен провод сечением 2х0,5 или 2х0,75 с однопроволочной жилой. Никак не могу найти, даже название, хотя держал в руках. Хотелось бы узнать хотя бы его название, любое наше или импортное.
7.10.2009, 16:18
Провода ТРП и ТРВ выпускаются 2*0.5 и 2*0.4.
7.10.2009, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для чего нужен? например эмаль провод есть и меньшего сечения)
8.10.2009, 9:08
Провод нужен для подключения патронов люминисцентных ламп к электронным ПРА, в часности OSRAM, поэтому нужен монолитный проводник (не многопроволочный). а провода ТРП и ТРВ это же телефон, их разве можно использовать на 220 вольт?
8.10.2009, 10:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Можно взять одножильный однопроволочный МШВ или HO5V-U от Севкабель. Или взять многопроволочные и поставить наконечник. Или зайти в файловый архив там пара книжек по кабелям есть.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
8.10.2009, 10:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
у ТРП 2*0,5 последнее число указывает не сечение, а диаметр жилы (так у связных проводов\кабелей)
в нашем же цеху используют провод одножильный ПВ 1 0,5 при сборке светильников Сообщение отредактировал great_lee - 8.10.2009, 10:50 |
8.10.2009, 10:50
Цитата а провода ТРП и ТРВ это же телефон, их разве можно использовать на 220 вольт? Совершенно верно, нельзя. А по первому сообщению можно узнать цель применения провода?А для расключения светильников обычно применяется одножильный провод, например, ПВ1, который имеет сечения от 0,5. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.10.2009, 10:50
Резюме берешь одножильный если очень хочется засовываешь в ПВХ трубку типа ТВ40 и получаешь почти кабель.
8.10.2009, 10:53
именнно так и делают пв 1 0,5 + тлв или тв, по заказу
| Гость_Гость_BSK_*_* |
8.10.2009, 16:20
Про ПВ1 знаю, но я видел необходимый мне кабель собсвенными глазами, и он точно небыл сделан из пв1 с трубкой. Среди наших аналогов похож на ПУНП, но он кажись не прошел сертификацию и снят с производства
8.10.2009, 18:25
не забивай голову поисками
1. см. выше 2. эмальпровод в той же трубке ПВХ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.10.2009, 18:41
Рад бы не думать но нужен именно он
8.10.2009, 19:02
Рад бы не думать но нужен именно он ППБН (не уверен, что есть сечение менее 1мм2) ППВ есть 2*0,75 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.10.2009, 11:17
ПУНП с производства не снят.
Ассоциация Электрокабель отменила прежнее ТУ на его изготовление, но появились новые ПУНП 2*0,75 - ни когда не встречал, вот 2*1,5 -этого добра достаточно, возможно кто-то делает и 2*1 (по маркоразмеру обозначенному в документах ППВ 2*0,75???? -даже если и есть такое сечение, то у провода только изоляция и нет оболочки, что требуется топикстартеру Возможно вы держали в руках ПУНП 2*1,5 с жилой по виду как 0,75 ? Сообщение отредактировал great_lee - 9.10.2009, 11:25 |
9.10.2009, 11:36
Цитата ППВ 2*0,75???? -даже если и есть такое сечение, то у провода только изоляция и нет оболочки, что требуется топикстартеру Честно говоря, не понял, чего у него нет... Цитата ППВ Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием Провод предназначен для негибкого монтажа электрических цепей на номинальное напряжение до 450В (для сетей 450/750В) частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В. Что не так?
9.10.2009, 11:45
9.10.2009, 14:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
у провода только изоляция и нет оболочки, что требуется топикстартеру Сначала BSK хотел провод. С 10 поста захотел кабель. Разве ж уследишь за полетом мысли ? Видимо потому, что уже до 10 поста (с чего-то)появились советы по двойной изоляции. Наверно светильники II класса Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2009, 14:24 |
9.10.2009, 16:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Целесооборазно использовать провод НВ.Выпускается от моно до многожильного.разного сечения. в частности выпускается в г.Кольчугине.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
11.10.2009, 13:48
11.10.2009, 14:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В правом верхнем углу окна реклама Кольчугино http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=84
Еще ПРС http://elcable.ru/product/appl/PRC.htm Там же замена наших на импорт http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=73 Сообщение отредактировал gomed12 - 11.10.2009, 14:26 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 14:00 |
