энергопотребление трансформатора , активная мощность неможет равнятся реактивной
Гость_sega2008com_*
сообщение 8.10.2009, 20:04
Есть мнение что однофазный трансформатор переменного тока 220/36 с подключённой эл.лампой 500 ватт мотает столько же энергии сколько обычная 220V эл.лампа той же мощности.
Я что-то очень сильно сомневаюсь, что это реально!
Это кто-нибудь на практике проверял?
У меня дома люстра с 36-ю галогенками, 6 трансформаторов 220/36, и неможет быть, что бы она наматывала 1КВатт/час!
В бане поставил трансформатор 220/36, 0,25КВА, 3 лампы по 75 ватт = 225 ватт, сечение первичной обмотки 0.05 , да она давно бы сгорела от такого перегруза.
И если бы транс-ы были бы 220/12 или 220/6 – неверю что реактивная мощность трансформатора равна мощности активной!
ez81
сообщение 8.10.2009, 20:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Считайте по первичному току ТН у*и
сэм
сообщение 9.10.2009, 12:58
Пользователь №: 12073
Вобще ничего не понял, где здесь реактивная мощность тр-ра? Реактивная мощность практически проявляет себя только на ХХ. Если транс нагружен на активную нагрузку по максимуму-мощность на 85-95(для разных трансов) будет активная.
andrey357
сообщение 9.10.2009, 13:43
Пользователь №: 832
конечно, кпд трансформатора не может быть 100% - потери есть обязательно.
Другой вопрос, что света галогенки больше дают - т.е выше кпд преобразования электроэнергии в свет.
Нам фаза строить и жить помогает...
_Alex_
сообщение 16.10.2009, 19:27
Из: МО
Пользователь №: 13555
Нагруженный транс потребляет чуть больше из-за собственных потерь в меди и стали.
Про люстру не понял, мощность ваших галогенок неизвестна.
Если транс 0,25 кВА, а вы его нагружаете на 225 Вт активной нагрузкой, то транс не сгорит. Насчет сечения - а вы уверены, что там 0,05?
Мощность-то одинаковая.
andrey357
сообщение 17.10.2009, 7:40
Пользователь №: 832
Лампы разные. КПД галогенки больше. Соотвсевеннго, при при одинаковой мощности световой поток галогенки больше.
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 9:32
Еще и как может.
doro
сообщение 17.10.2009, 14:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Есть мнение...
Вырос я в Советском Союзе, вырос я в СССР... "есть мнение " - это, кажется, сталинский тезис? Обычно им прикрываются начальники, которые пытаются свою долю ответственности переложить на подчиненных.
В первом приближении - действительно бред. Но попробуйте привести доводы и своего оппонента. Может быть, мы чего-то недопонимаем?
36 галогенок - а это много или мало? Если суммарная мощность их равна 1 квт, то за час как раз указанная сумма и набежит.
225 Вт на напряжении 220 В - около 1 А. 5А/мм2 - вполне допустимая нагрузка, о большей навскидку не скажу. А откуда у Вас сведения, что 0,05? И сечение это или диаметр?
А я верю
Гость_?_*
сообщение 17.10.2009, 18:23
В первичные данные вкралась ошибка. Возможно, на порядок. Не видел сечения обмоточного провода менее 0,07.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 12:10
