2 страниц V   1 2 >
Галогеновые лампы не держит автомат
Гость_ele_*
сообщение 3.2.2006, 15:53
Ситуевина следущия
На фасаде выполнено освещение лампами с галогенками
Всего четыре группы по 400Вт в среднем
Инсталяция кабелем 3-1,5мм2 Купрум.
Длинна каждой линии не превышает 35м
Временно подключено к системе 3x220V к двум фазам
Нагруз после расчета на ток получается гдето 6А
Выбрали авт 10А 2 полюсный
Не держит
При включении контактора появлиется сильная искра в авт
Автом пробовали менять - то же
Проверяли сопротивление изоляции кабеля - ок
Ни чего не помогло
Тока при увеличении номинала автомата перестало выбивать
Но оставлять автомат с завышиным номеналам неправильно
Есть соображения
сообщение 3.2.2006, 16:02
пока ниточки ламп холодные - то и ток пусковой будет поболе расчётного icon_biggrin.gif
сообщение 3.2.2006, 16:11
какой пусковой ток у активного потребителя?
потом автомат с C харастеристекой (5xIn держит)
Гость_ele_*
сообщение 3.2.2006, 17:31
Люди АУ
Что предложите
сообщение 3.2.2006, 19:19
ну лампочки с натяжкой можно рассматривать как индуктивности icon_smile.gif одна спираль , да ещё свитая в другую icon_smile.gif
сообщение 3.2.2006, 19:23
автор забыл , что в лампах накаливания сопротивление спиралей в холодном состоянии меньше , чем в горячем icon_smile.gif
поэтому их иногда используют аудиолюбители в качестве диссипаторов для пищалок(высокачастотных динамиков) icon_smile.gif
Гость_ele_*
сообщение 3.2.2006, 21:03
Я ни чего не забыл
Более того это вредит больше самой лампочке, а тут спрашивают совсем другое
Люди мне умные коментарии не нужны, мне решение проблемы нужно.
сообщение 4.2.2006, 1:24
А кто, простите, выполнял расчёт? Или: "... мы, типа,тут прикинули..."?
где это Вы терминов таких "понабрались" - с "завышенным" номиналом"?
"не правильно?"
С чего Вы взяли, что номинал - завышен?
может стоит почитать паспорта на автоматы (какие-то там есть буковки - А,Б,Ц...)
А точно у Вас там 2 нитки, расчётные, по 800 Вт, или может по другому?
сообщение 4.2.2006, 11:49
оставь автомат на 16А и поменяй кабель на 3х2.5 icon_wink.gif если смущает "завышеный номинал" icon_wink.gif
Гость_ele_*
сообщение 5.2.2006, 18:12
[quote=Anonymous][quote=ele]
[/quote]
[quote=ele]
[/quote] где это Вы терминов таких "понабрались" - с "завышенным" номиналом"?
"не правильно?"
А точно у Вас там 2 нитки, расчётные, по 800 Вт, или может по другому?[/quote]
[/quote]
Что тут прикидывать, сложного расчета тут никакого нету. К примеру
P=1.6kW
Un=3x220V (Uлинейное=220V!)
cosj=1
Расчетный ток
I=P/(Un*1.73*cosj) = 1.6/(0,22*1,73*1)=4.21А
Автомат выбран по условию IEC 60364-4-43 [1]
Iнагр=<Iавт=< Iдоп
4.21A=<10A=<13A ,отсюда автомат 10А
"не правильно?"
Любой автомат, начиная с 16А, не будет выполнять условие [1]
Я же сверху писал что автомат с С хар-кой, читайте ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
опять же читайте ВНИМАТЕЛЬНЕЙ = 4 по 400Вт
Было только 2 фазы с линейным напряжением 220В, к чему и подключили
Гость_ВЛАД_*
сообщение 7.2.2006, 2:50
Возьми автомат с характеристикой "Д". А еще лучше, примени устройство плавного пуска: и лампы целее будут. Такое у-во можно сделать самому, а можно купить готовое.
Гость_ele_*
сообщение 7.2.2006, 10:02
Спасибо Влад. Уже что то похожее на решение.
Сам стал думать о чем то подобном. Тока ни когда не встречал.
Мож посоветуете от ABB, GE, Merlin, и тд.
Но меня всё еще беспокоет, почему это происходит. Даже при автомате с С хар. не держит.(вплоть до С40А). Просто думал у кого больше опыт был с именно 3x220V, может с этим тоже связано, всё же старая система.
сообщение 7.2.2006, 14:48
сталкивался с таким архаизмом на кожевенном заводе icon_smile.gif приходилось все движки на треугольник переводить на подъёмниках icon_smile.gif попробуй действительно блоки плавного пуска-лампы тебе спасибо скажут icon_smile.gif
Voitek
сообщение 7.2.2006, 17:28
Пользователь №: 4013
Есть соображения
Учитывая верхнее предлагаю.
Есть предложение использовать не 2 пол автомат а, 2 автомата 1 пол причем подключить эти автоматы асимметрично.
сообщение 7.2.2006, 17:40
Есть соображения
Что значит асимметрично?
И потом, это не исключает отключения (для этого достаточно отключения одного).
Единственное отключенные светильники останутся под напряжением от неотключенной фазы.
сообщение 7.2.2006, 23:38
если подключение по двум фазам - однозначно двухполюсный автомат
Гость_ВЛАД_*
сообщение 8.2.2006, 0:32
Извините за "глупый" вопрос: А нормально описать схему можно? В первом послании Вы говорите, что есть 4 группы по 400Вт, к каждой свой кабель, подключено на 220В через автомат С2х10А. Т.е. я понимаю, что каждая группа имеет свой автомат С2х10А (иначе какой смысл говорить о 4-х группах). В этом случае, действительно, совершенно не понятно, почему выбивает автомат. В следующем послании, (расчет) Вы берете Р=1600Вт, т.е., у вас все-же одна группа (видимо, 4 выключателя). Но, если Вы подключили эту группу на 220В, то при чем здесь 3 фазы? У вас обычная однофазная цепь. Т.е. 1600/220=7,3(А). Пусковые токи галогенок мне не известны, а у обычных ламп накаливания они (5-8)In. Думаю, у галогенок, пусковые токи выше. Т.о. имеем возможный пусковой ток примерно 60А, если не больше. Если возьмете старый автомат типа АЕ, А, АК, так не любимый сегодня, проблемы не будет, т.к. там было Iотс=12In (АЕ), 8(А), 14(АК), а не (5=10), как у сегодняшних. Впрочем, я понимаю:- не возьмете! Ну и мучайтесь, а лучше возьмите "Д". Про покупные устройства плавного пуска посмотрите здесь: http://www.mbv.ru/modules.php?name=Content...showpage&pid=16 http://www.mbv.ru/modules.php?name=Content...showpage&pid=17
Месяца два назад я себе сделал одно, по осциллографу пускового тока практически нет, ну а об экономическом эффекте говорить рано.
Успеха.
Гость_ВЛАД_*
сообщение 8.2.2006, 0:44
P.S. Забыл сказать: если Вы включаете лампы выключателями, т.е. без пускателей, возьмите диммер (вместо выключателя) и не мучайтесь – все будет нормально, даже при автомате "В".
Гость_ele_*
сообщение 8.2.2006, 0:58
Сообщение #19
Успеха.
Спасибо Влад за полезную инфу.
Есть коменты к вашему:
"В первом послании Вы говорите, что есть 4 группы по 400Вт, к каждой свой кабель, подключено на 220В через автомат С2х10А. Т.е. я понимаю, что каждая группа имеет свой автомат С2х10А (иначе какой смысл говорить о 4-х группах)"
4 гр сделаны с таким расчетом, чтоб со временем подключить к системе 3*380/220В. Просто новое напряжение еще не подвели, поэтому используется старое 3*220В (c линейным U=220V). Беда в том что через учет шло тока 2 фазы, к ним и подключили (2/С10А). Все провода вместе как одну группу.
"Вы берете Р=1600Вт, т.е., у вас все-же одна группа (видимо, 4 выключателя)"
Радиально провода подходят к отдному 2 пол. автомату, отсюда суммарноя мощность.
" если Вы подключили эту группу на 220В, то при чем здесь 3 фазы? У вас обычная однофазная цепь. Т.е. 1600/220=7,3(А)"
Вернее 2х фазная с линейным 220В
[i]" а у обычных ламп накаливания они (5-8)In[i]"
Откуда эти факты - сбросте источники
Гость_ele_*
сообщение 8.2.2006, 1:23
Сообщение #20
Включает контактор, через реле освещенности
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 16:07
