Пломбировка счетчиков ВРУ , Не принимают
seregagrh
сообщение 6.10.2009, 21:05
Пользователь №: 14713
Уважаемые участники форума, такая ситуация: Проводилась замена стояков, и освещения подъезда в одноподъездном 9 ти этажном доме. Ну и замена ВРУ.
Смонтированно ВРУ по такой схеме . Счетчик на МОП (освещение подъезда и подвала ) поставили однофазный. Проводка на МОПы идет так же однофазная. Инспектор отказывается пломбировать этот счетчик. Проекта как такового нет, ни с кем не согласовано. Вопрос такой: Есть ли основания у инспектора для отказа в пломбировке, С кем необходимо согласовать такой проект, и допустимо ли вообще использовать однофазную разводку на МоПы ( и если не трудно, ссылочки на СНиПы)
Сообщение отредактировал seregagrh - 6.10.2009, 21:49
сообщение 6.10.2009, 21:21
Пользователь №: 5663
Схему ВРУ в чём-нибудь попроще нельзя выложить?...
сообщение 6.10.2009, 21:41
какой такой инспектор? на основании чего отказывается? делать можете как угодно, хоть на 12 В.
seregagrh
сообщение 6.10.2009, 22:04
На том основании что схема нового ВРУ отличается от старой, и ни с кем не согласована. ОН сказал так : Автоматы, счетчики, и трансформаторы тока должны быть такого же номинала как и в старом ВРУ
В старом ВРУ было всего 2 счётчика. Один общий (лифт, стояки, МОП) другой на стояки.
А в новом ВРУ уже 3 счетчика( один на стояки, он же общий, один на МОП, один на лифт.)
Ставьте говорит на МОП 3х фазный счетчик, но проводка то у нас однофазная (стояк освещения)!!!
Сообщение отредактировал seregagrh - 6.10.2009, 22:05
ez81
сообщение 7.10.2009, 0:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Со сбытом у вас расчет при старой схемы был по двум счетчикам по новой по трем провели реконструкцию -узаканивайте .он думаю прав.
Гость_MaxK_*
сообщение 7.10.2009, 5:10
ИМХО.
Но считаю раз произошла реконструкция ( изменение кол-ва приборов учета)
необходимо согласовать схемку хотя-бы с гарантирубщим поставщиком (энергосбыт)
т.к. ГП необходимо будет внести изменения в договор!
А вообще зачем отдельный учет на МОП?
сообщение 7.10.2009, 7:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Счетчики после общего (коммерческого) являются, в принципе, счетчиками технического учета, если иное не сказано в договоре.
Если Вы не тронули расчетный счетчик могли не вызывать инспектора, эти счетчики могут быть без пломб.
Скальпель Оккама
andrey357
сообщение 7.10.2009, 11:06
Пользователь №: 832
на что бы закусились наши инспектора:
1. ДО 100А счетчик - прямого включения. у вас на 100А автомат 200А тт
2. Открываем договор электроснабжения, там есть реестр. в нем прописаны счетчики, марки, номера и т.д. Если он не совпадает, то как минимум к догоовру новый реестр....+ акт разграничения балансовой..
3. если схема не совпадает - то новый акт разграничения, реестр и может быть новый договор.
Хотя, сейчас, в кризис сбыт особо не дрюкает клиентов которые потребляют и платят..
Нам фаза строить и жить помогает...
seregagrh
сообщение 7.10.2009, 21:52
Да, конечно же на лифт и МОП без трансформаторов. Были сегодня в энергобалансе (откуда был инспектор) там притензий не имеют, но послали согласовывать с центральными электросетями. Большое Вам спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 2:08
