Индикация работы насосной станции
Сухов
сообщение 19.9.2009, 19:59
Пользователь №: 15598
Доброго времени суток, джентльмены.
Ситуация следующая:
В подвале 3х этажного дома стоит насосная станция,
которая снабжает водой 1квартиру на 3м этаже.
Электропитание подведено из этой квартиры. (обычный бытовой двужильный медный кабель 1,5)
Сама стация работает, как вы наверное знаете, по принципу - упало давление в системе ниже Х - включаеццо, поднялось
до Y - выключаеццо.
Задача стоит следующая:
В квартире (желательно внутри выключателя) необходимо установить индикаторную лампочку (лучше светодиод) который
будет загораться при работе электродвигателя
станции. Конструкция должна быть предельно проста и миниатюрна
Склоняюсь к мысли о намотке на один из питающих проводов небольшой катушки и какнить к ней светодиод примастырить... Что посоветуете?
majorov
сообщение 19.9.2009, 20:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а если попробовать что-то на подобе токового трансформатора? будет работать?
Мастер Джу
сообщение 19.9.2009, 21:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
фазу возьмите после пускателя и ноль.И подключите неонку через сопртивление.И бу вам счастье! radost.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 21:07
majorov
сообщение 19.9.2009, 21:13
Из: Волгодонск
тогда автору придётся тянуть ещё провод от насоса до квартиры
Andrey59
сообщение 19.9.2009, 22:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
А просто ничего не бывает. Это еще зависит как точно Вы хотите насосы контрлировать очень косвенно или очень точно. Примерно похожее слегка было здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12219
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
ez81
сообщение 19.9.2009, 22:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Амперметр на 5 Ампер просто и надежно.
Сухов
сообщение 20.9.2009, 14:12
Я над этим думал, но - громостко и мороки много.
Ага, и еще придёццо залесть в реле. Этот вариант никак не подходит!
Как раз вчера над этим думал icon_biggrin.gif, но хоцца эстетики. Светодиод - идеальное решение, вот только как...?
А как вы думаете, с помощью геркона можно чета миниатюрное соорудить.
Volt380
сообщение 21.9.2009, 8:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как вы себе это представляете?
Сухов
сообщение 21.9.2009, 17:35
Честно говоря, очень абстрактно.
К примеру, что если одной питающей жилой сделать несколько витков вокруг геркона или какого нибудь сердечника?
Короче говоря - поиграть индукцией. К сожелению не обладаю знаниями чтобы расчитать icon_sad.gif
Гость_haramamburu_*
сообщение 21.9.2009, 18:33
Схема индикации утюга. Послед-но с нагрузкой несколько витков нихрома, параллельно нихрому индикационная лампочка, НО нихром подбирать к нагрузке, и еще предусмотреть теплоотвод от нихрома.
сообщение 21.9.2009, 19:35
Автору.
Наберите в поисковой системе "сигнализатор (индикатор) включенных приборов"... и выбирайте. Например это
Сухов
сообщение 25.9.2009, 0:28
Дайте-ко поясню.
В стене, на оч видном месте, врезной выключатель, который служит для вкл\выкл насоса, с подведеной внутренней проводкой...
Короче говоря, очень не хотелось-бы иметь подплавленый выключатель или торчащий холодильник... хотя, спасибо, идея хороша простотой icon_smile.gif
Цитата(savelij @ 21.9.2009, 19:35) *
Автору.
Кроме вышеназванного ничего не нашел. Как говорится: весь йандыкс перегуглил icon_sad.gif
и что означает: "универсальный телефонный трансформатор", какой он по габаритам?
Мастер Джу
сообщение 25.9.2009, 16:01
Из: Красноярск
Соберите транс сами!
Главное что бы сечение первичной обмотки точки 4-6 было способно пропустить весь ток двигателя без нагрева!Диаметр провода сами можете рас читать.Число витков вторички должно быть достаточно что бы вырабатывалось напряжение достаточное для зажигания светодиода.(5-7 вольт и выше). Сопротивление R1 ограничивает ток через светодиод,
т.е 10 ма примерно.
Эта схема примерно то же самое что вы предлагали в начале,намотать катушку и подключить светодиод.Только более грамотно сделаная и из готовых деталей.
В обших чертах это трансформатор тока с подключенным светодиодом.
Светодиод может быть любым ал102,ал307 и тп.Желательно красным .Сопротивление возможно придется сильно уменьшить.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.9.2009, 16:26
ez81
сообщение 25.9.2009, 18:18
Из: Волгоград
С амперметром вариант не подходит даем другой, ставим простой стрелочный индикатор от совкового магнитофона шунтим его накоротко и смотрим ( пока проводим эксперемент сожжем штуки три ) он малогаборитен плюс вы будете видеть ток движка в исправном состояние ном. ток. Сигнальные лампы вам об этом не скажут.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.9.2009, 18:19
Мастер Джу
сообщение 25.9.2009, 18:27
Из: Красноярск
Отличный вариант! Только не забудте что в сети переменка,а индикатор расчитан на постоянку!
Диодный мост понадобится,или проще диод+кондер на 1-5 микрофарад.
Индикатор лутше взять где стрелка вдоль движется,типа от маяка 205 маяк 203 и тп.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.9.2009, 19:35
Гость_ВВ_*
сообщение 26.9.2009, 1:35
Ну, и в чем проблема? На мой взгляд, самое простое: берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их попарно, встречно – параллельно в один из проводов, питающих насос и, параллельно им, ставите светодиод. Все. Диоды на ток = току насоса, с Uобр >250В.
ez81
сообщение 26.9.2009, 15:33
Из: Волгоград
берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их попарно, встречно ---- И насосу пришел конец...( он пит. переменкой а так будет полупериод). Параллельно рамке миллиамперметра ставите диод любой слаботочный ,соблюдая полярность и все будет дышать, минус рамки на фазу у пускателя,а плюс через десять сантимов на эту же жилу перемещая точку подключения второго плюса вы выставляете на рамке ток .
Сообщение отредактировал ez81 - 26.9.2009, 15:39
Сухов
сообщение 26.9.2009, 22:31
т.е 10 ма примерно.
Если не сложно, по конкретнее.
Хочу попробовать, но я в трансформаторах "чайник".
Начнем с сердечника. Какой он должен (может) быть формы, имеют ли значение габариты, если да то какие они должны (могут) быть и от чего они зависят?
Первичная обмотка. Имеиццо провод 0,9 (катушка явовского сигнала), витков 5 хватит, греться не будет (мощность 800 Вт + 20 метров провода)?
Или, может, можно прямо питающим многожильным проводом?
На схеме 2 вторичных обмотки, наверняка одной достаточно?
Каким сечением и скока витков?
З.Ы. 5-7 вольт, возможно, многовато, 3-4 -самый раз для светодиода.
Не уверен что мне нужен этот порог в 40 Вт, так что, наверное, можно обойтись и без дополнительного диода и резистора?
Гость_ВВ_*
сообщение 27.9.2009, 3:10
И с какой такой радости – полупериод? Для получения выпрямленного тока достаточно одного диода, а я написал: «включаете их попарно, встречно – параллельно». Нужно бы воткнуть рисунок, если описание не понятно, но не получилось. А сделать так значительно проще, чем все, что здесь насоветовали.
сергей_абрамов
сообщение 27.9.2009, 6:47
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
поставьте амперметр насос работает. прибор показывает насос не работает амперметр не показывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 21:24
