![]() Подскажите про генератор переменного тока , Трехфазный ток теоретический вопрос |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 18045 ![]() |
Фазное напряжение-это напряжение между линейным проводом и нейтралью. Где же нейтраль в генераторе, обмотки которого соединены в треугольник? Согласен, теория говорит, что при соединении обмоток треугольником, при симметричной нагрузке, напряжение линейное равно фазному. Но где это напряжение? Между чем?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Фазное напряжение-это напряжение между линейным проводом и нейтралью. Где же нейтраль в генераторе, обмотки которого соединены в треугольник? Согласен, теория говорит, что при соединении обмоток треугольником, при симметричной нагрузке, напряжение линейное равно фазному. Но где это напряжение? Между чем? Прочитайте хотя бы вторую цитату (про весь учебник я не говорю), и поймете, что ваше имхо про фазное напряжение годится только для четырехпроводной сети. Если нужен бессоновский учебник, выложу. Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2010, 13:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 1:08 |
