Прокладка кабеля , Открытая проводка до 1,5 метров
Galina
сообщение 2.11.2009, 16:44
Из: CПб
Пользователь №: 8171
Господа, подскажите, можно ли в производственном помещении подъёмы проводов к розеткам, выключателям и т.д. выполнить в пластиковой армированной гофре.Будет ли это считаться достаточной защитой.
сообщение 2.11.2009, 21:36
можно
Galina
сообщение 2.11.2009, 23:24
Из: CПб
Спасибо, но хотелось бы уточнить, каким документом руководствоваться.
Дело в том , что ПУЭ говорит только о том , что кабель при открытой проводке должен быть защищён на высоту 1,5метра и конкретного требования использовать металл рукав, короб или неметаллич. трубу нет.
Однако СНИП 3-05-06-85 требует защищать кабели выходящие на стену на высоте до 1,5 метров либо кусками металл. труб, либо метал. коробом.
Сама ,вобщем ,часто видела ,что проводка ведётся обычной пластиковой гофрой,но тут заказчик начал тыкать СНИПАми. icon_confused.gif когда работа уже сделана.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 3.11.2009, 0:17
Провод и кабель это разные вещи (по степени изоляции) и если есть вероятность механического повреждения то лучше в трубе мет. и почему у Вас подъем, а не опуск КЛ ?
Galina
сообщение 3.11.2009, 1:00
Из: CПб
Потому что кабельный лоток проходит под металлоконструкцией(под балконом в цеху), на которой располагается производственная зона.Из этого лотка кабель поднимается к розеткам зоны.Из лотка выходит в армированной пластиковой гофре.В производственную зону входит в той же гофре на высоте 0,5 метра через стенку из профнастила, ну и до розетки ещё 1метр по внутренней стенке настила на монтажных основаниях.
сообщение 3.11.2009, 20:03
Монтируйте в мет. оболочку. Репутация дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 21:51
