Выбор трансформаторов тока
Aleksey11
сообщение 2.2.2006, 14:39
Пользователь №: 2645
Друзья!!!
Не подскажите как выбрать тт?
Дело в том что для высковольтного учета необходимо выбрать тт тока.
Исходные данные:
1. Питание РУ 6кВ осуществляется по двум вводам (один основной, один резервный);
2. Разрешенная мощность (сетевым предприятием) 1000 кВА.
3. Инспектор сказал что надо поставить тт 200/5.
4. У нас на складе есть ТОЛ 200/5. У них по паспорту известны:
электродинамический ток и ток односекудной термической стойкости.
Так вот каким образом исходя из этих данных выбрать ТТ?
Как проверить его по условиям эл.динамической и термической стойкости.
Может кто-нибудь поможет?
Скиньте что нибудь на мыло: balandin_a@yahoo.com
Lems
сообщение 12.2.2006, 1:21
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
А какой тр-тор стоит на ТП?
сообщение 13.2.2006, 10:35
По моему 600/5, но может быть я ошибаюсь!
Lems
сообщение 13.2.2006, 19:25
Скажите, а Вы кем являетесь на предприятии, если не секрет? Судя по вашему ответу Вы далеки от электрики. Что Вы подразумеваете под высоковольтным учетом? То есть учет на РУ 6КВ? Я спрашивал - какой мощности стоит трансформатор на ТП, не трансформатор тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 18:39
