![]() Светодиод , как проверить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Подскажите пож. как проверить и чем простой светодиод из фонарика?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
первое что приходит в голову, подключить его к батарейке на 3В (или 2 х 1,5В), или через сопротивление 1 кОм к 9-12В...
в идеале мультиметром прозвонить на сопротивление... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Действительно, оба варианта достаточно достоверны и мультиметр и батарейка 3В. Второй вариант не катит, если светодиод работает не видимом диапазоне...(не касается рассматриваемого вопроса)
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
если светодиод ИК (как в пультах ДУ), то его свет видно через цифровую камеру
первое что приходит в голову, подключить его к батарейке на 3В (или 2 х 1,5В), или через сопротивление 1 кОм к 9-12В... в идеале мультиметром прозвонить на сопротивление... Батарейкой пробовал-получается.А вот прибором и цифровым и стрелочным ничего не кажет.Мерил на Омах с перестановкой+на-,почему так? |
На мультиметрах (на большинстве) есть предел для проверки диодов, там значок нарисован. На стрелочниках проверять лучше на пределе 1 кОм.
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 7:59 |
