Двухтактные топологии сварочных инверторов |
22.5.2015, 12:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 |
А для чего эта повышалка?
По схемотехнике практически тот же ККМ. На выставке "Силовая электроника" потрогал ККМ 6 кВт, многофазный , КПД -98%. Сообщение отредактировал Андрей Д - 22.5.2015, 16:28 |
22.5.2015, 13:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если придумать коммутатор обмоток .с.тр то и повышалка не нужна. Была идея менять ширину импульса от напряжения сети.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.5.2015, 13:23 |
22.5.2015, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Если придумать коммутатор обмоток .с.тр то и повышалка не нужна. Была идея менять ширину импульса от напряжения сети. Схема Кабельщика давно рулит вольтсекундой по входному напряжению. Доп обмотка на транс, корпус МС и пара транзисторов. Сообщение отредактировал Dedan - 23.5.2015, 2:54 |
23.5.2015, 2:45
А для чего эта повышалка? По схемотехнике практически тот же ККМ. На выставке "Силовая электроника" потрогал ККМ 6 кВт, многофазный , КПД -98%. В пдф его обозвали компакт. Он очень простой и неплохо работает, но габарит дросселя съедает все прелести. Сообщение отредактировал Dedan - 23.5.2015, 3:01
23.5.2015, 10:21
А для чего эта повышалка? По схемотехнике практически тот же ККМ. На выставке "Силовая электроника" потрогал ККМ 6 кВт, многофазный , КПД -98%. у меня подобный многофазный конструктив. КПД не мерил, но он должен быть неплох, тк под полной нагрузкой особого сугреву ключевых и диодных элементов не выявлено. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.5.2015, 15:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
КПД и многофазность никак не связаны.
20.7.2015, 0:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Наш Минский „Интеграл” делает аналог МС33262. Еще Мультик начинал мутить ККМ на ней до перехода на СЭ. Копеешная микра, может взять за основу для „народного”.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
4.10.2015, 20:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Господа! А не кто случайно не рисовал схему двухтактника от URIY в Micro-Cape?
25.4.2019, 11:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Раз тема обсуждалась здесь то и вопрос задам тут. В схеме Юрия витки на трансах дифзащиты кратны КТ, это обязательное условие. Я так понимаю они включены в противофазе, и при условии стабильной работы импульсы взаимно поглощаются. При появлении перекоса тока намагничивания, какой то из трансов даёт больший импульс по амплитуде и переворачивает компаратор .
Вопрос, правильно ли я мыслю ? И если правильно то вопрос в догонку к sergey777.68, по моему Вы писали что трансы тока пришлось поменять местами, что это дало, и если я не так понимаю процесс объясните как это работает ? |
26.4.2019, 8:13
мыслете правильно .Дифтранс выдает импульс перекоса и компаратор на управе глушит шим.на первичке т.тр имеет меньшее количество витков чем т.тр во вторичке.(согласно к.тр).Как собираетесь разделить провода во вторичней обмотке чтоб одеть т.тр.По моим наблюдениям надо делать дырку в с.тр . Юра схему выкладывал с 2-мя дросселями. Она нормально работает. Можно и дирку, как у меня в поделках А можно и забить на усе это барахлО и поставить пермаллоевый сердечник -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.4.2019, 9:32
.Как собираетесь разделить провода во вторичней обмотке чтоб одеть т.тр. Спасибо за ответ. Буду делать как говорит RadioГубитель. Транс на кольце явно больше чем 63*38*25, Юра схему выкладывал с 2-мя дросселями. Она нормально работает. |
26.4.2019, 12:02
Пока плата не готова что бы проверить на практике но хочется разобраться в теории, чтобы не пришлось потом переделывать. При условии что в первичке и вторичке стоят одинаковые ТТ, в нагрузке одно сопротивление, вторичка выдаёт больше тока значит на выходе транса больше напряжения . Отсюда вывод , витков на ТТ во вторичке должно быть меньше. Что не так в этом Датском королевстве ? В чом я не прав ? Или мы учитываем напряжение в первичке и вторичке ?
Сообщение отредактировал nikon - 26.4.2019, 12:06 |
26.4.2019, 12:05
Пока плата не готова что бы проверить на практике но хочется разобраться в теории, чтобы не пришлось потом переделывать. При условии что в первичке и вторичке стоят одинаковые ТТ, в нагрузке одно сопротивление, вторичка выдаёт больше тока значит на выходе транса больше напряжения . Отсюда вывод , витков на ТТ во вторичке должно быть меньше. Что не так в этом Датском королевстве ? В чом я не прав ? У тебя три ТТ. Один живет жизнью своей. Он фиксит основной ток. Второй, к примеру, такой же. Стоит рядом с первым, надет на тот же силовой провод. Третий стоит во вторичке. n=nвторого* (nвторички/nпервички) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.4.2019, 12:22
26.4.2019, 15:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
29.4.2019, 7:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Юра схему выкладывал с 2-мя дросселями. Она нормально работает. Можно и дирку, как у меня в поделках А можно и забить на усе это барахлО и поставить пермаллоевый сердечник Егор, Вы полумост Юрия имеете ввиду? Кто-то его повторил успешно один в один? А то я этот момент не поняла толком. Сообщение отредактировал ERika - 29.4.2019, 8:14 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.4.2019, 10:48
Егор, Вы полумост Юрия имеете ввиду? Кто-то его повторил успешно один в один? А то я этот момент не поняла толком. Эрика, да, его! Я повторил как обычно, со своими плюшками. Один-в-один не припоминаю. Если про мою спецификацию говорить, то: 1. Отверстие Гиратора вместо дифтранса 2. Мост вместо полумоста 3. Питание 410В 4. Пробовал как 2 дросселя, так и один со средней точкой -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.4.2019, 20:17
Спасибо, про мост с "третьим глазом" я помню. Но ведь это уже совсем другой аппарат получился в итоге. Просто когда-то пробовала моделировать именно оригинал, и как-то у меня модель неважно работала. В плане симметрии перемагничивания. Да и потери динамические великоваты были. Понятно, что модель была упрощённая, той же 2846 модели в свечке не было, потому, возможно, с моделированием был тогда исключительно мой косяк. Потому интересно было повторял ли кто-нибудь именно оригинальный вариант, и насколько он надёжно работает.
Да, насчёт дросселей, кстати - как больше понравилось - с одним дросселем или с удвоителем тока? В плане сварки имею ввиду). -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.4.2019, 21:32
Да, насчёт дросселей, кстати - как больше понравилось - с одним дросселем или с удвоителем тока? В плане сварки имею ввиду). Не заметил разницы... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.4.2019, 6:03
Не заметил разницы... Благодарю, Егор! Была у меня (и есть) идея сделать полумост с разделённой первичкой. У него с динамическими потерями ситуация значительно лучше и есть склонность к автосимметрии, но, всё равно принять доп. меры не помешало бы. Вот и интересно, насколько хорошо работает диффтранс в железе.
Сообщение отредактировал ERika - 30.4.2019, 6:09 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 1:24 |
