56 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
Андрей Д
сообщение 22.5.2015, 12:23
Сообщение #761
Из: 77
Пользователь №: 38221
А для чего эта повышалка?
По схемотехнике практически тот же ККМ.
На выставке "Силовая электроника" потрогал ККМ 6 кВт, многофазный , КПД -98%.
Сообщение отредактировал Андрей Д - 22.5.2015, 16:28
sergey777.68
сообщение 22.5.2015, 13:20
Сообщение #762
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Если придумать коммутатор обмоток .с.тр то и повышалка не нужна. icon_biggrin.gif Была идея менять ширину импульса от напряжения сети. turn.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.5.2015, 13:23
Dedan
сообщение 22.5.2015, 22:12
Сообщение #763
Пользователь №: 10131
Схема Кабельщика давно рулит вольтсекундой по входному напряжению.
Доп обмотка на транс, корпус МС и пара транзисторов.
Сообщение отредактировал Dedan - 23.5.2015, 2:54
Dedan
сообщение 23.5.2015, 2:45
Сообщение #764
В пдф его обозвали компакт.
Он очень простой и неплохо работает, но габарит дросселя съедает все прелести.
Сообщение отредактировал Dedan - 23.5.2015, 3:01
Прикрепленные файлы
RadioГубитель
сообщение 23.5.2015, 10:21
Сообщение #765
Из: Москва
Пользователь №: 29776
у меня подобный многофазный конструктив. КПД не мерил, но он должен быть неплох, тк под полной нагрузкой особого сугреву ключевых и диодных элементов не выявлено.
zato4nik
сообщение 23.5.2015, 15:11
Сообщение #766
Пользователь №: 22729
КПД и многофазность никак не связаны.
serg247
сообщение 20.7.2015, 0:21
Сообщение #767
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Наш Минский „Интеграл” делает аналог МС33262. Еще Мультик начинал мутить ККМ на ней до перехода на СЭ. Копеешная микра, может взять за основу для „народного”.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
alexlo13
сообщение 4.10.2015, 20:24
Сообщение #768
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Господа! А не кто случайно не рисовал схему двухтактника от URIY в Micro-Cape?
nikon
сообщение 25.4.2019, 11:14
Сообщение #769
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Раз тема обсуждалась здесь то и вопрос задам тут. В схеме Юрия витки на трансах дифзащиты кратны КТ, это обязательное условие. Я так понимаю они включены в противофазе, и при условии стабильной работы импульсы взаимно поглощаются. При появлении перекоса тока намагничивания, какой то из трансов даёт больший импульс по амплитуде и переворачивает компаратор .
Вопрос, правильно ли я мыслю ? И если правильно то вопрос в догонку к sergey777.68, по моему Вы писали что трансы тока пришлось поменять местами, что это дало, и если я не так понимаю процесс объясните как это работает ?
RadioГубитель
сообщение 26.4.2019, 8:13
Сообщение #770
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 26.4.2019, 7:12) *
мыслете правильно .Дифтранс выдает импульс перекоса и компаратор на управе глушит шим.на первичке т.тр имеет меньшее количество витков чем т.тр во вторичке.(согласно к.тр).Как собираетесь разделить провода во вторичней обмотке чтоб одеть т.тр.По моим наблюдениям надо делать дырку в с.тр .
Юра схему выкладывал с 2-мя дросселями. Она нормально работает.
Можно и дирку, как у меня в поделках
А можно и забить на усе это барахлО и поставить пермаллоевый сердечник icon_surprised.gif
nikon
сообщение 26.4.2019, 9:32
Сообщение #771
Из: Ставрополь
Спасибо за ответ. Буду делать как говорит RadioГубитель. Транс на кольце явно больше чем 63*38*25,
nikon
сообщение 26.4.2019, 12:02
Сообщение #772
Из: Ставрополь
Пока плата не готова что бы проверить на практике но хочется разобраться в теории, чтобы не пришлось потом переделывать. При условии что в первичке и вторичке стоят одинаковые ТТ, в нагрузке одно сопротивление, вторичка выдаёт больше тока значит на выходе транса больше напряжения . Отсюда вывод , витков на ТТ во вторичке должно быть меньше. Что не так в этом Датском королевстве ? В чом я не прав ? Или мы учитываем напряжение в первичке и вторичке ?
Сообщение отредактировал nikon - 26.4.2019, 12:06
RadioГубитель
сообщение 26.4.2019, 12:05
Сообщение #773
Из: Москва
У тебя три ТТ.
Один живет жизнью своей. Он фиксит основной ток.
Второй, к примеру, такой же. Стоит рядом с первым, надет на тот же силовой провод.
Третий стоит во вторичке. n=nвторого* (nвторички/nпервички)
nikon
сообщение 26.4.2019, 12:22
Сообщение #774
Из: Ставрополь
Что и требовалось доказать, значит в схеме всё верно указано.
pansim1
сообщение 26.4.2019, 15:05
Сообщение #775
Пользователь №: 23197
Вот ето и хороший ответ.
ERika
сообщение 29.4.2019, 7:57
Сообщение #776
Пользователь №: 24851
Егор, Вы полумост Юрия имеете ввиду? Кто-то его повторил успешно один в один? А то я этот момент не поняла толком.
Сообщение отредактировал ERika - 29.4.2019, 8:14
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RadioГубитель
сообщение 29.4.2019, 10:48
Сообщение #777
Из: Москва
Эрика, да, его!
Я повторил как обычно, со своими плюшками. Один-в-один не припоминаю.
Если про мою спецификацию говорить, то:
1. Отверстие Гиратора вместо дифтранса
2. Мост вместо полумоста
3. Питание 410В
4. Пробовал как 2 дросселя, так и один со средней точкой
ERika
сообщение 29.4.2019, 20:17
Сообщение #778
Спасибо, про мост с "третьим глазом" я помню. Но ведь это уже совсем другой аппарат получился в итоге. Просто когда-то пробовала моделировать именно оригинал, и как-то у меня модель неважно работала. В плане симметрии перемагничивания. Да и потери динамические великоваты были. Понятно, что модель была упрощённая, той же 2846 модели в свечке не было, потому, возможно, с моделированием был тогда исключительно мой косяк. Потому интересно было повторял ли кто-нибудь именно оригинальный вариант, и насколько он надёжно работает.
Да, насчёт дросселей, кстати - как больше понравилось - с одним дросселем или с удвоителем тока? В плане сварки имею ввиду).
RadioГубитель
сообщение 29.4.2019, 21:32
Сообщение #779
Из: Москва
Не заметил разницы...
ERika
сообщение 30.4.2019, 6:03
Сообщение #780
Благодарю, Егор! Была у меня (и есть) идея сделать полумост с разделённой первичкой. У него с динамическими потерями ситуация значительно лучше и есть склонность к автосимметрии, но, всё равно принять доп. меры не помешало бы. Вот и интересно, насколько хорошо работает диффтранс в железе.
Сообщение отредактировал ERika - 30.4.2019, 6:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 10:51
