Двухтактные топологии сварочных инверторов |
30.4.2015, 8:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Значит мы ходим по кругу и возвращаемся к Юриной схеме.
30.4.2015, 8:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
30.4.2015, 8:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Значит мы ходим по кругу и возвращаемся к Юриной схеме. Ну как бы да. Схема, предложенная Мультиком была немного упрощена Юрием использованием более шустрых и дорогих компонентов. При этом, Юрий обкатал схему в железе, дав шанс самодельщикам просто повторить ее. Опять же, ежели муки тв-ва, можно заменить дифтранс дыровкой и посмотреть, что получится -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.4.2015, 10:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Значит мы ходим по кругу и возвращаемся к Юриной схеме. А что Вам не понравилось в картинке? По-моему всё очень прилично, никаких перекосов нет, частота на выходе почти 100кГц, управление поцикловое. Не уверена, что Юрина схема справилась бы лучше. В модели стоит по одному ключу в плече, потому мгновенные потери при сдвоенных ключах не превысят 700-1000W на ключ. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.4.2015, 10:32
мне бы схемку ням контроля (правлю плату)можно вживить
30.4.2015, 10:50
Разве в полумосту, да еще с небольшими емкостями в плечах (если будет делать так), в принципе возможен перекос в намагничивании транса? Смотрите сами, ёмкости по 10мкф в плече, по сравнению с картинкой выше больше ничего не менялось. Перекос видно невооружённым взглядом Ну как бы да. Схема, предложенная Мультиком была немного упрощена Юрием использованием более шустрых и дорогих компонентов. При этом, Юрий обкатал схему в железе, дав шанс самодельщикам просто повторить ее. Насчёт того, что Юрий переделал предложенную Мультиком - не соглашусь, подходы разные. Общее только наличие диффтранса. Насчёт того, что Юрий что-то упростил - тоже как посмотреть. У Юрия в аппарате три ТТ, у Мультика два. И элементная база самая доступная и дешёвая. 3846+шустрый компаратор+3ТТ+оптронное выравнивание средней точки делителя - как-то упрощения по сравнению с вариантом Мультика не заметила Опять же, ежели муки тв-ва, можно заменить дифтранс дыровкой и посмотреть, что получится Кстати, у Юрия в плечах стоят литы как минимум по 4000мкф, кто-нибудь пробовал небольшие ёмкости ставить вместо них? Очень возможно, что с ёмкостями по 10-20мкф схема симметрии справляться не будет. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.4.2015, 10:58
На заводской плате 2000 мкф 160а собран на е65 1-7вит 2-6вит Для визуального контроля средней точки(Юрин полумост) я поставил светодиод на выход оптронов.При сварных работах он во всю мигает.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.4.2015, 11:09 |
30.4.2015, 11:02
На заводской плате 2000 мкф 160а собран на е65 1-7вит 2-6вит Благодарю, та что у меня удовлетворительно работает при ёмкостях по 100мкф в плече (при Iout=200А), и начиная с 220мкф в плече - уже отлично. В симуляторе пока есс-но. Возможно получится ещё улучшить, т.к. всё-таки хочется уменьшить емкости в плечах ещё хотя бы на порядок. У меня Ктр СТ немного другой - 1,5.мне бы схемку ням контроля (правлю плату)можно вживить Схемку Мультика несколько изменила, сохранив в основном принцип работы. Но поскольку пока в железе не проверила, предлагать не хочу - мало ли, может где-то накосячила. Справедливости ради испытывать творческий полёт фантазии автора должен сам автор, а не перекладывать на других. Посему свой вариант пока не предлагаю, а Мультиковский есть на его сайте:http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#Simm которая упрощённый вариант к примеру. Упрощена она лишь за счёт выходного усилителя мощности, если мощности выхода 2110 достаточно, то лишний огород с полевиками ни к чему. Принцип работы там тоже очень даже доходчиво описан. На мой взгляд схему можно ещё упростить, исключив к примеру 74HC74. Ещё можно алгоритм по-идее немного изменить - как проверю в железе, отпишусь по этому поводу. Сообщение отредактировал ERika - 30.4.2015, 11:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.4.2015, 12:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Кстати, у Юрия в плечах стоят литы как минимум по 4000мкф, кто-нибудь пробовал небольшие ёмкости ставить вместо них? Очень возможно, что с ёмкостями по 10-20мкф схема симметрии справляться не будет. Пробовал в спарке косых с последовательным питанием от 600В(кривые ёмкости 20мкФ,19мкФ). Работает в модельке. Сообщение отредактировал нищеброд - 30.4.2015, 12:04 |
30.4.2015, 13:54
Если рулить полумостом по-среднему, тогда и с 10мкф в плече - никаких проблем, в симуле по-крайней мере
Сообщение отредактировал ERika - 30.4.2015, 14:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.4.2015, 13:59
Олег уже воплотил это в железе
30.4.2015, 14:11
Полумостиков с конденсаторным баластом сделал всего шт3-4 и на ток для тройки, к моим сетям он мало подходит, применял схему qaki.Работают аппараты у людей нормально.А мост, так там первичка просто развязана по постоянке конденсаторами 4х3.3мкф 400в, работат тоже замечательно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.4.2015, 14:17 |
4.5.2015, 12:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
мост, так там первичка просто развязана по постоянке конденсаторами 4х3.3мкф 400в, работат тоже замечательно. Схему не видел, там ничего нет для защита от намагничевания СТ. Только конденсаторов в первичке??? |
4.5.2015, 13:40
4.5.2015, 15:05
Поцикловка, или по среднему току? ТТ или шунт на выходе?
Подробнее можно? |
4.5.2015, 15:12
4.5.2015, 15:40
Понял. Спасибо!
4.5.2015, 22:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
Несколько строк про мой аппарат. За основу была взята схема двухтакта от "YURJ" на UC3846 и ATMEGA8. Я убрал из этой схемы ATMEGA8 и добавил блок автоматики того – же автора. Плата генератора на UC3846 без части схемы контролирующей ток намагничивания В качестве конденсаторов фильтра использовал 10 штук 330 микроФарад х 200 Вольт по 5 в каждом плече полумоста. Трансформатор с разделенными обмотками на П образном феррите.
Как оказалось при отключенной схеме контроля перекоса напряжения на конденсаторах фильтра, средняя точка «сползает» к минусу. При небольшой нагрузке в течении 15 – 20 секунд напряжение на «верхней» части конденсаторного делителя становится равным 250 Вольт, а на «нижней» - 50 Вольт. Проделал опыт три раза пока не дошло что конденсаторы 200 вольтовые и могут не выдержать перенапряжения. Пронесло однако. Такое – же «сползание» наблюдается при неправильной фазировке схемы контроля перекоса. Если схема контроля работает нормально, то средняя точка жестко удерживается: На токах больше 100 Ампер хорошо слышно гудение дросселя. Видимо на конденсаторах фильтра большие пульсации. Что, собственно, видно на осциллограммах. Видимо нужно больше кондеев и лучшего качества. |
5.5.2015, 18:45
Благодарю за пост. Не совсем поняла - у Вас полумост с разделённой первичкой, как у Мультика, или просто обмотки разделены из-за того, что мотали на П сердечнике? Емкостей в плече маловато конечно, особенно учитывая ещё Ктр 1,33. Вообще многие проблемы решаются при установке ККМ на вход, на чём собственно я и остановилась. Получается поднять таким образом и питание каждого плеча где-то до 210в, и емкости нужны меньше, и Ктр до 2,1 можно увеличить, и нагрузка на сеть будет другая. Осталась "мелочь" - ККМ на 5,5кВт собрать
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 18:47 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
5.5.2015, 19:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Осталась "мелочь" - ККМ на 5,5кВт собрать Может, ну его в пень, этот ККМ на 5.5 кВт? Сделать просто повышалку - бустер. Кстати, вот интересно, что с коэффициентом мощности у обычной повышалки сетевого в ... допустим, 400 Вольт. Добавлено: наверное, не совсем корректно поставил я вопрос. КМ будет разным в зависимости от нагрузки и входного сетевого напряжения. При разных значениях этих параметров необходимо моделить. Сообщение отредактировал Serg SP - 5.5.2015, 19:56 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 18:07 |
