56 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
DANTIST
сообщение 7.3.2014, 20:37
Сообщение #661
Пользователь №: 8733
Доброго всем вечера!
Появилось немного свободного времени. Решил запустить управу на 3846. Я как-то писал за нее. Пока что она выдает на выходах что-то непонятное. Схема как бы рабочая. Практически, как в даташите. На выходе частота импульсов регулируется задатчиком тока.
Не могу понять, что с ней творится? Может схема не корректная?
Здесь несколько видео по разным выходам. Может у кого будет чего сказать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.zip ( 4.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
Прикрепленный файл  _____________________.zip ( 3.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 397
Прикрепленный файл  ____________________.zip ( 3.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 221
Прикрепленный файл  ___________________.zip ( 5.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
lapa
сообщение 8.3.2014, 8:54
Сообщение #662
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(DANTIST @ 7.3.2014, 20:37) *
Доброго всем вечера! .....
Постояная вреиени колебаний велика. Такая постоянная только на 16 ноге.
AS65
сообщение 8.3.2014, 20:11
Сообщение #663
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Может VT1 подключенный к СТ гадит.
DANTIST
сообщение 8.3.2014, 22:45
Сообщение #664
Нет. VT1 убирал, ничего не менялось. Уменьшил R19 на 9-й ноге до 3к3. Частота стала порядка 50 кГц. Заполнение 0,43. Импульсы стали похожи на правду. Частота не изменяется. Единственно, что осталось - это подрезание ширины импульса в крайнем нижнем положении регулятора. Где-то на 1/3. Подрезание можно уменьшить примерно до 1/5, увеличивая резистор R9 до разумных пределов, но совсем пока не убирается.
Поборемся дальше.
игорь ом
сообщение 9.3.2014, 2:16
Сообщение #665
Пользователь №: 31867
это схема днипра мини на 3846, может пригодится
DANTIST
сообщение 9.3.2014, 13:20
Сообщение #666
Да, серьезная схема. Не думаю, что нужны все эти навороты. Вряд ли они улучшают качество шва. Хотя, сейчас речь не о них.
Вчера подключил цепочку проверочную с выхода на вход. Ширина импульсов регулируется от мин до макс. Т е. как бы проблемы нет.
Чего я собственно, занялся этой микросхемой. Есть такое желание попробовать DC/AC. Вот теперь решаю, что использовать в качестве силы. Косой мост на баяне, спарку косых или мост. Хочу попробовать снова сделать противофазную спарку косых. Я делал спарки раньше. На 3525. Но это управление по среднему. Здесь поцикловое.
Не могу однозначно определиться с мостами. Одни их хвалят, другие - не очень. Есть мнение, что мосты больше подходят для более-менее стабильных нагрузок. Все эти перекосы, сквозняки и т. д.
Думаю, тут советовать что-то тяжело. Только через личный опыт. У меня есть небольшой опыт двух спарок. Ее, наверно, и соберу на 3846.
vit-al
сообщение 11.3.2014, 14:48
Сообщение #667
Пользователь №: 17681
По поводу полного моста скорее слишком много фобий. Мост который я выкладывал на странице http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=5100 работает (может не совсем идеально как хотелось бы) электродами варит, полуавтомат также работает, завожу трактора с подуставшими акумуляторами. Форумчанин AS65 также делал мосты (я имею в виду по Большакуву) и они у него тоже работают. Может перекос в мосту начальный и есть но если обратная связь достаточно быстрая, а сердечник взят с запасом то это и может быть тем компромисом в сторону моста.
ERika
сообщение 13.3.2014, 21:36
Сообщение #668
Пользователь №: 24851
...решил запустить управу на 3846. Я как-то писал за нее. Пока что она выдает на выходах что-то непонятное. Схема как бы рабочая. Практически, как в даташите. На выходе частота импульсов регулируется задатчиком тока.
DANTIST, сорри, в Вашу схему не вникала, просто вспомнила кое-что...может поможет Вам.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=4837
Сообщение #4853
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
DANTIST
сообщение 13.3.2014, 22:00
Сообщение #669
ERika, спасибо за ответ. Попробую еще побороться с разводкой земли. Посмотрю, может что-то в ней подкорректирую с учетом схемы из сообщения.
Как я уже писал, управление сейчас практически работоспособно, за исключением небольшого подрезания на краю регулятора.
сулейман
сообщение 16.3.2014, 17:36
Сообщение #670
Пользователь №: 26043
Напишука я фигню icon_biggrin.gif : никто не пробовал ТГР раскачивать двухканальной микросхемой УМЗЧ? Типа ТДА2005. Или какую ни будь с мосфетами в выходном каскаде.
Jorg63
сообщение 16.3.2014, 18:01
Сообщение #671
Пользователь №: 18073
IGBT
сообщение 16.3.2014, 18:05
Сообщение #672
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Посмотри этот БУ на 3525, СА3140 у меня отрабатывает поцикловку, смотрел на выходе уже не помню на счёт ослика, а тестер точно показывал частоту ШИМки........... Там надо ещё обратную связь на СА3140 поставить...........
Сообщение отредактировал IGBT - 16.3.2014, 18:06
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
нищеброд
сообщение 16.3.2014, 19:15
Сообщение #673
Пользователь №: 28597
С ТГР-ами отлично работает IR2110 .
AS65
сообщение 17.3.2014, 10:30
Сообщение #674
Из: Ярославль
Самая простая и безглючная раскачка ТГР по схеме Большакова.
сулейман
сообщение 17.3.2014, 12:59
Сообщение #675
Я ее применял-нравится.Просто после тл494 придется буфер городить на вс807/817, или применить тл598. А тут эта мысль в голову
залетела с УМЗЧ.
AS65
сообщение 17.3.2014, 14:37
Сообщение #676
Из: Ярославль
Ну да нагрузочная способность TL494 не айс,
тогда IR2110 но никак уж не УМЗЧ.
petr0757
сообщение 28.3.2014, 7:40
Сообщение #677
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Схема корректней не бывает, но сам почти 3 месяца разбирался. Без нагрузки работает как положено, при подключении выходного каскада защелкивается, даже при заземлении 16 ножки, напряжение на 1 ножке падает, ощущение, что срабатывает тиристор. Победил лишь тогда , когда откусил 16 ножку. Лучше оптопару повесь на 5 ножку, 16 ножка по дашиду выключает микросхему наглухо
С уважением.
Андрей Д
сообщение 28.3.2014, 8:32
Сообщение #678
Из: 77
Пользователь №: 38221
Подскажите, влияние индукции в ТГР на длительность фронта и тыла импульса ? Заметил ,при большей индукции,скорость растёт.
DANTIST
сообщение 28.3.2014, 10:30
Сообщение #679
Petr, не знаю, может быть 16-я нога и выключает м/с наглухо. Нужно попробовать. Точнее, повторить проверку. Насколько я помню, при имитации срабатывания датчика, м/с глушилась, потом запускалась. Проверю еще разок.
Под нагрузкой ты имеешь ввиду драйвера с ключами? У меня м/с работает на ТГР. В нагрузку ТГР я ставил резисторы 200 Омные. С ними все нормально. И с драйверами с ключами тоже хорошо. Вот на ТГР без нагрузки хрень какую-то показывает.
Сейчас осталась одна маленькая проблема, если это можно назвать проблемой. Небольшое подрезание ширины импульса в крайнем положении регулятора. Вся та хрень, что в начале творилась, устранилась подборкой обвязки регулятора тока.
По поводу 16-й ноги гляну еще разок.
игорь ом
сообщение 28.3.2014, 22:18
Сообщение #680
вот схема на 3846 с напряжениями на ножках, может поможет
по первой ноге на 3846 делают мягкий старт подачей напряжения через делитель со 2 ноги мс. также по 1 ноге блокируют работу шима, методом посадки 1 ноги на землю через оптопару. в серийных китайцах датчик нагрева радиатора тоже блокирует шим по 1 ноге. также в полуавтоматах на 3846 кнопка подачи проволоки на держаке тоже через оптопару включает выключает шим по 1 ноге. ну и ос по напруге в этих схемах тоже заходит на 1 ногу.
на 16 ногу в китайцах заходит сигнал с тт через делитель при регулировке тока по среднему в цепи первичной обмотки
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 18:10
