56 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
AS65
сообщение 6.12.2011, 19:50
Сообщение #351
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Dedan
Юрий ПА не обещал вот и изголяемся icon_biggrin.gif .
vit-al
Нормально,посмотрел,бум надеятся что всё срастётся.
bc817 на 7 ноге точно нужен?
А файлы если что архивируй зипом,нормально загружаются.
vit-al
сообщение 6.12.2011, 20:57
Сообщение #352
Пользователь №: 17681
bc817 на 7 ноге. Взят из AVT-200 Толяна, в начале своего поста он подробно описал его работу и зачем он нужен. Считаю что в его описании смысл есть.
Konstantin65
сообщение 8.12.2011, 5:35
Сообщение #353
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
А что люди, никого не заинтересовал фазник ВиктораФ о котором упоминал oleg1ma в 265 сообщении? Я помаленьку начинаю его делать, правда на UCC2895 (лежали без дела) .
kubinichek
сообщение 8.12.2011, 7:15
Сообщение #354
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
правда на UCC2895
А можна подробнее?
Konstantin65
сообщение 8.12.2011, 13:41
Сообщение #355
Да пока подробнее нечего, сделал платку управления, запустил - работает. Как с силой проверю, тогда отчитаюсь. Просто в наших краях найти UC3875 нереально вот и приходиться извращатся.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 8.12.2011, 13:44
kubinichek
сообщение 8.12.2011, 17:32
Сообщение #356
Konstantin65 Дата Сегодня, 12:41
И у нас так.
Подождём.
Сообщение отредактировал kubinichek - 8.12.2011, 17:39
oleg1ma
сообщение 8.12.2011, 18:00
Сообщение #357
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я тоже начал потихоньку собирать деталюхи, интересует схемка на 3895, как прикручена, или ссылка. но только не на datasheet.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.12.2011, 18:00
Dedan
сообщение 8.12.2011, 18:30
Сообщение #358
Пользователь №: 10131
У нас что одна, что другая сейчас стоят под 400р..
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=22727
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=107006
Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 18:32
кабельщик
сообщение 8.12.2011, 19:00
Сообщение #359
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dedan, дак можно взять 3825 (если она у вас дешевая) и доработать напильником (в смысле, добавить ей дискретного обвеса-тюнинга, который будет выполнять недостающую функциональность).
Dedan
сообщение 8.12.2011, 19:10
Сообщение #360
Я сейчас мучаю планар. Может быть, что дельное и выйдет.
spesso
сообщение 8.12.2011, 20:35
Сообщение #361
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот фазничек от TI http://focus.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf
кабельщик
сообщение 8.12.2011, 20:48
Сообщение #362
Из: Краматорск
spesso, Dedan, я там насчет напильников сбредил трохе... Совсем в своих кабелях башкой запутался. Не берите во внимание...
Dedan
сообщение 8.12.2011, 21:39
Сообщение #363
Konstantin65
сообщение 9.12.2011, 5:32
Сообщение #364
Я вот так прикрутилПрикрепленный файл  2895.zip ( 26.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1365
изначально вопрос вызывала нога 11(ADS), Виктор в переписке посоветовал соединить её с ногой 12(СS), что я и сделал.
P.S. В номинале резистора шунтирующего диодный мост ошибка, должно быть 22 ома.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 13.12.2011, 4:04
oleg1ma
сообщение 9.12.2011, 6:45
Сообщение #365
Из: Глобино UA
Посмотрел на твою печатку, жесть, особенно драйвера, я бы нерисковал, ставил в дип корпусе, как ни как там гуляют 300 вольт, а у тебя между дорожками меньше 0.5мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2011, 7:00
Konstantin65
сообщение 9.12.2011, 12:11
Сообщение #366
Цитата(oleg1ma @ 9.12.2011, 9:45) *
жесть
Не буду спорить, в архиве фото платы донора с двух сторон.Прикрепленный файл  ___________.zip ( 981.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 9.12.2011, 12:12
zario
сообщение 10.12.2011, 8:56
Сообщение #367
Пользователь №: 24708
сколько не учись, все равно дураком останещся
Konstantin65
сообщение 10.12.2011, 10:18
Сообщение #368
Цитата(zario @ 10.12.2011, 11:56) *
Это по умолчанию.
Dedan
сообщение 10.12.2011, 21:49
Сообщение #369
Цитата(gyrator @ 10.12.2011, 19:47) *
Однако, тот аппарат, который собираются повторять потерпевшие, пмсм, "фазник" лишь по способу получения ШИМ напряжения на первичке. Что касаемо реализации режима мягкой коммутации при использовании IGBT ключей, то не всё так просто, бо дроссельки удвоителя тока как-то помогают только при вых. токе не превышающем тока ХХ приведённого ко вторичке. Да и величина параллельной ёмкости равная двум нанам хороша лишь для шустрых полевиков, но никак не для биполяров, что "сидят" внутри айжабят.
Приветствую Вас!
Я тоже в числе "потерпевших", но готовлю в мост полевики. Есть еще одна тайная мысль. Тихой сапой избавиться от дросселей удвоителя тока. И надеюсь, что есть для ЭТОГО схемотехнические решения, о которых я пока понятия не имею.
Сообщение отредактировал Dedan - 10.12.2011, 22:09
Konstantin65
сообщение 11.12.2011, 4:06
Сообщение #370
Dedan какие конкретно полевики если не секрет? У меня завалялись не при делах 4 штуки SPW35N60C3, думаю на них поэкспериментировать.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 11.12.2011, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 1:42
