Двухтактные топологии сварочных инверторов |
10.11.2019, 19:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
А Вы смотрели схему? На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ? Всё зависит от допустимого напряжения ключиков. Буде ключики более чем на 600 вольтей, типа , 900 или 1200, то фейерверка не случится. Зато случиццо возможность подруливать напружностью на выхлопе. ![]() С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко? |
10.11.2019, 19:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 |
Всё зависит от допустимого напряжения ключиков. Буде ключики более чем на 600 вольтей, типа , 900 или 1200, то фейерверка не случится. Зато случиццо возможность подруливать напружностью на выхлопе. ![]() Спасибо за конструктивный подход! можно увидеть напряжение на сопротивлении R1? Сетевой ноль не планируется делать общей точкой для вторичных цепей. Будет гальваническая развязка. Иначе было бы опасно касаться выхода в случае нарушения ноля. Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 19:20 |
10.11.2019, 19:27
10.11.2019, 19:35
Ежели средняя точка на нейтрали, то получается удвоитель напружности, будь то однофаз или трёхфаз, и автоматом устраняется перекос на ёмкостинах полумостка. А буде средняя точка в воздусях, то для устранения перекоса потребна доп. схема контроля и коНпенсасии оного перекоса, дабы не замагнитить сердешный, особливо, если оный без зазору. Вопрос лишь в том, исть ли нейтраль в наличии и какой точёк она допускает. Для Ларионова с нейтралью критичен перекос между фазами, типо, шоб не пернахружать одну из них. Ларионов без нейтрали более терпим к перекосу фаз. Спасибо! Если инфраструктура сети гарантирует, что значительных перекосов не будет(применение соответственных устройств защиты на вводе) то какую топологию советуете в схеме? С жестким соединенным входным нулем и средней точкой конденсаторов или с разединенным? Моцк закипает но сопротивляется, какое напряжение ? У Вас там перемычка, то есть коротыш. Да, у меня соединение. А на Вашей симуляции схемы там сопротивление. Если на этом резисторе по симуляции напряжение, значит коротить нельзя. (Если симуляция собрана правильно) |
10.11.2019, 19:58
. Если на этом резисторе по симуляции напряжение, значит коротить нельзя. (Если симуляция собрана правильно) Что бы было понятней объясню по другому, в народе земельный вывод при 3- х фазном соединении ещё обзывают " 0 ", то есть напруги там нет, ноль. Средняя же точка конденсаторов имеет половину потенциала от полного питания, при подключении её к земле без нагрузки получаем коротыша половинного масштаба, в независимости какие ключи ,они вообще остаются в стороне . То что Вы объясняли работу при переключении фаз то к электролитам это не имеет ни какого отношения, они работают в цепи постоянного тока. |
10.11.2019, 20:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
Коллеги, что Вы думаете о такой топологии? Думы были реализованы. Результат предлагаем вам посмотреть.
Прикрепленные файлы
10.11.2019, 20:20
Что бы было понятней объясню по другому, в народе земельный вывод при 3- х фазном соединении ещё обзывают " 0 ", то есть напруги там нет, ноль. Средняя же точка конденсаторов имеет половину потенциала от полного питания, при подключении её к земле без нагрузки получаем коротыша половинного масштаба, в независимости какие ключи ,они вообще остаются в стороне . То что Вы объясняли работу при переключении фаз то к электролитам это не имеет ни какого отношения, они работают в цепи постоянного тока. В нарисованной мною топологии средняя точка конденсаторов имеет потенциал 0, такой же 0 как ноль в сети. Думы были реализованы. Результат предлагаем вам посмотреть. Нет у меня программы для просмотра. Сможете экспортировать в PDF или в картину? |
10.11.2019, 20:28
10.11.2019, 20:42
Понимаете,- весь кайф просмотра в проге позволяет сразу всё понять без лишней переписки, и даже поиграться с ней. Советую её поставить, и будет счастье вам, и нам отрадно. Сейчас нет возможности установить а посмотреть очень хочется. Хотя бы на уровне скриншотов. Плиз... |
10.11.2019, 20:52
И сразу вспомнилось как после покупки программатора зашол я на форум мастеров для мастеров, и угораздило мне задать там вопрос. После ответа я туда не ходок , и названия сайта даже не помню. Я сейчас в ситуации, когда коллеги не вникая в схему, путают среднюю точку в топологии полумоста с питанием от однофазной сети с нулём в топологии трехфазного выпрямителя. |
10.11.2019, 20:57
Сейчас нет возможности установить а посмотреть очень хочется. Хотя бы на уровне скриншотов. Плиз... Надеюсь и у вас будет эта прога, А сейчас вот вам картинка. Сообщение отредактировал LVS13 - 10.11.2019, 21:00
Прикрепленные файлы
10.11.2019, 21:24
10.11.2019, 21:49
12.11.2019, 12:13
На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ? С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко? На рисунке нагрузка не так подключена, как на моей схеме. У меня один конец нагрузки подключена к общей точки конденсаторов и к нулю сети, а другой конец поочередно подключается то к +, то к -, относительно средней точки. На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ? С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко? Да, среднюю точку конденсаторов и ноль сети можете коротить. А а для удобства сможете подключить две нагрузки. Одну между + и средней точкой(0) а другую между - и средней точкой(0). На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ? С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко? На самом деле, нарисованный мною с схема нечто иное, как это, но в с трехфазным выпрямителем, с заземленной средней точкой. С заземленным нулем. https://www.google.com/url?sa=i&source=...573636218528897 |
12.11.2019, 13:33
14.1.2020, 19:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Никто никогда не упомянул. Напряжение на DC шине двухтактной или какой другой топологии, при питании от 240В стандартной сети не явсляется оптимальным. И правда, для широко применяемых, например типа 60N60 IGBT обычно напряжение питания с применением PFC составляет 420В или 70% от 600В (максимальное для IGBT данного типа). Но PFC обычно дорого, и не широко применяется в отечественных реалиях. Зато, в обязательном порядке, в сварке присутствует зарядный узел для конденсаторов с реле. Решение простое, чтобы получить 420В применяем управляемый выпрямитель на тиристорах в схеме удвоения напряжения (всего два триака на 100А), заменяет мост диодный, стабилизирует DC шину на 420В, отпадает необходимость в реле зарядки. Из недостатков дополнительное управление. Из достоинств. 1. Можно применить более дешевые электролиты на 250 или 300В последовательно (схема выпрямителя удвоителя на 420В), 2. Работа с "плохой сетью с сниженным напряжением", 3. Нет механического реле, 4. Дополнительная стабилизация параметров. 5. Облегчение режима IGBT по току. 6. Ну и, наконец, два триака в схеме удвоения греются вдвое меньше выпрямительного моста. 7. Напряжение в звене постоянного тока обычно проседает ниже пресловутых 310-345В, кроме того все энергетические параметры IGBT типа 60N60 приводятся для напряжения 400В!!! Это напряжение можно стабилизировать применив вместо выпрямительного моста 2 триака в схеме удвоения напряжения с дешевыми электролитами на 250В. 8. Итого: будет возможность дополнительно работать от сети 145В реально а не мифически.
P.S. В принципе, идею управляемого выпрямителя на входе сварочного инвертора можно распространить и на случай питания от 3-Ф сети для использования недорогих IGBT на те-же 600В. У них потери переключения меньше. Сообщение отредактировал astrahard - 14.1.2020, 20:44 |
15.1.2020, 9:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Идея хорошая. А реализация пока не видел в практике. Интересно почему никто не хочеть такой выпрямитель?
16.1.2020, 22:00
Это точно, режим работы управляемого выпрямителя судя по модельке сильно зависит от проводки которой инвертор подключен в сеть. Именно проводка определяет режим работы выпрямителя. Конечно ККМ тут напрашивается, ну или, переход на питающую сеть постоянного тока 400В.
17.1.2020, 0:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.6.2019 Из: Смоленск Пользователь №: 55809 |
корректор с удвоителем напружности, совсем другое дело. Правда и инвертор для работы с ним в паре подойдёт не любой, ежели использовать ключики на 600 вольт. Тоже есть похожая задумка, правда не для сварочника. Корректоры с удвоением и полумост на биполярах с эмиттерной коммутацией. Гонял такие полумостики при питающем за 700 Вольт (удвоитель от ЛАТРА) на 600- вольтовых 13009.Надёжная штука, на строчных транзисторах и до 1500 Вольт прокатит. Сдерживает пыл только два корректора в одном изделии, я за свою жизнь их пока ни одного не сделал. |
17.1.2020, 9:09
А почему два, коль фаза одна? Чтобы получить жесткую среднюю точку для полумоста, тогда автогенераторный полумостик работает без перекоса и без дополнительных симметрирующих прибамбасов. А на повышенное напряжение на биполярных ключах мне наплювать - я умею их готовить. Для организации непоколебимой средней точки, на мой непросвещённый взгляд, можно применить два однополупериодных корректора, получается безмостовая схема с уменьшенными потерями и с нужной мне средней точкой. Или у тебя есть другие соображения по поводу корректора-удвоителя? Можно по другому накрепко застолбить среднюю точку на конденсаторном делителе? Сообщение отредактировал thickman - 17.1.2020, 9:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 10:23 |
