Ноль, фаза и путь электронов. , Объясните на пальцах |
29.9.2009, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15706 |
Всем привет!
Рискую быть закиданным апельсинами, но мучает такой вопрос. Насколько известно, что фазный провод - прямой, а ноль - обратный, то есть ток идет к розетке по фазному проводу т при замыкании цепи уходит по нулю. Но ведь ток в розетке переменный, следовательно электроны по идее должны колебаться тюда-сюда, а следовательно и утекать из розетки должны по тому же фазному проводу. В каком из утверждений ошибка? И как идут электроны на самом деле? |
29.9.2009, 20:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Нарисуйте синусоиду и разделите ее на две равные половины горизонтальной чертой. Эта черта и есть "0". А "фаза" это и есть фаза вектора .
P.S. Теперь кидайте апельсины в меня -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
29.9.2009, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Школьный курс физики -там просто все расписано!Замкнутая цепь,электрическии ток.Посмотрите.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.9.2009, 11:31
Школьный курс физики -там просто все расписано!Замкнутая цепь,электрическии ток.Посмотрите. К сожалению, прямого ответа на этот вопрос я там не нашел. Просто из-за чего возник вопрос. Будь в розетке "фаза" и "фаза", все было бы понятнее: мол, два провода, в которых + и - меняются местами 50 раз в секунду и соотвественно в то, время как к одной клемме электроны бегут, от второй они убегают (то есть такая противофаза |
30.9.2009, 12:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
электроны бегают по кругу от "-" клеммы, через потребитель и к "+". Теперь берем и на свое усмотрение соединяем проводом либо "+", либо "-" источника с вбитой в землю арматуриной. У нас один из полюсов приобрел потенциал земли "0". Можем нарисовать на этой клемме "0". Цитата два провода, в которых + и - меняются местами 50 раз в секунду и соотвественно в то, время как к одной клемме электроны бегут, от второй они убегают (то есть такая противофаза Примерно так и есть Цитата понятие "нейтрали" меня сбивает с толку. Существуют сети в которых нейтрали нет. Например на шахтах такие используются. Там нет нуля, а есть "фаза" и "фаза". Ноль появляется, когда один из выводов источника соединят с землей. -------------------- Счастливо тебе.
30.9.2009, 14:06
Ага, становится понятнее.
Примерно так и есть То есть, как я понимаю, при подключении к сети, например, элетроинструмента два провода (подключенные к нулю и фазе) идут к двигателю через выключатель (котрый по сути лишь замыкает цепь), при этом один из них идет на статор, другой на ротор. И пока электроны бегут по обмотке статора (там "-"), с обмотки ротора электроны убегают (там становится "+"), и так меняются на противоположное значение по синусоиде. Так? |
30.9.2009, 16:59
Принцип работы электроинструмента (двигателя) описан неверно. Лучше для модели взять спираль лампочки. Выключателем на стене щелкнули - цепь замкнулась электроны в нити побежали в одну сторону/разогнались/замедлились/побежали в обратную сторону/разогнались замедлились и так 50 раз в секунду - график движения описан синусоидой.
30.9.2009, 17:28
/разогнались замедлились и так 50 раз в секунду - график движения описан синусоидой. Ну насчет замедлились это сильно сказано . С 300тыс км в секунду тяжело замедлится. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 17:31 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.9.2009, 17:36
Ну насчет замедлились это сильно сказано С 300тыс км в секунду тяжело замедлится. Ну во-первых я объясняю "на пальцах" для непрофессионалов. Ток - это не скорость движения электронов. Во-вторых для элементарных частиц законы по-другому действуют, там уже релятивистика. -------------------- Счастливо тебе.
30.9.2009, 17:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.1.2007 Из: Смол. обл. Пользователь №: 8001 |
Ну насчет замедлились это сильно сказано . С 300тыс км в секунду тяжело замедлится. 300 тыс. км в секунду - это скорость распространения электрического поля. Электроны движутся значительельно медленнее (не помню точно, но примерно 0,6–6 мм/c). Это я так, для порядка |
30.9.2009, 18:21
300 тыс. км в секунду - это скорость распространения электрического поля. Электроны движутся значительельно медленнее (не помню точно, но примерно 0,6–6 мм/c). Это я так, для порядка Скорость движения частиц в проводниках зависит от материала проводника, массы и заряда частицы, окружающей температуры, приложенной разности потенциалов и составляет величину, намного меньшую скорости света. Несмотря на это, скорость распространения собственно электрического тока равна скорости света в данной среде, то есть скорости распространения фронта электромагнитной волны.-викпедия. Явно не мм и даже не км в секунду,а сотни тысяч км в секунду. Это я так ,...для порядка. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 18:41 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.9.2009, 18:41
Мастер Джу, я это написал не для того чтобы сумничать или усомниться в ваших знаниях, а чтобы нек. люди не думали, что электроны носятся в проводах, сломя голову, со скоростью света
30.9.2009, 19:03
Просто это фраза про замедление,ускорение электронов....упрощать надо,но не до такой же степени. имхо.
30.9.2009, 20:26
В данном случае не принципиально же. Упростил до уровня учебника физики за 7 класс, если переборщил - простите
Сообщение отредактировал Евгений - 30.9.2009, 20:26 -------------------- Счастливо тебе.
30.9.2009, 20:37
Апельсина под рукой нет
30.9.2009, 21:35
Будь в розетке "фаза" и "фаза", все было бы понятнее: мол, два провода, в которых + и - меняются местами 50 раз в секунду и соотвественно в то, время как к одной клемме электроны бегут, от второй они убегают (то есть такая противофаза Для линейнго напряжения (380В) нарисуйте 2 синусоиды сдвинутые на 120гр. 380В -это макс. значение. Можно для наглядности нарисовать звезду-"ноль"-середка, лучи-фазное напр. , между фазами-линейное и представить что эта звезда вращается с частотой 50 полных кругов в секунду.Может поможет понять. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 18:36 |
