Зависимость емкости конденсатора от положения в пространстве
Гость_Дмитрий_*
сообщение 1.2.2006, 12:00
Добрый день! Я сам прямого отношения к электротехнике не имею, так что извините, если вопрос покажется наивным, но ответ для меня очень важен! Скажите, пожалуйста, почему емкость конденсатора, в данном случае две трубки из нержавейки одна в одной с расстоянием между собой 1,5 мм и длиной 10 см так сильно меняется в зависимости от положения относительно земли?? Т.е. в вертикальном положении емкость на несколько порядков меньше, чем в горизонтальном?
Заранее благодарен!
Коот
сообщение 1.2.2006, 17:11
Пользователь №: 4533
Насколько я помню, емкость конденсатора зависит:
1. От свойств диэлектрика (в нашем случае воздух)
2. От площадей обкладок из проводника (в нашем случае металлич. трубки)
Ни то, ни другое не меняется при изменении положения этого кондера в пространстве, а значит емкость должна быть одинаковой в обеих случаях icon_sad.gif ?
kivan
сообщение 1.2.2006, 18:00
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Существует теория эфира. Суть теории заключается в том что мы живем среди энергии, которую можно при определенных обстоятельствах собрать. Проводили следующие опыты. В банку с электролитом помещали проводник. После наклона банки в проводнике появлялся ток. Или в двух разных точках ставили два проводника. Между ними установливали амперметр. Амперметр показывал ток. При этом расстояние между проводниками должно быть около 2км. При изменении положения проводников изменялся и ток.
А на самом деле все может быть проще. Дело может быть в магнитном поле (попробуйте сделать тоже самое в другом месте), либо разброс влажности или плотности воздуха (исключить возможность попадания воздуха из вне между обкладками).
Гость_Roman D_*
сообщение 2.2.2006, 9:29
Предполагаю, что мы не брали в расчет емкость нашего конденсатора относительно окружающих предметов (например, экспериментатора icon_biggrin.gif ). Ведь изучаемый предмет не в воздухе висит... А когда счет идет на пикофарады, о чистоте эксперимента речи быть не может.
Гость_Дмитрий_*
сообщение 2.2.2006, 9:51
Большое спасибо всем за версии. Будем экспереминтировать.
ТЕХНИК
сообщение 22.4.2006, 21:05
Пользователь №: 4946
Эксперементируйте. Эксперемент- это дело не только полезное, но и интересное!
Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!!
сообщение 22.4.2006, 23:44
ТЕХНИК
сообщение 23.4.2006, 14:39
Вам тада 5 и зачот, патамушта Вы граматный.
Viktor2004
сообщение 23.4.2006, 21:51
Пользователь №: 2252
Сейчас промышленность выпускает пьезоэлектрические гироскопы.
Так вот чувствительным элементом там является пьезоэлемент, а пьезоэлемент по своей сути в каком-то роде конденсатор.
http://www.afngtu.nnov.ru/index.php?go=Pag...s&in=view&id=53
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 10:07
