Автомобильное зарядное устройство |
24.9.2009, 15:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15653 |
Подскажите где можно найти 2V зарядное устройство для зарядки 2V аккумулятора емкостью 335A\h.
14.11.2009, 20:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 |
думаю придётся самому изготовить
| Гость_?_* |
14.11.2009, 20:48
14.11.2009, 21:47
Объясняю ответ: 2в аккумуляторов не бывает. Не надо так опрометчиво, много аккумуляторов которых "мы не знаем", все зависит от хим приправки, можть чел ВОЕННЫЙ, или спи... купил (у них же) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_?_* |
14.11.2009, 22:36
14.11.2009, 22:46
я про
Объясняю ответ: 2в аккумуляторов не бывает. ? А с двухвольтовыми кумуляторами для автомобилей незнаком. Я тоже Опрометчиво - это с последствиями для говорящего. молодец, что про себя- уважаю! Сообщение отредактировал haramamburu - 14.11.2009, 22:56 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
14.11.2009, 23:15
да уж . а из чего состоит автомобильная батарея? Для особо одарённых- она состоит из 6 банок, каждая свинцово-кислотная банка имет номинальное напряжение 2 вольта, поэтому при соединении шести 2х вольтовых банок имеем на выходе 12 вольт. По поводу зарядного устройства- надо как говорилось выше изготовить самому, ибо ток зарядки будет 33А, впринцыпе взять трансформатор ват на 150, намотать вторичную обмотку на 5-6 вольт, очень толстым проводом, подключить диодный мост и всё готово.
14.11.2009, 23:20
Цитата она состоит из 6 банок, каждая свинцово-кислотная банка имет номинальное напряжение 2 вольта Не хочется лезть в учебники, но если память не подводит, то каждая банка имеет ЭДС 2,1В
15.11.2009, 0:05
Товарищи не деритесь. Думаю все просто. В Аккомуляторе есть банки. Каждая банка по ~2 Вольта. ЭДС зависит от плотности и может меняться, а плотность от температуры электролита. Все цифры условные и приведены к стандартным параметрам 20 градусов. Ток заряда в среднем по 0,1 от емкости, если не преследуются какие то еще цели, с асимметричным зарядом и подобное. Заряжать одну банку нужно если она отстает от остальных. Бывают стандартные автомобильные аккомуляторы и с одной банкой-2В, с тремя-6 В, шестью12В и двенадцатью -24 Вольта. Не будем спорить про величину напряжения, зависит от нагрузки и степени зарядки, при разряде допускается не меньше 1,7 В. При проведении КТЦ например. А плотность от зоны, или условий эксплуатации.
Вообще форум электриков и можно предположить, что нужно заряжать одну банку из 108 или .. на Подст например в СН. Потом автор темы не сказал что АКК автомобильный, да и вообще кислотный. |
| Гость_?_* |
15.11.2009, 0:25
15.11.2009, 0:38
ЭДС2.13 а зарядку придётся самому делать
15.11.2009, 0:44
Цитата Потом автор темы не сказал что АКК автомобильный Кроме названия темы... И может статься, что автор просто забыл единичку поставить перед двойкой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.11.2009, 1:22
Кроме названия темы... И может статься, что автор просто забыл единичку поставить перед двойкой... Да и в названии не сказал что автомобильный АКК. Он зарядку спрашивает автомобильную. А у нас все автомобили на 12 и 24(КАМАЗы и танки) Вольта. Наверное автомобильной зарядки штатнойй нет. |
| Гость_Гость Владимир_* |
15.11.2009, 12:12
Наверно щёлоч.
| Гость_?_* |
15.11.2009, 13:35
да уж . а из чего состоит автомобильная батарея? Для особо одарённых- она состоит из 6 банок, каждая свинцово-кислотная банка имет номинальное напряжение 2 вольта, поэтому при соединении шести 2х вольтовых банок имеем на выходе 12 вольт. По поводу зарядного устройства- надо как говорилось выше изготовить самому, ибо ток зарядки будет 33А, впринцыпе взять трансформатор ват на 150, намотать вторичную обмотку на 5-6 вольт, очень толстым проводом, подключить диодный мост и всё готово. Прям-тако Откровение Иоанново. Не в этом дело. Аккумулятор- нестандартный. Напряжение -нестандартное. Тип- неизвестный. Аффтар- молчит. Гадаем на кумуляторной гуще. Если известен производитель и марка АКБ, процесс заряда известен. Для разных АКБ (аккумуляторных кислотных батарей)- разное напряжение на одну банку. 2В на банку однозначно мало для заряда ЛЮБОЙ АКБ. 12В РОВНО на аккумуляторе- признак того, что аккумулятор сел. Когда-то какой-то <***> заявил, что ток заряда должен быть 1/10 емкости. Так это с пальмы снято. Брехня для удобства вычислений. |
15.11.2009, 20:31
Для авто АКБ, который называют "12 вольтовым", заряженный и без нагрузки - напруга 14,4В
А то что есть аккум. "нестандартные" (военные/экспериментальные иногда попадающиеся в руки населения) - отрицать тож нельзя. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_?_* |
15.11.2009, 23:22
22.11.2009, 16:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2009 Из: Харьков Пользователь №: 16306 |
Можно использовать зарядное устройство и для 6-вольтовых аккумуляторов, в крайнем случае даже и для 12- и 24-вольтовых, либо какие-нибудь сварочные аппараты постоянного тока. Главное - вам нужен ток порядка 10-20 ампер. Ну и следить за режимом заряда, ток контролировать и напряжение на банке.
Читаем Правила Запрещено публиковать в подписи URL... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 20:21 |
