![]() ГОСТ на изготовление изолирующих деревянных решеток |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Согласно ПУЭ, изд.7.,
"4.4.38. В помещениях аккумуляторных батарей с номинальным напряжением более 250 В в проходах для обслуживания должны устанавливаться деревянные решетки, изолирующие персонал от пола." Подскажите нормативный документ на эти решетки - ГОСТ или ТУ. Также, подскажите, где можно приобрести эту продукцию. Никак не могу найти нужные ссылки в интернете. Спасибо. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СО 153-34.03.603-2003 По этой инструкции изолирующие подставки в ЭУ выше 1000 В проходят как дополнительное средство защиты, а до 1000 В-как основное. Изготавливаются по ГОСТ 24258 "Средства подмащивания". Например, "Изолирующая подставка ИП-70 изготавливается по ТУ 5221-002-29612451-99. Обеспечивает защиту персонала при эксплуатации, ремонте и монтаже электроустановок, находящихся под напряжением до и выше 1 кВ. Используется в сырых и подверженных загрязнению помещениях. Изолирующая подставка ИП-70 имеет габариты: •длина - 60 см, •ширина - 60 см, •высота - 7см, •массу - 6,8 кг. Изготавливается из древесины по ГОСТ 8486, ГОСТ 24454 и ГОСТ 2695." -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Благодарю за оперативность. То, что надо. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Можно глянуть и здесь по изолирующим подставкам
http://elektrobezopasnost.narod.ru/zashit_sr.htm -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59
Да, это то самое СО 153-34.03.603-2003, которое порекомендовал gomed12. Спасибо, я уже нашел. А сайт любопытный, на досуге полистаю. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 13:50 |
