2 страниц V   1 2 >
Учет электрроэненргии , Требуется Помощь в проектировании
yur
сообщение 21.9.2009, 15:38
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Никогда таким не занимался, к сожалению...
Необходимо выполнить узел учета электроэнергии (внутризаводской, на рассчетный).
Питание 3-фазное 0,4 кВ, кабель 50ммкв, потребляемый ток 100-150А, кратковременно до 180А.
Какие ТТ следует выбирать и какой счетчик для них?
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
ez81
сообщение 21.9.2009, 16:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ТТИ-0,66,150\5 5ВА класс 0,5S, счетчик 5А (1-7,5А) 220\380в тип либо ЦЭ6803В либо Меркурий 230 АМ класс 1 или 0,5 .
yur
сообщение 21.9.2009, 16:39
Из: Украина
а из каких соображений выбираем ТТ 150А?
есть ведь номиналы 120, 125 ампер
и чем класс 0,5 отличается от 0,5S
Сообщение отредактировал yur - 21.9.2009, 16:43
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 16:54
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Вы ведь сами сказали 100-150А-перегружать ТТ нельзя
Пилите гири Шура, они золотые..
yur
сообщение 21.9.2009, 17:29
Из: Украина
их совсем перегружать нельзя? тогда может быть лучше брать ТТ на 200 амп?
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 17:33
Из: СССР
Можно и их , главное чтобы при мин. нагрузке соблюдалась чувствительность пр.учета, но сейчас счетчики такие что считают и менее 5% по вторичке (смотреть паспорт сч-ка)
NikELektrik
сообщение 21.9.2009, 17:52
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Буква S - это для коммерческрго учёта. Более подробно здесь!
ez81
сообщение 22.9.2009, 0:06
Из: Волгоград
ТТ150\5 взята из вашей инфо перегружать их можно но не более 20% номинала ( в вашем случае 180а) и не длительно иначе он просто не будет правильно считать (перенасыщение сердечника) где-то уже писал о мин. нагрузке в 5% и в реж. макс не менее 40-50% тогда учет будет объективен.
yur
сообщение 22.9.2009, 12:52
Из: Украина
а вот с этого момента можно поподробнее?
вчера мерял ток - оказалось участок может достаточно долго (по крайней мере, более часа) потреблять 160-170 амп. по самой загруженой фазе.
Это допустимая длительная перегрузка для ТТ 150/5 ?
ez81
сообщение 22.9.2009, 18:32
Из: Волгоград
Пусть он потребляет свои 170 ампер но вольтамперная кривая ТТ уже не растет соответсвенно учет не досчитает эти 20% .И это не должно быть длительно только кратковременно. Длительно может быть 150А
Сообщение отредактировал ez81 - 22.9.2009, 18:34
mic61
сообщение 22.9.2009, 21:15
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Т.к. у Вас учет не коммерческий (технический), то, не вдаваясь гЫбоко в теорию, рекомендую выбрать счетчик типа "Меркурий-230" + три ТТ с коэффициентом трансформации 200/5. Все заработает.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
yur
сообщение 23.9.2009, 11:07
Из: Украина
Спасибо!
а какие аргументы в пользу именно счетчика Меркурий 230?
Я предварительно выбрал Энергомера ЦЭ6803. Особой разницы не заметил, включая цену, только энергомера предлагает на выбор 4 варианта корпуса.
ez81
сообщение 23.9.2009, 18:47
Из: Волгоград
Меркурий класс 0,5 жк монитор да и еще много прибамбасов которые вобщем -то вам не нужны, ставьте ЦЭ6803В.
Dmitry_G
сообщение 23.9.2009, 19:34
Из: СССР
Учет как я понял технический, так что ставьте любой ...
yur
сообщение 8.10.2009, 15:17
Из: Украина
может, глупый вопрос...
выводы ТТ Л1 и Л2, правильно подключать обязательно нужно чтобы ток протекал от Л1 к Л2?
или все равно, главное чтобы все три трансформатора были подключены одинаково?
ez81
сообщение 8.10.2009, 17:04
Из: Волгоград
Меняете Л1,Л2 меняйте И1 И2 тогда все нормально.
yur
сообщение 8.10.2009, 17:12
Из: Украина
а заземлять тогда нужно выводы И1?
и, кстати, зачем вообще делается заземление вторичной обмотки ТТ?
и в системе TN-S нужно подключать к N или PE?
Сообщение отредактировал yur - 8.10.2009, 17:20
ez81
сообщение 8.10.2009, 20:33
Из: Волгоград
Да провод от И1 нуно на РЕН шину а заземлять потому что в случае обрыва в данном случае на И1 будет большой потенциал на обмотке .
yur
сообщение 22.10.2009, 12:23
Сообщение #19
Из: Украина
А нужно ли ставить автомат (предохранители) в цепи напряжения счетчика?
И как выбрать ток автомата, если он нужен?
ez81
сообщение 22.10.2009, 21:11
Сообщение #20
Из: Волгоград
Скорее всего нет т.к. сбыт потребует опечатки(пломба) на автоматы защиты шобы не украли у них ээ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:14
