Способы соединения проводов , Ищу нормативные документы |
25.7.2010, 11:14
31.1.2011, 20:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
где то встречал такую фразу - "безжалостно расковырять отверткой "
вот эти бесплатно-непонятные сайты(http://ifolder.ru), и желание на них размещать какие то вещи, нужно выковыривать у пользователей отверткой с самого начала. у многих запрещена навязчивая реклама, как и всплывающие окошки, активные объекты.. потому что из них в наши компьютеры залезают чужие ручки. на трех браузерах пытался скачать этот документ - всё равно блокируется.. а.. это тот же документ, что выкладывался на прошлой странице.. зачем вторично выкладывали.. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 31.1.2011, 20:50 |
31.1.2011, 21:41
Не нравится ссылка на обменник, выкладывайте свои... А коль повторно вопрос задан (более года спустя), то проще ссылку дать, чем проверять старые... а то Вам и СИЗы не понравились, из-за того что норматив не смогли найти, а спросить поленились.
| Гость_Гость_* |
29.9.2011, 20:36
Провод ПВ-3, гибкий ,при подключении к автомату делается оконцевание,это понятно мне; а если провод ПВ-1 (35 кв, жила из 5 жил по 6 кв.) надо ли делать оконцевание?
30.9.2011, 7:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Скорее да, при затягивании контакта все равно будут расползаться без огильзовки
| Гость_Гость_* |
30.9.2011, 9:05
по точнее бы, обосновано с НТД
никто не знает? |
1.10.2011, 12:46
Еще раз по сварке медных проводов в распаечных коробках-есть какой нибудь документ(РД,инструкция и т.п.) по контролю качества сварного соединения? А то смотрели соединения- однии стыки с шариком после сврки,другие -что то непонятное в конце скрутки,ели держится. Может кто то скинет фотки сварных соединений проводов в разных вариантах, разумеется,качественных,так сказать-для образца. Лучше бы конечно,еще всю НТД по этим делам. Конкретного документа "по сварке медных проводов в распаечных коробках-есть какой нибудь документ(РД,инструкция и т.п.) по контролю качества сварного соединения" нет, только визуальный осмотр. "однии стыки с шариком после сврки,другие -что то непонятное в конце скрутки,ели держится" из собственной практики на словах могу пояснить следующее: при монтаже электроосвещения соединения в распаячных коробках выполняются скруткой (скрутка должна быть ровной, хорошо скрученной, длиной 60-70 мм, ровно откушенным торцом), скрутки разводятся по сторонам коробки, изолируются временно трубкой ПВХ с запасом по длине, коробки на это время крышками не закрываются. Далее, после проверки на отсутствие КЗ, выполняется проверка собранной проводки "на свет", т.е. подаётся напряжение и проверяется работоспособность всех точек. Вот после такой проверки и выполняется сварка соединений (скруток) в коробках сварочным аппаратом, с помощью угольного электрода. Качественно выполненное соединение и должно иметь вид скрутки с шариком на конце. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 5:24 |
