![]() Несанкционированное подключение к электропроводке |
Гость_Гость_Артем_*_* |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможные способы решения следующей проблемы: наш сосед (работает, кстати, электриком в ДЭЗе) каким-то образом подключается к нашей электропроводке. Наверно просверлил смежную стену, но точно не знаю. Месячное количество потребленной электроэнергии иногда раза в два отличается (например, месяц было 250 кВт, а следующий 500 кВт). Если каждый день показания снимать, бывает, что за ночь 10 кВт выходит (при этом ночью ничего кроме холодильника не работало). Как можно с этим бороться? |
Гость_с2н5он_* |
как я понял дом многоквартиный, кирпичный.
вряд ли он что либо сверлил, проще всего вариант - с одной из ваших розеток через стенку подключена розетка соседа изначально при строительстве дома, сталкивались с такими случаями (вскройте розетки и посмотрите кол-во проводов) другой вариант - подключается на лестничной площадке после вашего счетчика ну и вариант маловероятный, как и сверление - воткнул в вашу розетку переноску и вы её не замечаете)) |
Вариантов мильон.У меня через квартиру проходит проводка к соседу(хрущевка),
но я же не подключаюсь к нему.Так что живите дружно с соседями! А если совсем до могло,подайте себе в сеть 380 в.Отключив у себя все приборы. Сразу все выяснится. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_с2н5он_* |
не вариант, если счетчик стоит у соседа или он его себе поставит
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
10 киловат накрутить за ночь не так-то просто. Если только:
1.у соседа есть кондиционер 2.гонит каждую ночь самогон на эл.плите 3.включает обогреватель несмотря на лето 4.кипятит чайник всю ночь 380 вольт подать можно, но лучше не надо(можно устроить пожар). А вот намекнуть невзначай соседям об этом можно, и описать что погорят все приборы у вора. Я думаю после этого воришка задумается. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Попробуйте поменять счетчик может вся проблема в нем, а не соседе електрике...
![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
Гость_Гость_Энергетик_*_* |
У меня был случай. Жильцы в квартире на 4 этаже меняли полы и нашли проводку освещения нижерасположенной квартиры. Подключились. Хозяйка квартиры на 3 этаже стала платить за эл.энергию в 2-3 раза больше. Причину вычислил путём многократного полного отключения всех потребителей в квартире и наблюдения за электросчётчиком. Он то останавливался - когда соседи не пользовались электроэнергией, то продолжал работать как ни в чём не бывало. Пришлось вскрывать распаечные коробки, искать тот участок, к которому подсоединились соседи. Потом пришлось полностью заменить электропроводку на участке от этажного электрощитка до квартиры, отсоединив старую электропроводку с подключенной к ней соседской квартирой от остальной сети квартиры. Ругаться с соседями бесполезно: даже если пустят в свою квартиру, всё равно ничего не докажешь и не найдёшь - новые полы настелены, место подключения надёжно спрятано. Дать им напоследок 380 В через автомат защиты на 25 А (чтоб пожара не было) никто не догадался. А надо было, раз у людей совести нет.
Я понимаю воровать у государства просто надурив свой счётчик, но воровать у соседей - это свинство!
Гость_Гость_элк_*_* |
Если этот электрик из дэза который обслуживает ваш дом то пригласите независимого электрика.Найдите причину и устраните.А этого конечно надо наказать.Ну например если подключение в розетке отрежте его провода под сурепку,380 в проводку опасно лучше просто дать ему п....ы.Ну а если подключение в межэтажном щите то ослабьте контакты на его автоматах или на пакетнике.Сами в щит не лезьте.Пусть это сделает ваш электрик.По моей работе были такие ситуации.Подключения были только в смежных розетках.А в щитах по неопытности сажают на квартирные автоматы места общего пользования.
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Интересно, как можно с 220в сделать 380в?
В свете поднятых в этой теме вопросов не очень то и сложно.... просто нолик подключается к другой фазе.
Чуть не забыл... Это одна сво**** рассказала... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Цитата Чуть не забыл... Это одна сво**** рассказала... что-то не понял, это Вы про кого или про что? |
что-то не понял, это Вы про кого или про что? Экскурс в недалёкое советское прошлое... При рассказе политического анекдота рекомендовалось добавить "ключевую фразу", благодаря которой можно было избежать неприятностей... ЗЫ. Ни кому из присутствующих она не адресовалась... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 4:05 |
