Схема плавного пуска двигателя 24в, 50а |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
19.9.2009, 18:05
Может кто знает где скачать или заказать схему плавного пуска двигателя 24в, 50а. Или где можна заказать изготовление такой схемы?
19.9.2009, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Двигатель постоянного тока?Или переменного?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.9.2009, 19:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
у мастеркит есть регулятор для ламп накаливания на полевике, стоит 65 грн.
20.9.2009, 16:16
50ампер смущает,а так простой тиристорный регулятор.От сети будете питать?Через трансформатор конечно!Не от аккумулятора?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.9.2009, 20:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.10.2009, 12:24
Ток постоянный. Питание от аккумуляторов. Это детская машинка. Рвёт крайне сильно с места, и аж капролоновые шестерни летят на редукторе. Была там плата управления, но их три вышло из строя. Без вины потребителя, на новой машинке, причём, чтобы платы не летели даже поставил кроме обычных дополнительных предохранителей, ещё и специальные - электронные, которые и на температуру реагируют - всё без толку. Платы выходят из строя! Причём даже не понятно, что с ними - нет следов перегорания каких либо компонентов, просто перестаёт работать, и всё. Я так пол-года помучился, и включил питание напрямую. Всё бы хорошо, да летят шестерни редутора из-за рывка. |
3.10.2009, 17:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Да, понижающий трансформатор - реоста - тиристор - машинка.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 3.10.2009, 17:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 8:17 |
