6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Подключение конденсаторов
vik-tor
сообщение 23.10.2009, 22:06
Сообщение #81
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
Цитата(electrovoz @ 22.10.2009, 11:53) *
На каждой пачке УОНИ указана обратная полярность. Или как вы говорите "на держаке плюс".
Поменял концы местами, ощутимой разницы не заметил, в чём причина не пойму. Видно электроды левенькие попались. ДлЯ переменки главно несколько видов електродов имеется серые,синие,розоватые и вообще какие то довоенные ржавые-полуосыпанные и те нормально варят, а УОНИ не хотят!!!
Wiew
сообщение 23.10.2009, 22:53
Сообщение #82
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(vik-tor @ 23.10.2009, 21:06) *
УОНИ не хотят!!!
попробуйте прожарить
На радио:
Мы такой не знаем
Мойсеич
сообщение 24.10.2009, 0:50
Сообщение #83
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
В справочнике написано, что у УОНИ устойчивость дуги удовлетворительная, как и у ОМА-2. У других-высокая или вполне удовлетворительная
УрфинДжус
сообщение 13.11.2009, 0:42
Сообщение #84
Пользователь №: 16199
Посоветуйте пожалуста. Есть сварочник постоянного тока самодельный. на выходе 60 вольт Хочу поставить на выходе блок конденсаторов. Нашел на 80 вольт 15000 мкф. Как лучше подключить и сколько поставить штук? В количестве не ограничен.
bodik
сообщение 16.12.2009, 22:26
Сообщение #85
Пользователь №: 9117
Цитата(Andrewe @ 17.10.2009, 12:30) *
Схема на рисунке, только вместо резистора на 0.5 ом пробовал ставить дросселек, но особого эффекта не получил, с этой цепочкой (кондеры+резистор) варит хуже чем без этого
что за схема????? откуда вы ее взяли????? в таком виде каком она нарисована она работать не будет.
Andrewe
сообщение 17.12.2009, 0:50
Сообщение #86
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
а что не так в cxеме????
СергейКл
сообщение 17.12.2009, 17:51
Сообщение #87
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
Я экспериментирвал по количеству емкости для полуавтомата. После 15000 увеличение очень мало заметно, хотя я себе поставил 66000. У Вас по вольтажу на пределе. Бабахнуть могут.
Мойсеич
сообщение 18.12.2009, 21:14
Сообщение #88
Из: Украина, Смела
Нормально по вольтажу... У меня 100в, обмотка 45в, вольтодобавка, на холостом 115в. боялся, что бахнет, но вот уже 4-й месяц работает
dell
сообщение 19.12.2009, 12:45
Сообщение #89
Пользователь №: 16466
Здраствуйте подскажите хочу добавить сопротивление последовательно батарее конденсаторов 33000мкф как понять что сопротивление подобрано это отсутсвие искрения при касании проволки к детали либо в процессе сварки отсутсвие разбрызгивания раскажите более подробно как настраивать
OFATUM
сообщение 19.12.2009, 13:27
Сообщение #90
Пользователь №: 13372
имелось ввиду не последовательно с кондерами, а паралельно входу и выходу релюхи, но в таком случае будет напряжение на проволоке, нужно такое сопротивление, чтоб не оплавлялась проволока при касании и не нажатой кнопке, в то же время способное выдерживать нагрев, прийдется подбирать опытным путем, но думаю в 1,5 ома или в 2 ома, получим до 30 А на выходе, искрить проволока будет, но плавиться не должна, зато подсвечивать будете место сварки ( все это касаемо полуавтомата)
Сообщение отредактировал OFATUM - 19.12.2009, 13:29
dell
сообщение 21.12.2009, 12:34
Сообщение #91
как я понял резистор(включеный последовательно конд) нужно только для избежать прилипания проволки при ненажатой кнопке на горелке а я читал выше что он влияет и во время сврки уменьшая разбрызгивание так ли это?
kolodok
сообщение 22.12.2009, 17:22
Сообщение #92
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
резистор влючен последовательно конденцатору будет работать как ограничитель тока заряда для кондюка ,в па ставить резистор совсем не обязательно т,к ток не привышает 100а .чтобы уменьшить брызги и небыло залипаний нужен ,дросель!!!
tomkol
сообщение 26.12.2010, 1:13
Сообщение #93
Пользователь №: 20776
Товарищи!!! Подскажите, пожалуйста! Прочитал все страницы этой ветки, но может где не доглядел? Вопрос: этот блок конденсаторов можно ли использовать с инвертором? Хотелось бы сделать его более всеядным по отношению к слабой сети и различным маркам электродов, имеющих затруднённый повторный поджиг.
Сообщение отредактировал tomkol - 26.12.2010, 1:14
Мойсеич
сообщение 29.12.2010, 17:22
Сообщение #94
Из: Украина, Смела
Нельзя
tomkol
сообщение 29.12.2010, 18:54
Сообщение #95
Цитата(Мойсеич @ 29.12.2010, 16:22) *
Нельзя
Большое спасибо за информацию. А что посоветуете мне делать, чтобы при слабой сети была возможность нормально варить инвертором. Что к нему прицепить, чтобы поднять напряжение ХХ ?
oleg1ma
сообщение 29.12.2010, 19:47
Сообщение #96
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Берете обыкновенный трансформатор ватт на 500 включаете его как повышающий и запитываете от него инвертор и всего-то делов.И будете варить инвертором как на нормальной сети.Это самый дешевый и доступный способ.Будут вопросы спрашивайте.
kolodok
сообщение 30.12.2010, 0:16
Сообщение #97
Из: воронеж
сварочный транс обычный намотаный с падающей характеристикои и инвертор.
разница меж ними 1-3А по сети смотря какой сварочник и смотря какой инвертор!!
9А латр просаживает и тот и тот это 2квт!! какие 500вт???
нужно брать осм 1кв и мотать 4-5 мм2меди!!
нужно сделать автотрансформатор мин 160-220в !!а на выходе 230в
oleg1ma
сообщение 30.12.2010, 0:38
Сообщение #98
Из: Глобино UA
Уважаемый kolodok.Если Вы непонимаете о чем речь пожалуйста лучше спросите Вам обьяснят.Не вводите людей в заблуждение они пришли получить сюда совет а не слушать бредни.Что-бы добавить например 20вольт для нагрузки 25А нужен тр-тор 500вт включенный как повышающий.Сам пользуюсь иногда при надобности.
kolodok
сообщение 30.12.2010, 0:57
Сообщение #99
Из: воронеж
ну тада обьясняйте что такое повышающий транс!! мне тоже интересно!!
как добавить 20вольт для нагрузки 25А??чтоб работал сварочный
если в сети например 160 вольтей!!
oleg1ma
сообщение 30.12.2010, 1:02
Сообщение #100
Из: Глобино UA
[quote name='kolodok' date='30.12.2010, 1:57' post='163724']
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 13:58
