![]() Подключение конденсаторов |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Честно говоря, не знаю. Я набирал из 450в на 2-2,5кВ, ставил 0.5вт, не грелись. А сейчас у меня 2 шт К50-18 10000х50в без резисторов, последовательно с ними кусок спирали от электроплитки, примерно 1ом, подбирал сопротивление, чтоб не стреляло в момент касания электродом. Греется прилично, но не докрасна Я думаю тоже поставлю без резисторов, а то их не найти |
Собрал блок конденсаторов 30000 мФ через резистор на 0,5 Ом, пробовал варить; на просаженной сети, зажигается дуга аж со щелчком, но при сварке горит как трактор "тр-тр-тр" что не очень приятно, в чем проблема????? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Скорее всег надо резистор увеличить. Щелчок- зто разряд конденсатора, у меня 5000мкф и около 1ом, у вас емкость намного больше, вот и постреливает
Ну то что щелчек бог с ним, но варит как то не очень, может то что сеть хилая
Убедился, что выравнивающие резисторы очень желательно ставить. На моих кондерах было 14 и 49в! Поставил резисторы по 1,5к, разница уменьшилась до 3в, надо еще нмножко уменьшить. 0.5 ватт теплые, 1к- пожалуй, надо на 2вт ставить. У этих К56-16 токи утечки еще те
Цитата name='Мойсеич' date='30.9.2009, 16:34' post='105538' Убедился, что выравнивающие резисторы очень желательно ставить. На моих кондерах было 14 и 49в! Поставил резисторы по 1,5к, разница уменьшилась до 3в, надо еще нмножко уменьшить. 0.5 ватт теплые, 1к- пожалуй, надо на 2вт ставить. У этих К56-16 токи утечки еще те :шоцк: Ухх поднялось до 70в Кондеры у меня какой то фирмы Samwha http://www.argus.lv/advanced_search_result...mp;x=8&y=11 напруга с ними тоже поднялась до 75-80 В А сколько кОм тогда поставить резисторы ?? и какой мощности?? или поставить всего 2 как по 1-му варианту, но какой мощности? |
Andrewe, лучше всего сначала измерить напряжение на конденсаторах, чем меньше разница, тем лучше, мне пришлось ставить 1 кОм 2вт.
Andrewe, лучше всего сначала измерить напряжение на конденсаторах, чем меньше разница, тем лучше, мне пришлось ставить 1 кОм 2вт. Мойсеич Померил получилась разница в 10 В, какие резисторы ставить??? Сообщение отредактировал Andrewe - 2.10.2009, 1:30 |
А может сделать по 1-мы варианту?
А каждый резистор ставить в параллель к каждому кондеру??
А сколько витков у тебя в дросселях и какой провод?? А схемку выложеш нам всем интересно?? |
Это окончательный вариант. C2 составной из 4-х 10000х50в, включены по 1-му варианту, 2 выравнивающих резистора 1к 2вт (на фотке видно). L1-какой-то пускорегулирующий, намотан проводом 1.5мм, зазор маленький примерно как тетрадний лист, индуктивности мерять пока нечем
![]() Как из с-плана картинку сделать не знаю ![]() Забыл на схеме обозначить начао-конец L2,L3. Их надо включать последовательно:н-к-н-к Сообщение отредактировал Мойсеич - 2.10.2009, 20:39
Прикрепленные файлы
Чего то не открывает фаил
![]() а мне получается на каждый конденсатор в параллель по резисору , то беж 12 штук? |
Файл в формате Splan 6. Включите конденсаторы по 1-му варианту (соединить общую точку), и хватит 2. Иначе- каждому надо
А я уже 12 заказал на 2 вата по 1 кОму :-о
а если по 1 му варианту, то значит помощнее нужно резисторы чем 2 ватта |
Пожалуй 2вт маловато будет. На моих 4-х двухваттники теплые, а на 12-ти? Плохо, что у Вас нечего попробовать. Хоть что-нибудь близкое. Может выковырять где-нибудь... А если ставить 12шт, то 2вт хватит с запасом
Сообщение отредактировал Мойсеич - 3.10.2009, 15:35 |
Дааа, а фаил все равно не открывается, спланом 6 -м
Цитата name='Мойсеич' date='3.10.2009, 14:34' post='105871' Пожалуй 2вт маловато будет. На моих 4-х двухваттники теплые, а на 12-ти? Плохо, что у Вас нечего попробовать. Хоть что-нибудь близкое. Может выковырять где-нибудь... А если ставить 12шт, то 2вт хватит с запасом Поставлю 12 делов-то |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15649 ![]() |
Скажите можноли горизонтально монтировать электролиты на 10000 МКФ с клапаном ?
А почему нельзя? Какая разница, куда лететь будет? Меня смущают 112в х.х. на кондерах. Сегодня сборкой занимался, установил все, кроме входных клемм. Надеялся на "болты" от стартера - слишком уж резьба прослаблена. Есть 2 проходных кондера, но у них макс. ток 75А. Хотя с военки, там запас
Сообщение отредактировал Мойсеич - 3.10.2009, 22:54 |
Мойсеич а фаил все равно не открывается, спланом 6 -м
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 16:16 |
