Инвертор ММА-1400 , помогите разобраться |
9.11.2009, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2007 Из: UA Пользователь №: 8622 |
Абсолютно новый аппарат, при попытке зажечь дугу 2мм электродом при установленном токе
60 А срабатывает какая то защита, вернее загорается желтая лампа на панели и напряжение отключается.В описание указано что лампа может сигнализировать или повышенную температуру внутри прибора или повышенное или пониженное напряжение (вероятно подразумевается напряжение в сети). Для пробы подключил инвертор через длинный кабель,эффект был положительный удалось зажечь дугу и спалить целый электрод при 80А,при этом аппарат потреблял ток от сети всего 9А. При сварке 3мм электродом при токе 100А дуга зажигалась без проблем и на коротком сетевом кабеле и ни разу защита не загоралась .Подозрение пало на сеть .Измерено напряжение в сети 238-240в.Не многовато ли для этой модели ?Хотя в паспорте написано 220+/-10%. И есть ли возможность регулировки этой защиты? Может кто сталкивался с такой проблемой. Фирму определить не мог поэтому прилагаю Прошу совета и помощи по этому вопросу. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 4:09 |
