Напряжение в сети есть а лампы не горят. , Напряжение в сети есть а лампы не горят.
Гость_Kors_*
сообщение 16.9.2009, 16:58
Здравствуйте, форумчане! Непонятная (мне) неисправность: в одной из комнат интерната пропало освещение. В распред. коробке фаза есть, между фазой и нулем - 160В (везеде по зданию реальных 210), Если бы пропал ноль, думаю, этих 160 я бы тоже не увидел. Либо не прав?
Неисправность возникла в летнее время, когда дети были на выезде, т.е. никто не может сказать, когда точно случилась "пропажа", либо после чего (кто-нить самостоятельно ковырялся, либо залило после очередного дождя (а это случилось за лето дважды). Как поступать в данной ситуации чайнику? Собираюсь вести ноль из другого помещения, но может все горазо проще а я заведомо иду по неверному пути?
DoctorGauss
сообщение 16.9.2009, 17:10
Пользователь №: 13407
Из-за плохого контакта в местах соединения кабеля может возникнуть большое сопротивление, из-за которого ток протекает недостаточный для горения лампы. Хотя напряжение вольтметр будет показывать.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
majorov
сообщение 16.9.2009, 17:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
скорее всего гдето отпал ноль, и болтается гдето по стенке, оттуда и есть напряжение, возможно из-за дождя окислились скрутки и плохой контакт, уверен на 99% если померить напряжение со вкрученой лампой то будет 0 или близко к 0. не факт что если взять ноль с другой комнаты всё заработает, может это фазный провод не контачит.
Kors
сообщение 16.9.2009, 17:25
Пользователь №: 15561
majorov, ну, раз форум для ответов чайникам, то и еще один вопрос соответствующий: а как замерить U на лампочке? Понимаю, лучший ответ будет "заглянуть в физику 8 класса". Последовательно - показывает те же 160 в, а параллельно (к нагрузке, т.е. лампе) вроде ток измеряют?
majorov
сообщение 16.9.2009, 17:38
Из: Волгодонск
подключая последовательно так и будет 160 воль, т.к. в данном случае лампа служит проводником, таким образом мереют потребляемый ток. нужно мерит параллельно лампе.
tatarengineer
сообщение 18.9.2009, 14:28
Пользователь №: 15587
Ага. Где-то коротит уже, но через участок с сопротивлением, достаточным для падения напряжния до 160 В. Для горения лампы 160 В досаточно ли - никто не замерял. Скорее всего - нет.
NikELektrik
сообщение 18.9.2009, 17:02
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Вчера столкнулся с тем-же - контакта в выключателе не было.
Volt380
сообщение 18.9.2009, 22:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Лампа накаливания на 220 заметно горит уже вольтах при 100, при 160 - это уже 3/4 накала! трудно было бы считать лампочку не горящей при подаче на неё такого напряжения icon_biggrin.gif
а, и ещё)) прежде чем взять в руки прибор и что нибудь померить, проанализируйте свои способности, знания в электротехнике и навыки пользования измерительными приборами. Может всё таки сначало стоило заглянуть в школьный учебник по физике, прежде чем лезть в патрон? icon_wink.gif
Dmitry_G
сообщение 18.9.2009, 22:14
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Конечно горят при таком напряжении , часто подключаем через диод лампы на контроль
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 26.9.2009, 18:40
Скорее всего 160 В берется в нулевом проводе через нагрузку в других комнатах (где-то свет включен, где-то на выключате ноль сидит вместо фазы). В любом случае ищите обрыв нуля.
Botanik
сообщение 27.9.2009, 14:56
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Предложу поступить так: взять лампочку с проводами и подключать ее в распредкоробках от ввода. Может, слабое место и проявится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 15:26
