2 страниц V   1 2 >
Учет электроэнергии на ПС 220,110,10,6кВ
Alex83
сообщение 12.9.2009, 15:17
Пользователь №: 15535
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
На подстанции в ЗРУ-10кВ на одном фидере установлен учет электроэнергии. Счетчик показывает ток 0,16А (трансформаторы тока 300/5), стало быть по первичке должно быть 9,6А. Проводили замеры тока по низкой стороне на ПС 10/0,4кВ куда идет этот фидер ток составил 120А, значит в кабеле напряжением 10кВ ток должен быть 1,2А, а не 9,6А. Почему ТТ выдают ток 0,16А? Или это реактивный ток кабеля из-за большой длины (длина кабеля 6км.)?
Dmitry_G
сообщение 12.9.2009, 16:29
Из: СССР
Пользователь №: 13157
В 8 раз меньше, получается... А замеры делали одномоментно? Нагрузка имеет свойство изменяться во времени.
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 12.9.2009, 16:34
Пилите гири Шура, они золотые..
Alex83
сообщение 12.9.2009, 17:36
Трансформатор тока выдает один и тот же ток 0,16А практически постоянно, хотя нагрузка у потребителя меняется с 50А до 500А.
Имеется в виду нагрузка у потребителя по низкой стороне 0,4кВ.
ez81
сообщение 12.9.2009, 19:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Какой мощности трансформатор по низкой стороне его номинальный ток ? Скорее всего ваш ТТ 300\5 неисправен.
prude
сообщение 13.9.2009, 9:41
Пользователь №: 8876
Замерить ток вторички Т.Т. Снимите В.А.Х. с Т.Т. Посмотреть какой К.Т. забит в парамметрах учета. Берем В.А.Ф. снимаем векторку.
Сообщение отредактировал prude - 13.9.2009, 10:08
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Alex83
сообщение 13.9.2009, 13:28
Трансформатор по низкой стороне 630кВА. Снимали с цепей учета и защитных цепей векторку ВАФом: ток на вторичке 0,16А угол по фазе "А"-90С, по "В"-30L, по "С"-150L, на счетчике забит К.Т. - 1.
Это еще не все, на низкую сторону к этому абоненту приходят 2 фидера в одно ТП к двум трансформаторам. Так вот у нас на высокой стороне по второму фидеру трансформаторы тока выдают такой же ток и характеристику, что я привел выше. А по низкой стороне ток 60А. Так что я сомневаюсь что 4 ТТ неисправны.
Anatoli
сообщение 13.9.2009, 13:59
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
отключите сначала трансформатор в ТП в конце линии, и посмотрите что покажет сам кабель, затем отключите кабкль и посмотрите какой ток будет на холостых ТТ. Часто при установке счётчиков персоналом не образованым возникают мроблемы, я так подозреваю что на этой линии висит юридический абонент, и это комерческий учёт. 1 км кабля примерно 30 кВар.
Сообщение отредактировал Anatoli - 13.9.2009, 14:00
Alex83
сообщение 13.9.2009, 14:52
Да учет коммерческий, а длина кабеля 6км.
Что выходит 9,6А в кабеле могут образовываться из-за большой длины?
Dmitry_G
сообщение 13.9.2009, 15:15
Из: СССР
ХХ ток кабеля должен быть емкостным (в теории), вроде не должен потреблять реактивку а наоборот. Посмотрите какое портебление P и Q , tg и т.д. Тут конечно нужно отделить ректив и актив, на стороне ВН и НН характер нагрузки будет разный . А как баланс по активной мощности, сходится ?
6*30кВар=180кВар , 180/10кВ=18А , 18/2тт=9, 9.6*2=19,2 , 19.2-18=1.2А- может не правильно? Но как-то загадочно равенство соблюдается...
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 13.9.2009, 15:47
Alex83
сообщение 13.9.2009, 17:00
Так он и отдает реактивку обратно. Cos фи=0,01, там получается отдача активки 2кВт/ч, а прием реактивки 366кВар/ч. И баланс по секции 10кВ между счетчиком на вводе и счетчиками на фидерах сходится по активке и по реактивке (меньше одного процента получается). Меня то интересует вопрос может ли действительно большая протяженность кабеля на ХХ создавать такой ток.
Dmitry_G
сообщение 13.9.2009, 17:20
Из: СССР
Я имел ввиду баланс по самому фидеру - активный (месячный расход на фидере в голове и на КТП на стороне 0.4кВ)
Alex83
сообщение 14.9.2009, 9:22
Баланс по фидеру не сходится по стороне 0,4кВ прием больше, чем отдача по высокой стороне.
Anatoli
сообщение 14.9.2009, 10:49
Из: Киевская обл
ёмкостной ток в кабеле зависит от длинны всех кабелей, ибо они все включены паралельно на общие шины, правильно у вас ток есть в кателе но это реактивная мошность, посему активный счётчик и не считает. С учётом на стороне 0,4 никогда не совпадёт ибо весь измерительный комплекс имеет погрешность, погрешность счётчика+ погрешность ТН+ погрешность ТТ, вот погрешность ТТ на таких маленьких токах и сказываетса, а поставить ТТ с меньшим Ктр нельзя по условию большых токов КЗ.
prude
сообщение 15.9.2009, 11:39
набросайте однолинеку и схему обмот
тр-ов
токовые звезда? на трансе звезда - звезда?
Сообщение отредактировал prude - 15.9.2009, 19:50
tatarengineer
сообщение 18.9.2009, 14:51
Пользователь №: 15587
Поменяйте ТТ с резервного фидера во время отключения и не ломайте голову.
Сообщение отредактировал tatarengineer - 18.9.2009, 14:53
ez81
сообщение 18.9.2009, 17:53
Из: Волгоград
А углы далеки от идеала ф А 90, фаза В должно быть никак не меньше 210 а у вас какой-то-абсурд А90 В30.
Скорее всего что-то вы напутали с векторной диаграммой.
И еще трансы работают в паралель? или порознь? 300/5 при маленькой нагрузке работают не в классе точности да и весь учет по 0,4 согласно гост на ТТ нагрузка должна быть 3,75 ВА тогда он в классе либо 5% в реж минимума и 50% в реж максимума такие требования к ТТ.
buvial1
сообщение 27.10.2009, 19:44
Пользователь №: 15973
Попробуйте суммировать расход ЭЭ по всем отходящим фидерам от этой секции 10кВ и сравнить с расходом который показал счетчик установленный в ячейке ввода 10кВ данной секции. Если ТТ на проблемном фидере не исправны, то будет приличный дисбаланс. Ведь судя по нагрузке потребление ЭЭ на этом фидере довольно бльшое (относительно конечно).
andrey357
сообщение 30.10.2009, 9:10
Пользователь №: 832
Цитата(Aniliellamp @ 30.10.2009, 6:14) *
а как вы думаете, могут меня поставить на учет в Барселоне, если живу в Перпиньяне? Сейчас я на учете в Париже.
Я бы для начала проверил бы все цепи. Например, сгорел 1 предохранитель на ТН и нет одной фазы.
В принципе что оплучается: ток макс 500А это около 300кВА по 10кВ это примерно 20А.
В принципе для ТТ 300А это как слону дробина - холостой ход.
Мое мнение - завышен номинал ТТ и поэтому погрешность большая.
Для справки: сбыт на транс 1600 просит ставить 150/5 трансы.
Нам фаза строить и жить помогает...
Anatoli
сообщение 1.11.2009, 16:58
Сообщение #19
Из: Киевская обл
но ещё надо учитывать токи КЗ на секции шин, посему на больших ПС номиналы ТТ всегда завышены, и уже выбираютса не по нагрузке а по устойчивости к токам КЗ. Вот тут и проблема.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 5.11.2009, 5:35
Сообщение #20
По векторке получается, что схема собрана не верно. Кстати Опорное напряжение при снятии векторки какое бралось. Судя по всему фазировка перепутана. И Еще если по 0,4 кВ 120 А, то по 10 кВ 120/25=4,8А.
Соберите сначала правильную схему, а потом померьте одновременно. Другого объяснения я пока не вижу.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 22:52
