падение напряжения
Гость_Громозека_*
сообщение 24.1.2006, 20:56
Добрые люди,
скажите пожалуйста нужно ли учитывать длину нулевой жилы
при расчете падения напряжения в трехфазной сети.
Зарание спасибо.
kivan
сообщение 24.1.2006, 23:18
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
При расчете падения напряжения в трехфазной сети длину нулевой жилы учитывать не надо....т.к. ведется расчет падения напряжения именно в фазных проводниках. Задачей является определить уровень напряжения на зажимах электропотребителя.
Гость_Громозека_*
сообщение 25.1.2006, 23:52
Спасибо.
Значит ли все вышесказанное, что и в однофазной сети длину
нулевой жилы не надо учитывать?
Гость_Феодор_*
сообщение 26.1.2006, 5:28
Не значит. В симметричной трёхфазной сети ток по нулю не течёт и падения напряжения не происходит. В однофазной сети, соответственно, течёт и происходит.
kivan
сообщение 26.1.2006, 10:58
Из: Одинцово
Верно!!! И бог с этим падением в нулевом проводнике. Главно чтоб по току правильно был выбран.
Гость_Громозека_*
сообщение 26.1.2006, 21:21
Всем спасибо за помощь
Гость_Диман_*
сообщение 12.11.2006, 15:36
Напишите формулу расчёта падения напряжения, пожалуйста!
WD
сообщение 12.11.2006, 19:58
Пользователь №: 7425
По закону Ома: U=IR
Если для 3-х фазной линии задана мощность и известны параметры линии, то
dU=(PR+QX)/Uл ,
где P и Q - активная и реактивная мощности,передаваемые по линии
R и X - активное и реактивное сопротивления линии.
X=P/tg(фи)
Гость_Диман_*
сообщение 12.11.2006, 20:44
Спасибо за ответ, но меня больше интересует формула падения напряжения в однофазной сети при расчёте осветительной нагрузки, а точнее определение напряжения на последних светильниках при протяжённой линии.
Tchernishev
сообщение 16.11.2006, 2:10
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Нарисуй ка ты схему и я скажу, какая формула тут именно нужна
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 17:58
