![]() Вынос приборов учёта на улицу |
Гость_Гость_Ринат_*_* |
Гости ![]() |
Как заставить потребителей вынести приборы учёта на фасад строений ???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Надо уличить человека в воровстве эл.энергии и через суд добиться выноса счетчика на улицу. Другой вариант это доказать что при сущетвующей схеме возможно воровство эл.энергии-суд-и т.д. Я так это вижу.
-------------------- 327662@mail.ru
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Как заставить потребителей вынести приборы учёта на фасад строений ??? В Ярославской области приняты технические условия на подключение потребителей с обязательной установкой приборов учета в ящиках на опоре или фасаде зданий. Теперь надо разобраться с подогревом.СОГЛАСНО ПУЭ или ставить счетчики от-50+50градусов по Цельсию.И никуда потребителю не дется. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ринат, вопрос не корректный.
Если это садоводство (предполагаю именно это), то решения принимаются общим собранием или правлением в соответствии с Уставом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Павел_*_* |
Гости ![]() |
В Калугаэнерго в тех. условиях забито счетчик на опоре, на балансе абонента.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У нас, энергоснабжающая организация включает в договор следующий пункт, цитирую по памяти".. если счётчик стоит в неотапливаемом помещение , то в зимнее время накручивется 15 % к потреблённому количеству электроэнергии."
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
законно никак не заставите, если только граница балансовой находится на фассаде, все остальное (тех. условия например) незаконны и легко могут быть обжалованы в той же прокуратуре, затруднительно и в садоводстве, т.к. может найтись чел, который скажет, что эти счетчики периодически будут приватизировать застенчивые Альхены)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
за 7 лет что у нас выносят учёт на фасад - ни одного счётчика не украли, новые электронные не требуют подогрева, и последние два года абоненты сами ходят с просьбой вынести им счётчик, самый главный аргумент чтоб контролёры не шастали по дому, очень часто счётчики в деревнях стоят в самой дальней спальне над кроватью. А так в процесе кап ремонта по инвест прогаме замена ввода на СИП и вынос счётчика на фасад, если человек жывёт честно то никаких возраженин небывает, ему пофиг где счётчик стоит, даже цыгане и те повыносили счётчики на фасад за наличный расчёт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
, даже цыгане и те повыносили счётчики на фасад за наличный расчёт. Чтобы в доме не шастал наркоконтроль под видом энергоконтролеров ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
да вот и мы боремся !! но потихоньку выносят ! жаль только законной поддержки нет ! хотя можно придерживаться актами границ раздела !
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Гости ![]() |
Как заставить потребителей вынести приборы учёта на фасад строений ??? А никак не надо заставлять. Реально работающая система - опломбироать ящик ВВУ (счетчик+входной автомат) весь. Они имеются в продаже, дырки под "окно" счетчика и тумблер автомата. В противном случае легко в провод автомат-счетчик вкручивается медный саморез-двойка с припаянной клеммой. Установка на улице эту проблему не решает, можно же для передачи фазы помимо счетчика воспользоваться "земляным" проводом. "Землю" под любым предлогом в дом можно ввести отдельно.Установка на улице может вызвать проблемы с трехфазным входным автоматом (закоротка между фазами по выходу автомата). Внимательно читайте ПУЭ 1.5.27 При страховом случае по электрике возможен отказ в возмещении ибо "Стационарное устройство утепления" то ли требует аттестации, то ли нет. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
есть 530 постановление РФ. согласно которго прибор учета должен стоять на границе ответственности балансовой принадлежности. граница никак не может быть внутри дома. т.к. за контакт отвечает сетевая организация. а как сетевая организация может отвечать за контакт если она не может попасть внутрь дома без согласия хозяина дома. а ему не захочется пускать. еще помогает сход граждан. мы обращаемся к главе администрации сельского поселения. он собирает сход граждан. на котором в большинстве случаев большее количество соглашаются с выносом прибора учета на фасад здания. составляется протокол. пришло столько то человек. за столько то человек. против столько человек. воздержалось столько человек. этот протокол имеет юридическую силу. если что пишите мне на platoned@mail.ru . с советами тоже.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26815 ![]() |
как это не пародоксально, но счетчики во многих странах мира стоят именно на фасадах зданий
![]() даже в индии. Заставить нельзя, недавно были разъяснеия ФАС по этому поводу. Уговорить можно и уговариваются. Личный пример и фотографии стран заморских действуют на УРА. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Где то читал, что с этой проблеммой хотят бороться установкой разделённых счётчиков.
Т.е. прибор учёта физически будет состоять из 2-х частей. 1 часть- измерительная, устанавливается на границе раздела ответственности. Эта часть выполняет все измерительные и расчётные функции. 2 часть- индикаторная, может устанавливаться где удобнее. Эта часть лишь отображает показания, измеренные измерительной частью. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Это счетчики Сплит-система, я знаю только матрицу, но с ними не так все просто, как хотелось бы
![]() посмотри другие ветки форумов там есть описание |
В Калугаэнерго в тех. условиях забито счетчик на опоре, на балансе абонента. А вот тут уж дудки!Если на опоре, то ни о каком балансе потребителя не может быть и речи! Хотите на опору - пожалуйста, выполняем и берите этот узел учёта на свой баланс! Цитата('с2н5он') законно никак не заставите, если только граница балансовой находится на фассаде, все остальное (тех. условия например) незаконны и легко могут быть обжалованы в той же прокуратуре Именно так!И уже были случаи, когда от таких желающих со свомии желаниями, только "перья слетали"!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
За деньги ЭСО выносите на фасад здание (и это Ваше право) только не за счет потребителя. Вам надо Вы и выносите. Документ издайте собственный и трудитесь уведомив потребителей о данной акции.Перечить не могуть.
Установка на улице эту проблему не решает, можно же для передачи фазы помимо счетчика воспользоваться "земляным" проводом. "Землю" под любым предлогом в дом можно ввести отдельно. Не нужно писать глупостей!.... как это не пародоксально, но счетчики во многих странах мира стоят именно на фасадах зданий Если приводите этот пример, тогда уж доводите это дело до конца. Во многих странах счётчик является прросто как допконтролем, поскольку расход в реальном времени идёт сразу в центр обработки (и начислений). И если есть сомнения, подойди и посмотри. И никаких побочных накруток на потери в линии - только строго по прибору!![]() даже в индии. Заставить нельзя, недавно были разъяснеия ФАС по этому поводу....Личный пример и фотографии стран заморских действуют на УРА. Но это там!..... Основной протест граждан (и мой в том числе) заключается в том, ЭСК не берёт их себе на баланс. Мне понятно, когда за учёт несу ответственность я, поскольку узел учёта у меня в доме, но мне совершенно непонятно, когда узел учёта за моей территорией, но всё равно хотят что бы за него отвечал я. Это правильно? Мне не нужна "игра в одни ворота". И ещё.... Знаю ситуацию, когда внешний общий счётчик на фасаде 3-х этажки, намного завышает суммарные показания в квартирах. Вызывали спецов (в т.ч. и ЭСК), но конкретики никакой. Там непонятка в том, что народ платит по квартирным учётам, а ЭСК (кажется раз в квартал) разбрасывает на жильцов ту часть недостачи, которая имется на уличном учёте. Как думаете, может народ упрямиться и относится с недоверием к ЭСК? Объяснения, что на улице мороз, людей не устраивает...... Взаимное недоверие - главная причина всех несогласий. PS: Вчера были у меня со сбытовой и с ноута корректировали время. Так после этого мой шеф все мозги запарил тем, что склонен видите ли думать о том, что через комп представитель сбытовой может нам либо лишнего "набросить", либо перепрограммировать на больший коэффициент. Пока убедил его тем, что сам в этом вроде как не "лопух" и видел, что всё честно. Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2012, 10:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 20:14 |
