Поджиг ГРЛ
Volt380
сообщение 7.9.2009, 18:46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Господа! Подскажите пожалуйста, Как можно зажечь лампу типа ДНаТ без помощи ИЗУ? Или как соорудить ИЗУ, или что-то подобное своими силами?
сообщение 7.9.2009, 20:08
купить оборудование и собрать схему самому.
Мастер Джу
сообщение 8.9.2009, 18:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
http://www.cannabisworld.ru/dnat.html
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.9.2009, 21:31
Volt380
сообщение 9.9.2009, 8:07
Из: Волгодонск
я спрашиваю не про дроссель, а про ИЗУ. Дроссель имеется, но как известно, для розжига ДНаТ и ДРИ одного его не достаточно.
_Alex_
сообщение 9.9.2009, 15:22
Из: МО
Пользователь №: 13555
Есть старая схема подключения стартера параллельно лампе. Стартеры даже специальные, если не изменяет память, OSRAM выпускает. Только вот одна беда - если стартер залипнет...
Volt380
сообщение 9.9.2009, 17:04
Из: Волгодонск
Я чё-то слышал типа стартер последовательно с конденсатором... хотелрсь бы по подробнее
gennadi
сообщение 11.9.2009, 15:06
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
После дросселя паралельно лампе кондёр 10мкф на 500вт через кнопку (пусковую) стартер пробовали заместо кнопки,работает очень плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 17:17
