Помогите подключить двигатель П11 |
4.9.2009, 10:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Есть двигатель постоянного тока П11 коллекторный. У кого есть схема расположения обмоток и его подключение. Необходимо подключить этого монстра. Двигатель на 220 вольт 3000 оботов. Возможно ли пустить для ротора 220 вольт а статор подключить отдельно (для регулировки оборотов)? (это на работе поросили уточнить, я такими весчами не занимаюсь).
Сообщение отредактировал KLIM - 4.9.2009, 10:51 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
| Гость_ВВ_* |
6.9.2009, 1:10
… У кого есть схема расположения обмоток и его подключение. Необходимо подключить этого монстра. Двигатель на 220 вольт 3000 оботов. А почему «монстр»? Его мощность то ли 0,33, то ли 0,66кВт. Правда, с П11 не сталкивался. Но, не вижу проблему. Обмотка возбуждения (Вы называете ее «статор») всегда имеет значительно большее сопротивление, чем рабочая (Вы называете ее «ротор»). Скажем, «статор» - R=2к, а «ротор») – R=20-40ом (цифры условные, но порядок будет таким).Возможно ли пустить для ротора 220 вольт а статор подключить отдельно (для регулировки оборотов)? … Наоборот: на «статор» подать 220В (это электромагнит, он должен работать в определенном его конструкцией режиме), а на «ротор» - те же 220В, но через латр. |
6.9.2009, 13:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Товарищ со сварки назвал его монстром наверное по тому что это один из первых двигателей постоянного тока советских, давно снятый с производства. Я лично ДПТ жутко не люблю и всячески избегаю. Но знаю что они бывают разного типа возбуждения. П11 имеет смешанное возбуждение и соответствующиесхемы.
http://www.induction.ru/books/book1/book1p65.htm Вообще П11 можно найти только в советских книжках (типа Вольдек если надо могу скинуть только e-mail дайте) Можно ли вкл параллельную ОВ от другого источника точно не знаю, но подозреваю что можно только возможно понадобится взаимоблокировка от исчезновения тока в какой-то из обмоток -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
16.10.2009, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2009 Пользователь №: 15847 |
Прошу уточнить. Обмотка возбуждения (статора), эта часть которая не движется подключается напряжение возбуждения, его то и надо уточнить , но обмотка ротора (та часть которая движется) может быть как независимой или параллельной (питание отдельно от статора) подкл 220 в + и -. и марка наверное не ПII, а все таки серия П2.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 9:33 |
